Zitatfunktion
Zitatfunktion
Ich erlaube mir mal eine Anleitung zu geben:
Zitieren einzelner Passagen.
Manchmal ist es sinnvoll, bei einer Antwort ein Teilzitat voranzustellen, damit erkennbar wird, worauf geantwortet wird.
Oft wird dazu sicherlich der Button "ZITIEREN" genutzt. Dieser Button erzeugt ein Vollzitat.
Das ist nicht immer wünschenswert und herauslöschen von Passagen führt manchmal auch zum unbeabsichtigten Löschen der Klammern, die ein Zitat erst kenntlich machen.
Es ist viel einfacher als man denkt, Teile eines Beitrages zu zitieren. Dazu nutzt man zunächst nicht den Button "ZITIEREN" sondern geht auf
ANTWORTEN.
Unterhalb des sich aufblendenden Antwortfeldes findet man die bisher geschriebenen Beiträge des Threads.
Durch Nutzung der Scrolleiste rechts neben den Beiträgen kann man zu beliebigen Beiträgen scrollen.
Den Teil des Beitrages, den man für seine eigene Antwort zitieren möchte, markiert man mit der gedrückten linken Maustaste und geht dann auf den Button "ZITIEREN"
Bei langen Beiträgen muss zum erreichen des Zitatbuttons noch die Ansicht erweitert werden.
Das ist auch sinnvoll, um nicht unbedacht den darunter befindlichen Zitatbutton zu erwischen und damit das Zitat dem falschen User zuordnet.
Nun kann ich auf den Text antworten und weitere Beitragspassagen zitieren. Das kann aus dem gleichen Beitrag sein oder sogar von einem ganz anderen User, der ebenfalls in diesem Thread geantwortet hat.
So kann ohne Fehler teilzitiert werden und auch ggf. mehreren Usern in einem Beitrag geantwortet werden.
Thomson48
Re: Zitatfunktion
Beitrag von Thomson48 »
Danke Paul, das kannte ich so noch nicht.
Grüsse von der Schwäbischen Alb
Re: Zitatfunktion
DANKE Paul - war mir so auch nicht bekannt
g-r-i-s-u
Re: Zitatfunktion
Beitrag von g-r-i-s-u »
Seewolfpk hat geschrieben: Mo 30. Nov 2020, 17:23
Das funktioniert schon mal ;)
Capricorn hat geschrieben: Di 1. Dez 2020, 08:18
Mir auch nicht :lol:
Gut gemacht :) Vielen Dank :!:
Birdman
Re: Zitatfunktion
Beitrag von Birdman »
Coole Sache, Danke Paul! Bin zwar schon seit Ewigkeiten in diversen Foren unterwegs, aber das war mir auch neu.
Martin (Birdman)
k28
Re: Zitatfunktion
Beitrag von k28 »
Auch von mir ein Danke!
Wusste ich auch nicht...es macht die Sache wesentlich einfacher.
Klaus
Unterwegs mit Frankia A 740
Baila-Laika
Re: Zitatfunktion
Beitrag von Baila-Laika »
Ja, sehr hilfreich. Wusste ich auch noch nicht, dass man sich so viel Arbeit ersparen kann.
Re: Zitatfunktion
Danke Paul, dann kann ich das von meiner ToDo Liste streichen.
wolf47
Re: Zitatfunktion
Beitrag von wolf47 »
Danke, erst falschgemacht, jetzt passt es
Gruß Wolfgang
wu-tour
Re: Zitatfunktion
Beitrag von wu-tour »
auch ein dank von uns. leider bin ich mit ipad 🐁-los und habe so keine linke taste zum drücken.
gäbs dafür auch eine anleitung?
🤗 hasta luego
wu (= wolfgang & ulrike)
www.wu-tour.de
Re: Zitatfunktion
wu-tour hat geschrieben: Mi 2. Dez 2020, 15:55
auch ein dank von uns. leider bin ich mit ipad -los und habe so keine linke taste zum drücken.
versuchs mal mit "kopieren" und dann über das Zeichen zitieren, das könnte evtl. gehen....
wu-tour
Re: Zitatfunktion
Capricorn hat geschrieben: Mi 2. Dez 2020, 19:03
waugh- scheint zu klappen. ist etwas fummelig, aber ich werde weiter üben.
dankeschön 🙏!
🤗 hasta luego
www.wu-tour.de
Re: Zitatfunktion
freut mich - gerne doch...
Re: Zitatfunktion
Beim ipad oder den Smartphones und Tablets:
auf ein Wort in der Passage, die man zitieren wild doppel tippen, dann erscheinen in der Regel zwei Markierungen. Durch drauftippen und Finger auf diesen "Bommeln" halten kann man die Markierung erweitern. Dann wie oben beschrieben auf das Zitierzeichen "" in der zu zitierenden Nachricht tippen.
Oder das Markieren von Text besser erklärt von Apple selber: https://support.apple.com/de-de/guide/ipad/ipadac2fea3c/ipados
wu-tour
Re: Zitatfunktion
AndiEh hat geschrieben: Mi 2. Dez 2020, 19:53
und hats geklappt?
super
danke!
🤗 hasta luego
www.wu-tour.de
TheRaven
Re: Zitatfunktion
Beitrag von TheRaven »
wild doppel tippen
Bevor Ihr Euch weh tut: Einfach länger draufhalten tut's auch :)
Eigentlich bin ich ganz anders
Ich komm nur viel zu selten dazu
(Udo Lindenberg)
Knaus Boxstar Street 600 XL
Re: Zitatfunktion
In verschiedenen Beiträgen der letzten Tage ist mir aufgefallen, das einige User zitieren noch nicht richtig beherrschen.
Deshalb rufe ich diese Erläuterung noch einmal ins Gedächtnis.
Da taucht dann z.B. die Antwort innerhalb des Zitats auf oder es fehlt der Username des Zitierten.
Bevaube
Re: Zitatfunktion
Beitrag von Bevaube »
Mea culpa :-$
Beat.
arco1111
Re: Zitatfunktion
Beitrag von arco1111 »
Ja, so gehts einfach. Vielen Dank
Liebe Grüße -Uwe-
Re: Zitatfunktion
Aus einem anderen Thread:
oldi45 hat geschrieben: Do 11. Feb 2021, 18:17
Hallo Bernd,
ich hatte die Zitat Funktion verwendet, aber meinen Anteil wieder rausgelöscht, weil es sonst ein doppeltes Zitat und irgendwann endlos lang geworden wäre. Hätte ich was besser machen können?
Hallo Hajo, Du musst darauf achten nur den Text des Zitates innerhalb der Klammern des übergeordneten Zitats zu löschen. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich ausgedrückt habe? :-$
