Wernher
#1821
Beitrag von Wernher »
Ich habe jetzt die Wegfahrsperre vom User FWB Group.
#1822
Wernher hat geschrieben: Sa 5. Apr 2025, 17:34
Welche ist das genau?
GeoCamper
#1823
Beitrag von GeoCamper »
Röhri hat geschrieben: Sa 5. Apr 2025, 17:28
Für die nächsten 2 Jahre erledigt *YAHOO*
Div. Marienkäfer 🐞 eingefangen, die haben überwintert.
Bei Wärme kommen die aus ihren Verstecken raus. Ich hoffe, das hat irgendwann ein Ende ]:->
Hallo Röhri
Was hast du bezahlt?
Gruß Carsten
Unterwegs mit unserem LMC Liberty Finish A 700 G auf Ducato X250 Heavy 40 4,5t
#1824
Röhri
#1825
Beitrag von Röhri »
GeoCamper hat geschrieben: Sa 5. Apr 2025, 19:05
Hallo Röhri
Gruß Carsten
62,-€
Gruß Micha
Wernher
#1826
DerTobi1978 hat geschrieben: Sa 5. Apr 2025, 18:48
Seine eigene, Eigenentwicklung.
Wernher
#1827
Seine Eigententwicklung.
viewtopic.php?p=135271#p135271
GeoCamper
#1828
Röhri hat geschrieben: Sa 5. Apr 2025, 19:57
Hallo Röhri
Gruß Carsten
62,-€
Danke, da war ich bei der DEKRA mit 69,-€ auch noch im Rahmen. Ich dachte schon das ich zuviel bezahlt hatte.
Gruß Carsten
Papi
#1829
Beitrag von Papi »
Heute versuche ich mal herauszufinden, wozu unsere Heckstützen gut sind.
Weder in der Frankia-Anleitung, noch auf irgendwelchen Internetseiten finde ich eine Angabe, wie man die Dinger überhaupt einsetzt und was sie können.
Es steht nur überall, dass man damit am besten nicht einfach wegfährt, ohne sie hochzukurbeln, dass die Luftfederung bei Benutzung der Dinger vorher abgelassen sein soll, dass man damit keinen Reifen wechseln soll und dass man deren Kurbel am besten als Reminder auf den Fahrersitz legt, wenn die Stützen in Gebrauch sind.
Stabilisiert man das WoMo damit einfach nur gegen Schwankungen oder kann man sogar Schräglagen damit vollständig ausgleichen, dass man keine Auffahr-Keile mehr zu benutzen braucht oder kann man sie so hochschrauben, dass man aufrecht unter dem WoMo hindurchlaufen kann? :-)
Ich gehe gleich mal fummeln, vielleicht hat ja indes mal jemand `ne Info für mich?
Gruß Michael
Im Einsatz mit Frankia F-Line A740
#1830
die stützen taugen nicht zum anheben sondern nur zur stabilisierung gegen wackeln und wanken....
Ragu
#1831
Beitrag von Ragu »
Meines Wissens dienen solche mechanischen Heckstützen lediglich dazu das Fahrzeug gegen Wackeln zu sichern.
Sie sind nicht dazu gedacht, Schräglagen auszugleichen.
Frank888
#1832
Beitrag von Frank888 »
Die 2 Stürzen war das erste was ich abgeschraubt habe und was soll ich sagen ich vermisse die Dinger nicht.
Die Luftfederung hinten reicht aus nichts Wackelt im Innenraum.
Mit freundlichen Grüßen Frank
LT35
#1833
Beitrag von LT35 »
Ragu hat geschrieben: So 6. Apr 2025, 12:48
Ist in engen Grenzen aber möglich, falls das Fahrzeug hinten etwas tiefer als vorn steht. Ob sich der Aufwand lohnt, die nach Jahren der Nichtbenutzung bisweilen störrischen Teile herauszudrehen, ist dann eine andere Frage.
Röhri
#1834
Beitrag von Röhri »
Frank888 hat geschrieben: So 6. Apr 2025, 12:54
Wieviel Druck hast du denn auf der Luftfederung, dass bei dir nichts wackelt.
Ich habe momentan 3 Bar drauf, aber im Stand wackelt es doch spürbar.
Gruß Micha
#1835
War auch das erste was ich abgeschraubt und die Halterung für den Mopedträger angeschraubt habe.
Seit 14 Jahren liegen die Dinger unbenutzt im Keller…
Und wenns mal wackelt, dann wackelt es eben..
Frank888
#1836
Kommt sicher auch auf die Länge des Fahrzeugs an meiner ist nur knapp 6 m lang.
Überhag ab den Hinterrädern kann auch eine Rolle spielen.
Wenn es wackelt würde ich die Heckstützen dran lassen dann machen die wirklich Sinn.
#1837
Ich habe die Dinger auch entfernt, nutzlos und damit überflüssiges Gewicht am Fahrzeug.
Papi
#1838
Beitrag von Papi »
Ok, ich hab sie ausprobiert, aber wenn man sie nicht zusammen mit der Luftfederung verwenden darf, was mir überhaupt nicht einleuchtet, dann wüsste ich nicht, was ich damit anfangen soll.
Ich nehme mir die Möglichkeit des ( ja, nicht sonderlich umfangreichen) Niveauausgleichs und ersetze sie durch wackelfreie Schräglage.
Gruß Michael
#1839
Waren für unser Mobil unnutzer Ballast, unser Mobil wackelt nicht also nie gebraucht, nach 2 Jahren abmontiert und eingelagert, dann nach 5 Jahren wiedergefunden und bei EBay verhökert.
#1840
Travelboy hat geschrieben: So 6. Apr 2025, 17:23
.. dann nach 5 Jahren wiedergefunden und bei EBay verhökert.
Gute Idee, kommen demnächst in den Verkauf wenn ich wieder zu Hause bin.
Zurück zu „Selbstgemacht“
