Telepass/Maut
Frou Monk
Telepass/Maut
Beitrag von Frou Monk »
Hallo, wir haben Probleme mit der Erkennung des Telepasses bei den Zahlstationen. Hat jemand einen Tipp wo man den Telepass beim Eura Mobil AO 650 HS am Besten anbringt?
Bin auf die Antworten gespannt.
Beste Grüsse
Anja
Danke Bert für die Erinnerung. Es handelt sich um einen Alkoven und der ist doch recht dominant. *JOKINGLY*
Bert
Re: Telepass/Maut
Beitrag von Bert »
Im Wohnmobil immer unten in der Scheibe in der Mitte, da sollte sie auch im Alkoven funktionieren.
Bert aus Lederhose
Pilote G740 aus 2024
Sanddollar
Re: Telepass/Maut
Beitrag von Sanddollar »
die Scheibe darf keine Metallbedampfung haben, auch evtl beheizbare Frontscheiben machen Probleme, sonst wie Bert gesagt hat.
Gruß Carsten
Birdman
Re: Telepass/Maut
Beitrag von Birdman »
Hallo Anja,
Anbringung wie die anderen schon geschrieben haben. Sollte es dann nicht besser werden, mal das Gerät an sich testen. Vom Anbieter wird geraten, dazu das Gerät bereits 100m vor der Mautstelle aus dem Fenster zu halten. Wenn die Schranke dann auch nicht reagiert, Gerät beanstanden.
Martin (Birdman)
Mandello
Re: Telepass/Maut
Beitrag von Mandello »
da mein Telepass nicht zu öffnen ist (zumindest weiß ich nicht wie und will auch nichts kaputt machen) vermute ich, daß keine Batterie gewechselt werden muß, oder? Nach 5 Jahren funktioniert mein Transponder immer noch. Aber jedes Jahr fahre ich mit einem unguten Gefühl an die Stationen. Wie erkennt die Antenne den Pass?
Re: Telepass/Maut
Frou Monk hat geschrieben: Mo 28. Apr 2025, 23:38
Beste Grüsse
Anja
Hallo Anja,
funktioniert nun alles ?
Woran hat es denn gelegen ?
Eine Rückmeldung wäre ja auch für Kollegen gut.
Frou Monk
Re: Telepass/Maut
Hallo zusammen
Also jetzt hat es funktioniert in Italien. Erstens habe ich das Gerät beim Anbieter gewechselt. Der Anbieter in der Schweiz gibt eine Lebensdauer der Batterie von ca. 3 Jahren an. Zweitens haben wir es nun ganz unten an der Scheibe (also ganz unten zwischen Frontscheibe und Verdunklungsrollo) in der Mitte plaziert.
Mal sehen ob das dass in Frankreich auch klappt. Da hatten wir ja unsere Probleme letztes Jahr.
