Dometic kühlt sehr schlecht mit 12 Volt
Röhri
Re: Dometic kühlt sehr schlecht mit 12 Volt
#161
Beitrag von Röhri »
Ich hatte heute vor Abfahrt bei laufendem Motor 17,8 A mit dem Zangen Amperemeter gemessen.Ich hatte den KS während der Fahrt auf 12 Volt laufen lassen. Bei Ankunft hatte der Kühlschrank -20 und 5 Grad.
Im Sommer bei heißen Temperaturen sieht es vielleicht anders aus.
Gruß Micha
auf-reisen
#162
Beitrag von auf-reisen »
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 8. Apr 2025, 13:17
Motor läuft.
Bei eingeschaltetem Kühli liegen 13,85V an!
Wo genau hast du gemessen, wenn ich fragen darf?
Kai
#163
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 8. Apr 2025, 14:06
Durchaus möglich, dass bei leerer Aufbaubatterie die Spannung anfangs schwächer ist….
Kommt auch darauf an, wie stark dein Booster ist, denn der versorgt ja auch deinen Kühlschrank beim Fahren.
#164
So ganz nebenbei.
Ist ein Booster nicht auch nur ein Step Up Wandler?
#165
Bei einem SOC von 50% der Aufbaubatterie wird auch mit Booster wohl eher eine Spannung so um die 13,5V an der Aufbaubatterie anstehen, am Absorber werden es dann aufgrund des Spannungsverlustes nochmal 0,4V weniger sein, erst mit steigendem SOC wird die Spannung nach oben gehen.
#166
auf-reisen hat geschrieben: Di 8. Apr 2025, 17:49
Motor läuft.
Hinten am Kühlschrank an der Steckverbindung.
#167
Südschwede hat geschrieben: Di 8. Apr 2025, 17:51
Ich habe 2x Schaudt mit je 25A.
1x ab Werk über EBL
1x nachträglich direkt zwischen B1 und B2.
#168
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 8. Apr 2025, 19:29
1x ab Werk über EBL
Also verstehe ich das richtig, der zweite Booster sitzt hinter dem Ersten und wird vom Ersten versorgt?
#169
Ein Bild sagt mehr …
#170
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 8. Apr 2025, 20:36
Das Trennrelais im Ebl ist deaktviert?
#171
Ähmmm. Keine Ahnung….
#172
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 9. Apr 2025, 13:25
OK, du hast nichts geändert, dann passt das schon. ;-)
#173
*2THUMBS UP* *YAHOO*
Sehr gut *LOL*
#174
Wer von CBE das DS 300 EM hat, kann eine D+ Versorgung über FA2 und FA3 (4mm²) gebrücken.
Schon hat man 12V Dauerplus.
#175
Alle DS300 bieten die Möglichkeit, bei Verwendung eines AES- oder Kompressorkühlschranks, das interne Kühlschrankrelais durch eine Drahtbrücke zu überbrücken. Die gehört sogar zum Lieferumfang.
#176
Ist bei mir gesteckt!
Röhri
#177
Beitrag von Röhri »
Südschwede hat geschrieben: Mi 9. Apr 2025, 15:06
Beim Toptron EL 768 im Knaus verbaut, muss auch die Brücke gesetzt werden. Bei K1 und K2.
Gruß Micha
#178
Soooo. :-)
Kühli gestern Abend mit 230V auf Stufe 1 vorgekühlt.
Heute Vormittag nur gekühltes Bier eingelagert.
14:00 Uhr Abfahrtstemperatur: 6,75 Grad
Kühli für die Fahrt mit 12V auf Stufe 2.
18:00 Uhr Ankunftstemperatur: 6,95 Grad
Viele Grüße aus Manderscheidt
#179
Freut mich, dass du jetzt wieder einen Kühli hast, der seinem Namen auch alle Ehre macht.
So, der nette Spruch kostet dich jetzt ein kaltes Bier, falls wir uns mal über den Weg laufen. *DRINK*
(war ein Witz)
#180
Kein Ding!
Aber bei mir gibt’s nur alkfrei ;-)
