Alles zu Gastankflaschen bzw. Tankflasche mit 80% Füllstopp
Re: Alles zu Gastankflaschen bzw. Tankflasche mit 80% Füllstopp
#281
Travelfan 13 hat geschrieben: So 17. Aug 2025, 13:27
Ich habe ja noch ein bisschen Zeit und kann mir vorerst noch mit den Flaschen von meinem Gasgrill weiterhelfen.
Ich hoffe allerdings, dass es dann mal eine klare Entscheidung gibt.
Es gibt ja eine, die aktuelle ist die jetzt gültige.
Du hast ja den thread ganz gelesen, alle 2-3 Jahre kommt was neues vom Kasperletheater.
Travelfan 13
#282
Beitrag von Travelfan 13 »
Cybersoft hat geschrieben: So 17. Aug 2025, 14:05
[/quote]
So, wie ich es lese, dann aber 01.09. vermutlich etwas Neues, ohne Bestandsschutz für die alte Regelung.
Und ich frage mich, wo die 10 Jahresfrist herkommt, bzw. warum andere Hersteller diese Frist nicht haben. 140 € plus Versandkosten für die Prüfung oder über 200 € für eine Austauschflasche ist schon eine Hausnummer.
#283
Du hast es nicht verstanden; Der Verein macht das für seine zahlenden Mitglieder nicht für uns; In drei Jahren wird eine andere Sau getrieben; Alles für den Umsatz.
Kalle-OB
#284
Beitrag von Kalle-OB »
Travelfan 13 hat geschrieben: So 17. Aug 2025, 18:28
Ich hab erst mal bis Anfang 2027 TÜV. Schauen wir mal...
#285
Cybersoft hat geschrieben: So 17. Aug 2025, 19:03
So ist es. Wir Camper lassen uns am Nasenring durch die Manege führen und hören gebannt zu, was ihnen neues eingefallen ist. Eine absurde Situation, die ihresgleichen sucht.
Weitreisender
#286
Beitrag von Weitreisender »
Luppo hat geschrieben: So 17. Aug 2025, 19:58
Nöö, ich mache das (2 Tankflaschen) was gut und sinnvoll ist - was der TÜV sieht, ist eine ganz andere Sache *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
Sprinterteufel
#287
Beitrag von Sprinterteufel »
Anfang September 2025 sollte die neue Vorschrift für Gastankflaschen bekannt gegeben werden.
Gibt es mittlerweile diese aktuelle neue Vorschrift...? :duw:
Bert
#288
Beitrag von Bert »
Sprinterteufel hat geschrieben: Sa 6. Sep 2025, 11:10
😂 vielleicht meinten sie nächstes Jahr?
Bert aus Lederhose
Pilote G740 aus 2024
#289
Die haben schon gemerkt dass der Gegenwind nun heftiger geworden ist, darum wird man mit Bedacht Vorgehen ..
Wenn der Gesetzgeber sich das anschaut und eine Regelung trifft, wird es auf jeden Fall anders.
(Siehe Balkonkraft, siehe Smartmeter, beides Beispiele wo die Verbände den Bogen überspannt haben)
Halftimecamper
#290
Beitrag von Halftimecamper »
Laut meinem Gasprüfer ist die noch nicht veröffentlicht.
Die aktuelle Reisemobil hat allerdings einen Bericht dazu was "angeblich" die in der neuen Vorschrift sein soll. Was die da von sich geben ist aber falsch.
1. Aussenbetankung "muss" in der Schürze liegen, das kann schon nicht sein weil nicht jedes Fahrzeug eine Schürze hat.
2. Es "müssen" Rändelschrauben zum werkzeuglosen herausnehmen möglich sein, ist auch falsch, zumindest noch nicht so abgesegnet. Im Entwurf steht das auch Gurte verwendet werden können.
Zwischen dem Entwurf der in der Regel so abgesegnet wird und dem was interpretiert wird gibt es zu viele "kann" "muss" "es wird empfohlen".
Ich gebe da Momentan gar nichts drauf.
Interpretationen von Unwissenden Besserwissern gab es bisher genug.
Die Gasfachfrau wird zu gegebener Zeit die Anleitung/Konformitätserklärung auf Ihrer Webseite aktualisieren. Wenn das irgendwann der Fall ist hat das Hand und Fuß.
Gruß Carsten
Omniro
#291
Beitrag von Omniro »
Mittlerweile spricht man vom 28. September
Oder wars der 18.? Egal - auf jeden Fall nur, wenn es keine Einsprüche gab.
TimH
#292
Beitrag von TimH »
Gibt es denn nun endlich handfeste Informationen oder bleibt es einfach bei Gerüchten?
MiaR
#293
Beitrag von MiaR »
Ich denke nicht dass es neue Informationen gibt.
Ich habe die Pressestelle vom Gasverein angeschrieben, aber keine Antwort bekommen.
Liebe Grüße Maria
Sprinterteufel
#294
MiaR hat geschrieben: Fr 3. Okt 2025, 09:09
Mußte dringend vor kurzem zur Gasprüfung da abgelaufen. Habe eine 14 kg Gastankflasche mit Außenanschluß eingebaut in der Schürze und eine 11kg normale graue Flasche als Ersatz.
Mein Fachbetrieb der mit der Gasfachfrau zusammen arbeitet hat dabei gleich die Flügel-Schrauben sowie die Kupplung bei der Zuleitung mit Plombe eingebaut. Bin selbst gespannt was kommt, ob bereits alles richtig gemacht oder ob doch mehr kommt.
Meldungen derart führen natürlich zu verschärften Gesetzen...
( Achtung Link, es geht nicht anderst... )
https://www.hessenschau.de/panorama/kirtorf-leiche-nach-explosion-von-wohnwagen-gefunden-v1,kurz-campingwagen-100.html
Kumopen
#295
Beitrag von Kumopen »
Sprinterteufel hat geschrieben: Fr 3. Okt 2025, 16:53
Hat mir Gastankflaschen Null,Null zu tun.
Da müsste man Gasflaschen verbieten.
Neulich gab es Verletzte, weil jemand gemeint hat, dass man eine Wohnung auch mit einem Holzkohlengrill heizen kann.
unterwegs im Challenger X 150
Sprinterteufel
#296
Hallo Jürgen,
deshalb schreibe ich bewuß Meldungen... derart...
führen zu mehr Vorschriften. Ich sage nicht, daß Gastankflaschen dafür verantwortlich sind.
Halftimecamper
#297
Omniro hat geschrieben: Di 9. Sep 2025, 15:07
wie schon mal geschrieben, es gibt immer noch nur den Entwurf (Stand 4.10.2025) die Gasfachfrau wird das zu gegebenem Zeitpunkt sicher aktualisieren.
Hatte auch gerade Gasprüfung mit den Travelmate - alles wie bisher.
der Link zum Entwurf
https://www.alugas.de/pdf/BetriebsanleitungTFMVStand6.1-2025Entwurf.pdf
Gruß Carsten
Weitreisender
#298
Sanddollar hat geschrieben: Sa 4. Okt 2025, 08:05
Die Dame und Ihr Laden, will doch auch nur Umsatz machen, Überraschung, oder? :mrgreen:
Das ist doch alles mit dem Hinterteil gedacht. Beispiel: Da soll jetzt ein Schnellkupplung zwischen gesetzt werden, die nur kein Feuerwehrmann benutzen wird. Benutze aber ich die, braucht man eine neue Plombe - udn die kostet was? Geld!
oder ich schraube das ganze Teil links und rechts von der Plombe einfach ab. Ich werde den Schwachsinn jedenfalls nicht mitmachen und zur Not, kommt zur Gasprüfung einfach die normal Gasflasche rein.
#299
Wie sinnfrei kann man auf so eine Kupplung im Betankungsschlauch kommen??
Dieser Schlauch wird normalerweise dauerhaft montiert. Wenn die Flaschen im Brandfall raus müssen, dreht der geschulte Feuerwehrmann die Flaschen zu und schneidet mit einem Bolzenschneider o.ä. den Betankungsschlauch, den Schlauch zum Regler und die Flaschenbefestigung durch und entnimmt die Flaschen. Das dauert ca. 1 min.
Halftimecamper
#300
hab die schon drin, aber ohne Plombe und mein Tankanschluss ist im Gaskasten nicht außen.
Das werde ich auch nicht ändern, auch nicht falls in der neuen Verordnung kommt.
Macht für mich keinen Sinn, noch ne Aussenklappe wo man rumspielen kann.
Weckt nur Begehrlichkeiten
Ggfs baue ich vor der Prüfung alles aus, dann ist das ein ganz normaler Flaschenkasten.
Gruß Carsten
