#2141
viel wichtiger ist wo der positioniert ist ... Vom Werk aus sind meist einfach neben das Panel geklatscht, über dem Kühlschrank, wo auch noch Stauwärme entsteht ...
Truma hat da gute Hinweise wo und in welcher Höhe der positioniert werden sollte.
Louis
#2142
Beitrag von Louis »
teuss hat geschrieben: Mi 6. Aug 2025, 18:40
Endlich die Plissee eingebaut. Ging sehr gut, von eBay 699€ komplett
Wie kommst du damit klar, dass die Sonnenblenden sich nicht mehr nach vorne klappen lassen?
Hinter jeder Ecke lauern ein paar Richtungen...
Clever Celebration 2022 auf Citroën Jumper 165PS (3,5t trotz "heavy" Fahrwerk)
nimmt Bild und Bild AdBlue
Thomas04
#2143
Beitrag von Thomas04 »
Cybersoft hat geschrieben: Do 7. Aug 2025, 14:18
Die Position oberhalb der Aufbautür lasse ich erst einmal unverändert.
Der Fühler sitzt ja jetzt vor der Holzblende und nicht mehr in der Blende, wie beim runden Fühler.
#2144
HU,AU und Gasprüfung.
Macht € 249,-.
Fahrräder auf den Heckträger gepackt und abgedeckt, Getränkevorrat in die Heckgarage gepackt. Der Rest wird morgen eingepackt, am Samstag gehts los.
#2145
Bei mir geht es am Sonntag los, ich will die LKW freie AB nutzen.
#2146
die ist derzeit auch samstags lkw- frei, aber klar ist sonntag beszer!
teuss
#2147
Beitrag von teuss »
Louis hat geschrieben: Do 7. Aug 2025, 14:26
Sie gehen soweit dass nichts blendet. Schön ist auch dass man auf den CP den Spalt für Lichteintritt regulieren kann. Für das Geld und den schnellen Einbau super.
Wernher
#2148
Beitrag von Wernher »
Die Sonnenblenden blenden zwar die Sonne ab, aber da sie sich nicht ganz nach vorn klappen lassen wird das Sichtfeld für große Personen nach oben eingeschränkt. Dagegen helfen Unterlagen unter die Blendenbefestigung, die den Abstand zum Himmel vergrößern. Kosten zwischen 20 und 25 Euro.
#2149
Gute Idee, haste mal ein Foto, eine Bezugsquelle
#2151
Heute einen Schalter auf das Radio gelegt, damit man auch ohne Zündung Radio hören kann, geht mittels Adapter von ARS24 super einfach
https://www.ars24.com/en/adapter-cable-iso-iso-with-switch-for-motorhomes
Der Umbausatz zur Spannungsversorgung über die Aufbaubatterie https://www.ars24.com/wohnmobil/navigation/adapter/27544/upgrade-kit-fuer-umschalter-004.020-0-iso-iso-schalter/auf-aufbaubatterie
Ist mir aber mit 14,90€ für das Kabel und die Diode zu teuer habe ich das selbst gebaut.
Ganz witzig, weil ich mich vorher nicht informiert habe, jetzt geht das Radio bei Zündung an und ich kann es ohne Zündung mit dem Schalter einschalten. (Jetzt weiß ich auch warum im Einbauvideo von einer Diode in der Leitung des Adapter die Rede war ...)
Der Schalter sitzt in der Mittelkonsole, da wo ihn Fiat vorgesehen hat (und wo Benimar den serienmässig schon verbaut hat, allerdings nicht mit der Komfortschaltung wie es jetzt ist).
Schwimmbutz
#2152
Beitrag von Schwimmbutz »
Masure49 hat geschrieben: Sa 9. Aug 2025, 20:09
Könnt ihr euch gratis drucken:
https://www.thingiverse.com/thing:3795548
Schraubfix
#2153
Beitrag von Schraubfix »
Habe heute Wireguard für meinen Amazon TV Stick installiert. Damit kann man das Geoblocking diverser TV Sender umgehen. Der Stick verbindet sich via VPN mit meiner FRITZ Box zu Hause und man kann streamen wie zu Hause. Fernsehen ist zwar nicht unsere Hauptbeschäftigung auf Reisen, aber bei schlechtem Wetter oder abends zum Einschlafen ist es doch ganz nützlich. So kann die nächste Reise kommen, ab September geht es nach Rumänien.
Gruss Roland
Unterwegs im Sunlight T67
#2154
gute Idee ... vielleicht nehme ich auch einen firestick in die Überwinterung mit zum Spielen ...
#2155
Ich habe mich geärgert. Nicht extrem, nur ein wenig.
Warum ?
Der Kühli kühlt nicht mehr auf 12 Volt.
Ich muß also auch während der Fahrt mein teures Gas verbrennen damit ich zum Abendessen ein kaltes Bier trinken kann.
Warum er den 12-Volt-Betrieb verweigert weiß ich noch nicht, ich werde Zuhause nachsehen.
Den Urlaub lasse ich mir von sowas nicht vermiesen. Die Sicherung scheint in Ordnung zu sein.
Twister
#2156
Beitrag von Twister »
Moin zusammen,
ich bin heute nach Hause "geschwebt" !
Habe mein Mobil von der Werkstatt abgeholt. Die haben mir eine Linnepe Luftfederung
eingebaut.
Bin die 20km über die Dörfer gefahren und das Ergebniss kann sich sehen lassen!
In zwei Wochen geht es in die Bretagne, da muss die Federung mal zeigen, was geht.
Gruß Michael *2THUMBS UP*
#2157
Austragler hat geschrieben: Di 12. Aug 2025, 18:18
Beu uns ist der D+ vom Motor/Lima defekt.
Ich kann aber jederzeit seperat D+ simmulieren.
Sherlock
#2158
Beitrag von Sherlock »
Twister hat geschrieben: Di 12. Aug 2025, 20:12
Moin zusammen,
eingebaut.
Mit dem Thema quäle ich mich aktuell auch! Viel gelesen, viel gehört, werde mir mal ein Angebot einholen von der Werkstatt meines geringsten Misstrauens.
#2159
Warum ?
Das selbe Problem habe ich auch. Bei mir ist sogar das Plastikgehäuse der 20 A Sicherung geschmolzen, aber die Sicherung ist nicht defekt. Mein Freund der Elektronikspezialist hat mir dazu folgendes gesagt. Die Halterung der Sicherung auf der Platine war nicht richtig verlötet, hierdurch wurde der Wiederstand so erhöht, dass das Lötzinn geschmolzen ist und somit die Halterung der Sicherung auf der Platine entlötet wurde. Das soll relativ häufig vorkommen. Ich werde deshalb die Platine ausbauen, die Sicherungsaufnahme neu verlöten und hoffen, das das Problem dann erledigt ist. Die Begründung klingt für mich logisch, zumal es ansonsten keine elektronischen Problem gibt
#2160
Und wo befindet sich dieses Gehäuse ?
Ich habe nur nach der Kühlisicherung am E-Block geschaut.
Zurück zu „Selbstgemacht“
