AHK-Elektronik setzt Blinker außer gefecht (Itineo)
kai_et_sabine
unser MB740 BJ 2021 von Itineo hat ein kleines Problem mit dem Blinker. Evtl. hat da ja jemand eine Idee?
Was passiert:
Der rechte Blinker geht manchmal nicht.
Dann blinkt die Kontrollleuchte ganz hektisch und das Steuergerät meldet "Blinker rechts überprüfen".
Wenn das der Fall ist, dann gehen die Blinker vorne und hinten nicht.
Wenn der Blinker dann mal geht, dann gehen die Blinker vorne und hinten.
Die linke Seite ist nicht betroffen.
Was hilft (temporär):
Abklemmen der Steuerelektronik der AHK.
Diese wird am Chassis-Ausbaueranschluß an der Hinterachse dazwischen geschliffen - von da aus geht es dann weiter an die Heckleuchten.
Dort fängt auch ein Kabelbaum an, der zum einmal zur AHK geht (klar, muß ja die Steckdose versorgen) und dann aber auch irgendwie nach vorne verschwindet.
Was ist das Problem:
Wir brauchen bald wieder TÜV und ohne AHK-Funktion werden wir den wohl nicht bekommen. Und mit AHK haben wir das Blinker-Problem, weswegen wir auch keinen TÜV bekommen würden.
Die AHK hat Zeit bis nächstes Jahr....
Hat jemand eine Idee, was da kaputt sein könnte? Und warum das nur eine Seite betrifft?
Was passiert:
Re: AHK-Elektronik setzt Blinker außer gefecht (Itineo)
Feuchtigkeit?
Massefehler?
Termin in der Werkstatt!
LG horst
Massefehler?
LG horst
Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
- Mobildomizil
Wo sitzt die denn? Bei mir hatte die schlaue Werkstatt die Elektronik in einer Verteilerdose einfach drunter geschraubt und ein Kilo Silikon draufgematscht. Das wurde dann zum Aquarium mit den beschriebenen Symptomen. Dauerhafte Abhilfe schuf eine neue Platine, sowie ein Versetzen an die Fahrzeugrückwand mit Ablaufloch. Wenn der Tüv arg drängt, würde ich das Ding überbrücken - normalerweise wird die Dose nicht geprüft.
Gruss Manfred
Gruss Manfred
- Giftymobil
Da tippe ich auch auf einen Masseschluss! Schaue dir ein mal die Steckdose an auch von innen. Oder das Massekabel von und zum Steuergerät für die Hängerkupplung auf richtigen Kontakt prüfen.
Viel Glück!
Viel Glück!
Habe einen Itineo CM660 und hatte nach der montage der anhängerkuppung so ein ähnliches Problem.
Blinker funktionierten alle ,aber die kontrolllampe ging doppelt so schnell (Rechts) und die anzeige kam Blinker kontrollieren.
der itineo hat vorne und an der seite normale Glühbirnen und hinten LED blinker die über eine adapterbox (keine 12V) betrieben werden.
Habe zu der Led-Rückleuchte Parallel eine 21W Glühbirne angeschlossen und die fehlermeldung war weg.
Hallo Kai u. Sabine.
Ist es nicht so, dass du/ihr elektrisch bewandert seid?
Zum AHK Modul. Dieses regelt nur die zusätzliche Stromaufnahme einer weiteren Birne am Anhänger. Wie schon erwähnt beeinflusst dies die Fehlermeldung, weshalb diese wissen muss ob ein Anhänger angesteckt ist oder nicht. Früher war alles einfacher. Zumindest hatten Blinkerbirnen 21Watt. Ich denke auf diesen Wert reagiert die AHK Elektronik immer noch weil es ja noch ältere Wohnwagen mit vernünftiger Beleuchtung gibt.
Der Unterschied zwischen Blinker links und rechts liegt eigentlich nur im Blinkerschalter.
Ich habe vor Jahren eine AHK in einen älteren VW Polo (6N) eingebaut. Auch dort gab es das Modul im Heckbereich. Sonst musste am Fahrzeug elektrisch nichts modifiziert werden. Somit muss das AHK Modul über die AHK Blinkkontrolle das Signal Anhänger ja/ nein an die Fahrzeugelektronik melden, sonst gäbe es eine Fehlermeldung. Bei euch wird dies alles über einen CAN Bus gehen. Könnt ihr diesen auslesen?
Anhängersteckdosen haben tw einen mechanischen Schalter der die hinteren Einparksensoren abschaltet. Gut zu wissen, sollte jedoch mit dem Blinker nichts zu tun haben.
Habt ihr schonmal die Fehlermeldungen ausgelesen? Dort müsste ein Fehler hinterlegt sein. Bei der HU wird der Fehlerspeicher ebenso ausgelesen.
kai_et_sabine
Blinker (zumindest hinten) get beim Ducato-Chassis nict über CAN-BUS und das Modul ist LED-tauglich.
Wir haben jetzt einen neuen E-Satz geholt und erst mal das Modul getauscht. Kommende Woche wird sich zeigen, ob es das war. Dann ist er Kabelbaum dran.
Wobei, es gibt auch noch Widerstände, wahrscheinich, um klassische Blinker zu simulieren. Die sind dann wohl den Blinkern parallel geschaltet, evt. hat darin der rechte Kanal ja einen Fehler. Wobei mit AHK und zwischen geschaltetem AHK-Modul sollte es diese Fake-Dinger gar nicht brauchen. Hmmmmm.
Nicht, dass wir auch den Kabelbaum tauschen und es bleibt beim Fehler....
kai_et_sabine
Es scheint, es lag an Wasser, was an der Dose der AHK in den Kabelbaum/die Dose gelangt war.
Itineo hat die Dose leider so montiert, dass die Schutzhülle des Kabelbaumes vor der Dichtung der Dose geendet hat -> Wasser in Dose und Kabelbaum.
Das Ganze trocken gelegt, jetzt scheint es zu gehen.
Danke an alle, die kommentiert haben!
kai_et_sabine
Tja, das war's dann doch nicht.
Gestern ging es, heute wieder nicht.
Dumm, dass heute TÜV-Termin war ;-(
Also doch Kabelbaum der AHK tauschen, ggf. den ganzen Kabelbaum selber neu machen für die Heckleuchten.
kai_et_sabine
Es gibt eine neue Ursachenvermutung.
Das Standlicht vorne rechts hatte ebenfalls Macken - mal ging es, mal nicht. War von innen nicht zu merken und hat auch keine Überwachung getriggert. Dort war ein Pin im Stecker (oben Mitte), äh, suboptimal eingesetzt.
An dem Stecker hängt auch der Blinker dran.
Seit dem der Stecker gefixt ist, scheint der Blinker wieder zu gehen.
Das wird sich aber erst nach einer längeren Tour zeigen.
Hallo,kai_et_sabine hat geschrieben: So 18. Mai 2025, 14:00Es gibt eine neue Ursachenvermutung.
Ihr scheint es hier mit den Klassikern zu tun zu haben. "Puppenstubenstecker".
Es ist leichter gesagt als getan, aber ein Trockenlegen der "wasserdichten" Steckverbinder wirkt Wunder. Rigoros würde ich hier jeden zugänglichen Steckverbinder öffnen und mit Druckluft ausblasen. Dies alles in stromlosen Zustand. Ebenfaisind nämlich die Pins zu kontrollieren ob sie richtig eingerastet sind. Ihr habt bereits einen nicht arretierten Stecker gefunden. Gefährlicher sind jedoch die welche sich erst beim Zusammenstecken zurück schieben lassen. Der Pin sieht also bei der optischen Kontrolle iO aus, wird aber unter mech. Belastung zurück gedrückt und es kommt keine elektrische Verbindung zustande. Das Kabel wirkt hierbei als Feder und schiebt den Pin wieder in seinem Leben Position zurück wenn der Stecker ausgesteckt wird. Somit ist bei optischer Kontrolle alles ok. Daraus folgernd bitte auch die einzelnen Pins ( male und female Seite) auf festen Sitz prüfen.
CAN Leitungen kann man auch durchmessen. Zwischen CAN high und CAN Low muss ein klar definierter Widerstand sein. Gegenüber Masse oder sonstigen Kabeln darf kein Verbindung sein.
kai_et_sabine
Heute haben wir den Kabelbaum getauscht. Und der war es eindeutig.
Irgendein Monteur hatte wohl keine Kabelbinder mehr und damit der Kabelbaum nicht auf dem Boden schleift, hat der den auf den Auspuff gelegt.....
Jetzt ist der neue Kabelbaum richtig dran.
