Lucky10
#2181
Beitrag von Lucky10 »
Beim neuen Sprinter geht es nicht anders.
Kein Ölmessstaab mehr vorhanden!
Das Display sagt, dass der Motor laufen muss, und dann dauert es noch, bis das Öl bzw. Motor eine gewisse Wärme hat und die Anzeige erscheint.
*HI*
*HI*
Habe di Ehre
Hans
#2182
Wir konnten eine gebrauchten Kühlschrank über Ebay-Kleinanzeigen kaufen.
Haben aber nur die für uns verwertbaren Teile mitgenommen.
Das Model RM 76xx und 78xx gibt es leider nicht mehr.
2 Türen, Steuereinheit, Zündgeber, Magnetventil für Gas und den Brenner
So konnten wir die Kühlschranktür erneuert.
Dichtung und Scharniere waren defekt. Ein paar Ablagefächer ausgetauscht.
Sprinterteufel
#2183
Beitrag von Sprinterteufel »
Geputzt, gereinigt, geputzt vom Wochenendtrip...
Ralphi
#2184
Beitrag von Ralphi »
Neue Wischerblätter montiert und Womo aussen gereinigt. Hierzu gibt es einen tollen Waschpark in Singen mit Laufgestell um von oben putzen zu können.
Ralphi
#2185
Jetzt mit Bild. Denke diese Blätter passen an jeden Ducato.
LAN-Opfer
#2186
Beitrag von LAN-Opfer »
Ich habe heute Mein Tagfahrlicht (TFL) vom Itineo Nomad CM660 getauscht. Nach Ablauf der Garantie (ich vermute, es ist ein Garantiezeittimer integriert) hab ich da Schwitzwasser drin gesehen - dann hat sie sich auf Wasserkühlung umgestellt und den Betrieb eingestellt. Leider gibt es die Dinger nicht einzeln und für den Strang mit 5 Leuchten sind (ohne LED-Treiber) 350€ fällig. Sanel DRL 5x2 heißt das Ding wohl. Von Hella gibt es wohl auch ein passenden Leuchtensatz, der passen würde - der Stecker ist wohl anders. Der Preis ist hier etwas über 100€. Ich habe gebraucht welche (Original) für 50€ bekommen. Jetzt habe ich mal ein paar einzelne als Ersatz (man müsste dann halt die Kabel abschneiden und dann wieder wasserdicht verbinden.
Ich hatte befürchten, man müsste die Dinger vom Motorraum aus wechseln - geht aber easy von vorne. Die Blende hält mit einer Schraube innen und außen mit Klettverschluss (habe ich noch nie an einem Auto gesehen). Dann kann man den Metallträger mit den Leuchten raus nehmen (mit 3 Schrauben an der Karosserie angeschraubt) und von hinten die Leuchten abschrauben.
Uwe
#2187
Klett im Frontbereich; Verrückt!
Thomas04
#2188
Beitrag von Thomas04 »
Bei meinem Knaus musste ich den Rahmen des MaxxFan neu eindichten, offensichtlich hatte beim 1. Mal nicht sorgfältig genug gearbeitet.
Bei der Remontage stand ich oft auf beiden Stufen zwischen den Betten.
Die oberste hat mir das übel genommen und Ablöseerscheinungen des Furnier gezeigt.
Die Stufen sind aber fest montiert und nicht lösbar.
Die oberste Stufe, das horizontale Brett, war mit insgesamt 8 Schrauben im Fahrzeug verschraubt. 😳
Ich habe dann aber zuerst die beiden Schrauben entfernt, die von der Heckgarage in die Trittstufen geschraubt worden waren.
Das hat mir die Stufe übel genommen, denn bei der nächsten stärkeren Belastung hat es geknirscht.
Der Rahmen, der die Stufe hält, hat sich dadurch aber so geöffnet, dass ich sie Schritt für Schritt demontieren konnte.
Jetzt ist sie neu montiert und der Deckel der Stufe lässt sich endlich öffnen und bietet viel Platz in dem Hohlraum darunter an.BildBildBildBildBildBildBildBild
#2189
Wir haben heute Morgen den Kühlschrank umgeräumt, das Haus abgeschlossen und sind los gefahren ...
#2190
Wir sind zurückgekommen und haben eine gründliche Außenwäsche und eine noch gründlichere Innenreinigung vorgenommen.
Bei der Gelegenheit mal alle zugänglichen Schrauben im Möbelbau nachgezogen. War schon häufig eine 1/2 Umdrehung machbar.
wohmo-affe
#2191
Beitrag von wohmo-affe »
Ich hab mein Teil mal ordentlich ausgemistet damit meine Windsurfbretter für den nächsten Urlaub wieder reinpassen.
Housil
#2192
Beitrag von Housil »
Aus einer DIN Kfz-Steckdose eine USB-Dose "gebastelt"
Das Innenleben mit dem Dremel ausgeschliffen
USB-Dose eingepaßt
Geht und ist schaltbar ;-)
#2193
Ich habe gerade mein Wohnmobil gründlich gewaschen,übermorgen werde ich die Fenster mit Polierpaste von Rot Weiß behandeln und alle Plastik-und Gummiteile mit AmorAll.
Das Ziel ist im Weg
#2194
Elgeba hat geschrieben: Mo 1. Sep 2025, 18:50
AmorAll.
Love is in the Air *ROFL*
Do be do be do ( F. Sinatra )
*xmas_coo*
#2195
Das ist ein hervorragendes Pflegemittel für Plastik,Gummi und Dichtungen,da Du es ja offensichtlich nicht kennst,spricht das nicht für Sachverstand.
Das Ziel ist im Weg
#2196
Zum Glück haben wir mit Dir ja einen Universalgeleerten an Bord.
Für alle anderen hier der Profitipp: Plast Star siliconölfrei von Koch Chemie
*xmas_coo*
#2197
Ich denke, es geht eher um das "A(r)mor".
#2198
Das Ziel ist im Weg hat geschrieben: Di 2. Sep 2025, 10:43
Was bitte ist ein Universalgeleerter?
#2199
Ich habe gerade das WoMo inkl. Dach von Hand gewaschen, kurz mit Konservierer eingesprüht und abgetrocknet.
Plastikteile auch mit ArmorAll behandelt.
Plaststar habe ich auch hier. Auch gut.
Universalgeleerter könnte ein Allzweckreiniger sein…
Das Ziel ist im Weg
#2200
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 2. Sep 2025, 12:26
Armor All sieht mir zu "fettig" aus. Plast Star wird von Profi - Autoaufhübschern verwendet, weil es tief reinigt und pflegt und lange hält. Ich nutze es innen und außen, und z.B. meine Plastik - Stoßfänger sehen nach 19 Jahren noch aus wie neu.
> [Persönlicher Angriff]
*xmas_coo*
Zurück zu „Selbstgemacht“
