GPS Abschaltung...
Wernher
Re: GPS Abschaltung...
Beitrag von Wernher »
Von welchen Abschaltungen oder Reduzierungen der Genauigkeit wird eigentlich geredet?
Da muss man wohl bei #1 anfangen um mitreden zu können ... soll passieren!
Mein Navi und mein Smartphone nutzen alle Navigationssatelitensysteme (GPS-USA, GALILEO-EU, GLONASS-Russland) und daraus wählt es das beste Signal.
Nehm mal GPS-Test und du siehst was da alles reinkommt.
So wie ich das kenne wird immer aus allen berechnet, anders könnte man icht auf einen Meter Genauigkeit kommen.
Gutes Smartphone ...
Lüneburger
Beitrag von Lüneburger »
Drei Satelliten reichen. Kreuzpeilung.
Hymer B678 individual
wf-aus-d
Beitrag von wf-aus-d »
Wernher hat geschrieben: Di 11. Mär 2025, 17:22
Vom GPS-Signal. Dieses Signal lässt sich umfangreich vom Betreiber USA manipulieren. Z.B. die Genauigkeit verschlechtern oder für ganze Regionen, wie ganz Europa, komplett abschalten.
Konsequenz wären dabei z.B.: Standortbestimmung von Handy geht nicht mehr, Navigationsgeräte in Fahrzeugen wissen nicht mehr wo sie sind.
LG, Werner
Nein 3 reicht dafür nicht. Dazu ist das Signal zu ungenau, so genau kann die Satelliten Position nicht gehalten werden und die Erde ist ein Ei.
Flughäfen haben dazu noch zusätzlich feste Sender am Boden und die Genauigkeit zu erhöhen.
Lüneburger
Dann habe ich bei meiner Patentausbildung wohl geschlafen… ;-)
Wernher
wf-aus-d hat geschrieben: Di 11. Mär 2025, 18:26
Vom GPS-Signal.
Ja, ist klar, aber gab es Abschaltungen oder stehen die bevor und warum?
Nicht mehr bei neueren Navis und Smartphones, da die schon das europäische GPS Galileo können. Und viel genauer ist es auch noch.
Nur als Beispiel: 10 Navis die schon Galileo können
Einen Beitrag und die Antworten darauf gelöscht.
Lüneburger hat geschrieben: Di 11. Mär 2025, 18:30
Offensichtlich, unter 4 geht nichts, da die Höhe eine Rolle spielt und dann reicht es immer noch nicht für die Genauigkeit von einem Meter.
Wernher
raidy hat geschrieben: Di 11. Mär 2025, 18:45
Die private Navigation ist ziemlich unerheblich, kritisch sind die industriellen Anwendungen z. B. im Flugverkehr, Transportwesen und Landwirtschaft. Ich weiß nicht, ob die auch auf Galileo, Glonass, Beidou setzen, könnte allerdings sein.
Lüneburger
Cybersoft hat geschrieben: Di 11. Mär 2025, 18:49
Exklusiv und nur für Dich:
- mind. drei Satelliten im Weltraum für die Kreuzpeilung des Endnutzergerätes
- eine Bodenstationen als Kontroll-Segment
- mind. ein geostationärer Satellit (sofern unter besonderen Umständen überhaupt empfangbar) mit Korrektursignalen und
- das Endnutzergerät
Hier zwei Bilder der App GPS Test:
1) Alle GPS-Sat, die mein S23 Ultra gerade vor der Tür mit Hauswand nach Süden empfängt:
2) Hier nur die Galileo-Sat:
11 "in use" bedeuten schon sehr gute Genauigkeit.
"Galileo ermöglicht damit allen Nutzern eine Genauigkeit, die die konkurrierenden Systeme GPS, GLONASS und Beidou um mehr als den Faktor 10 übertrifft."
Quelle
Oder anders gesagt: Wir brauchen das amerikanische GPS eh nicht mehr.
Mit der kostenlosen App GPS-Test könnt ihr einfach feststellen, ob euer Smartphone schon Galileo kann.
Lüneburger hat geschrieben: Di 11. Mär 2025, 19:04
Prima dass Du meine Aussage bestätigst.
Lüneburger
Nee, Du hast nur oberflächliches Wissen.
Und nun bin ich hier raus.
Ich habe das vor 30 Jahren programmiert, daher weiß ich das drei GPS Satelliten nicht reichen und Du bestätigst ja 4, 3 GPS + einen Geostationären. Geht noch anders, aber lassen das ...
Aber es ging darum, können die Amis das Abschalten, verändern - ja können Sie, aber die Auswirkungen sind nicht mehr so extrem.
Fragt doch einfach mal die KI
KI hat geschrieben:
Für die Standortbestimmung mittels GPS (Global Positioning System) benötigt man mindestens 4 Satelliten. Hier ist der Grund: Drei Satelliten reichen aus, um den genauen Standort (Länge und Breite sowie die Höhe) zu bestimmen, allerdings unter der Annahme, dass die Zeit synchronisiert ist. Ein vierter Satellit ist notwendig, um die Zeitdifferenz zwischen den Empfängeruhren und den atomaren GPS-Satellitenuhren auszugleichen, was eine präzisere Berechnung ermöglicht.
robbie-tobbie
Beitrag von robbie-tobbie »
raidy hat geschrieben: Di 11. Mär 2025, 19:07
Hab ich auf meinen billigen Schmartfon (Redmi Note 10 S) installiert und bei der Auswahl alle anderen als Galileo abgeschaltet - bei "In View" habe ich aktuell IM Wohnmobil 13, bei "In Use" 9. Accuracy ist bei +/- 1m. Kann ich damit vernünftig navigieren?
Viele Grüße, Robert
