#1741
DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 24. Mär 2025, 07:41
Leute, nehmt was ordentliches, professionelles für euer Trinkwasser!!!
https://membraclean-shop.de/products/3x ... sinfektion
Was soll da besser sein :?:
Zusammensetzung:
<1,0 g/L Aktives Chlor freigesetzt aus hypochloriger Säure
<10 g/L Natriumchlorid (Kochsalz)
Wasser
Grisu1965
#1742
Beitrag von Grisu1965 »
Samstag habe ich es endlich geschafft die neuen Socken auf das Womo zu schrauben.
Es grüßt der Jürgen *THUMBS UP*
Adria Coral Plus 670 DL
#1743
Musst Du mal putzen, sieht so dunkel, dreckig aus ... :duw:
#1744
biauwe hat geschrieben: Mo 24. Mär 2025, 09:50
Zusammensetzung:
Wasser
Jeder wie er mag….
#1745
Hab gerade 4 Stunden Ftühjahrswäsche von Hand gemacht.
Waschen, polieren, waxen.
Unser Womo geht jetzt ins sechste Jahr. Und ich muss schon sagen, ich bin schon etwas von der Knaus Qualität enttäuscht: die Dichtungen sind alle vergilbt, Dichtmasse quillt weiterhin aus, die Folien sehen auch nicht mehr schön aus. Und was ich mit Erschrecken festgestellt hab:
Die Hutze hat sich fleckig verfärbt. In zwei Wochen ist Dichtigkeitsprüfung, da werde ich das mal ansprechen. Hoffnung habe ich natürlich keine.
Das Ziel ist im Weg
#1746
Schon mal " Plast Star siliconölfrei" von Koch Chemie probiert ?
Ich mache damit gute Erfahrungen.
Do be do be do ( F. Sinatra )
*xmas_coo*
#1747
Das Ziel ist im Weg hat geschrieben: Mi 26. Mär 2025, 13:14
Nein! Danke für den Tipp! Werde ich mal ordern und dann berichten.
#1748
Ich habe heute zwei Kameras auf meinem Womo montiert,eine auf der Reling nach hinten gerichtet,eine weitere ebenfalls auf der Reling nach vorne gerichtet.
Danach habe ich in meiner Garage die Gartenpumpe wieder aufgestellt,mit der ich Regenwasser zur Fahrzeugwäsche und
Bewässerung fördere.Morgen wird der Rollerträger montiert.
Hope
#1749
Beitrag von Hope »
Ich lasse gerade von Außen den Frühjahresputz machen. €52,- halte ich für angemessen bei soviel Handarbeit.
LG Guido
Gute Fahrt, Guido
Giottiline Toscan 74 GC
#1750
Bin durch googeln zum Thema "Gelcoat verfärbt" in diversen Bootsforen gelandet. Die empfehlen alle Oxalsäure 7 - 10%ig.
Werde ich auch mal probieren und hier berichten.
Lüneburger
#1751
Beitrag von Lüneburger »
Nicht direkt am Womo gearbeitet, habe mich aber um seinen Stellplatz gekümmert und diesen ein wenig befestigt. Morgen hole ich Mutterboden, bringe diesen auf den Rasengittern aus und dann wird demnächst Rasensaat gesät :roll:
Hymer B678 individual
WeTravelYouJoin
LNB für Marokko
#1752
Beitrag von WeTravelYouJoin »
Heute habe ich den LNB für Marokko nachgestellt. Zuerst habe ich natürlich die falsche Richtung gewählt und dachte schon, der Empfang ist katastrophal.
Doch dann habe ich die richtige Richtung gefunden und mit der App überprüft – 100% Empfang! Hat super geklappt, ich war echt stolz auf mich. Also, alles läuft!
Hier noch 0° Deutschland
Grüße aus der Nähe von Hamburg, Kai.
WebSite--->> WeTravelYouJoin.de
Unterwegs mit unserem HYMER B-MC I 680 – und jeder Kilometer ein Stück Freiheit.
#1753
DerTobi1978 hat geschrieben: Do 27. Mär 2025, 15:15
Hallo Tobi
Welche Mittel sind das konkret? Fällt da das Plast Star silikonölfrei darunter? Ich suche nämlich ebenso was zur Auffrischung/Versiegelung von verblichenem Gelcoat.
#1754
Moin Uwe,
Hab das hier bestellt:
https://amzn.eu/d/1Xdp8gy
70 g auf einen Liter Wasser. Viele mischen noch etwas Kleister bei, damit es nicht so wässrig ist und besser zu verarbeiten ist.
3,5% ig hilft es auch gegen Blattläuse …
Welche Stoffe im Plaststar sind, weiß ich nicht…
paule
#1755
Beitrag von paule »
alles was man so im Leben braucht:
Link Oxalsäure
Link Zitronensäure
MfG Paule
#1756
paule hat geschrieben: Fr 28. Mär 2025, 13:47
Link Oxalsäure
Link Zitronensäure
Mit freundlichen Grüßen Paule
Zum entkalken ist dies besser.
Amidosulfonsäure
*THUMBS UP*
#1757
Nehme ich auch: 1kg auf 100l Wasser. Ist das Entkalken in einer Stunde erledigt. Steht bei mir nächste Woche an.
Berlen
#1758
Beitrag von Berlen »
Ich habe mal angefangen die AHK anzubauen, ging einfacher wie angenommen
gthjhzzrrr
gthjhzzrrr
Udo
#1759
Ich habe gestern meine neue Rückfahrkamera installiert. Nachdem mir der WOMO-Händler gesagt hatte, dass der Ersatz der Alten viele Arbeitsstunden benötigen würde, hatte ich mir eine beim großen Fluss bestellt, die im Test für Funkkameras am besten abgeschlossen hatte. Die Alte hätte als Ersatzteil 139€ gekostet. Die Neue hat mit 7 Zoll Monitor 149 € abzüglich 10€ Rabatt gekostet. Da die Kamera mittels Magneten befestigt wird, hatte ich mir noch eine weiße Blechplatte 20x20 cm bestellt, mit der ich auch das Loch der Alten Kamera abgedeckt habe. Verklebt habe ich diese mit Sika 554. Den 7 Zoll Monitor in Full HD Auflösung habe ich auf den Fiat Tablet Halter geschraubt und das Kabel durch bereits vorhanden Öffnungen unter dem Halter geführt. Der Monitor erhält seinen Strom jetzt vom Radio, sodass er jetzt per Schalter manuell oder mit der Zündung mit Strom versorgt wird. Die Kamera hat ja eine eigene Stromversorgung über einen 10 Ah Akku, der bei Bedarf über einen USB-C Anschluss geladen werden kann, falls die Solarzelle nicht ausreicht. Das Sichtfeld der Kamera ist jetzt so eingerichtet, wie es die Alte auch hatte.
Ich möchte aber jetzt auch noch eine Zweite haben, die als Rückspiegel fungiert. Das kann relativ einfach gemacht werden, weil der Monitor zwei Kameras verwalten kann. Diese kostet normalerweise ca. 70€.
Jetzt kommt der Knaller. Die Firma bietet in der Bedienungsanleitung einige kostenlose Geschenke an, wenn man Ihnen per Mail einen Kaufnachweis und eine 5 Sterne Bewertung in Amazon zusendet, das habe ich gemacht und mir als Gimmick diese zweite Kamera ausgewählt. Schon heute Morgen habe ich die Bestätigung erhalten, dass ich diese Kamera bekomme, die Lieferung erfolgt wegen hoher Nachfrage allerdings erst ende April.
Die Kamera funktioniert Problemlos und hält bombenfest auf dem Blech an der Rückwand. Die Rückfahrkamera ist realisiert und jetzt folgt dann noch die Zweite als Rückspiegel. Die Betriebszeit ohne nachladen über die Solarzelle beträgt 30h. Man braucht schon beide Hände um sie von der Platte zu lösen und kann sie im Winter mit in Haus nehmen.
Bei den Bildern nach vorn lag die Kamera auf dem Armaturenbrett, weil das Blech noch nicht fest gewesen ist.
#1760
Ich muss morgen noch zwei Kamerakabel verbinden und die Verbindungsstellen mit Schrumpfschlauch versehen, dann laufen wieder 4 Kameras auf dem Auto.
Zurück zu „Selbstgemacht“
