#2241
biauwe hat geschrieben: Di 23. Sep 2025, 18:55
Billy1707 hat geschrieben: Di 23. Sep 2025, 18:52
wie siffig die ist.
Genau Dein Bild hatte ich noch im Hinterkopf *2THUMBS UP*
Schau mer mal ....
Shellbomber
#2242
Beitrag von Shellbomber »
Moin hatte leider einen Federbruch auf der Hinterachse meines Carthago m liner mit Mercedes Chassi Mercedes wollte 2800€ haben da hab ich es lieber selber gemacht war auch kein Hexenwerk 😊😊
#2243
Trinkwasser Pumpe getauscht.
Die Lilie LP209 gegen die LP4142.
Die Alte ( *JOKINGLY* ) hat schon ein bisserl lauter gepoltert,
trotz Luftpolster in der Truma.
Die 4142 soll leiser und gleichmäßiger laufen.
Bin gespannt und werde berichten.
Die 209 schraube ich mal auf und glotze mal rein wie siffig die ist.
Dann gibts neue Ventilklappen und eine neue Membran.
Kommt als Ersatz in die Garage, dann werd ich sie nie brauchen.
Evtl. mal ein Nachbar auf dem SP.
Rückmeldung zur Lilie 4142.
Einbau problemlos (konnte sogar ich).
Sie läuft wirklich deutlich ruhiger, laut BMS App braucht sie aber anstatt
der angegebenen 5A und 60W doch ca. 6A und 80W.
Egal.
Nach dem 2. mal duschen habe ich den Druck etwas reduziert (auch Bypass).
Jetzt nach dem 4. mal duschen passt das so.
Hoffe das sie lange lebt :grin:
Die LP209 habe ich mal aufgemacht. Naja ....
Bisher hatte ich immer ein Silberpad im Tank.
Der Tank ist blitzeblank, auch die Leitungen vor und nach der Pumpe.
Getestet mit Q tip Ohrstäbchen.
Warum es nur in der Pumpe, wo die höchste Fließgeschwindigkeit und Turbulenz ist,
zu solchen Ablagerungen (Schlerz, Schlaz) kommt, verstehe ich nicht.
Die nächsten 2 Jahre teste ich mal das Certec 3:1.
Ich befürchte aber das es keinen Unterschied bringt.
Wir werden sehen........
#2244
Ausgeräumt und damit die Reisemobilsaison 2025 beendet.
Kommende Woche TÜV, grosse innen und Aussenreinigung, voll tanken und ab in die Garage bis zum nä. Jahr.
#2245
TRINKwasseranlage inkl. Befüllungsschläuche entkalkt und desinfiziert.
Abflüsse und Grauwassertank gereinigt.
Übers lange WE und Herbstferien NRW geht’s auf Tour. :-)
auf-reisen
#2246
Beitrag von auf-reisen »
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 30. Sep 2025, 11:03
Wie reinigt Du den abwassertank, müsste ich auch mal machen?
Kai
QB741
#2247
Beitrag von QB741 »
Am Wochenende Kurbelgehäuseentlüftung getauscht am Ducato 2.3 ltr.140 ps
#2248
Ich nutze das hier für die Abflüsse:
https://www.dm.de/drano-power-gel-p5000204150735.html?appPageType=productdetails&appProductId=5000204150735&setSelectedStore=D0N4&wt_mc=shopping.google.pla.sortiment&utm_source=goo&utm_medium=pd-sho&utm_campaign=DE_goo_pd-sho_pmax_sm_ao_sa&gad_source=1&gad_campaignid=21874240538&gbraid=0AAAAADjtun-IIL4Jt-m2e71Ovv3xjDBa8&gclid=CjwKCAjw_-3GBhAYEiwAjh9fUDq2xs2cFacY91ijwVruwbWg8RbiBaWxXTqEuzkLvBqhVq7gMXMbsRoC0fYQAvD_BwE
250 ml je Abfluss.
Das geht dann in den Abwassertank. Durch das ordentliche Nachspülen nach dem Einwirken kann es verdünnt gut im Abwassertank bleiben. Ggfls. durch ne Fahrt durchschuckeln.
Mach ich aber nicht. Ich denke der größte „Schmock“ ist auf dem Tankboden und löst sich dann so…
Triganodriver
#2249
Beitrag von Triganodriver »
Zuladung hin und her verstauen bis alles so passt ,wie es einem am besten gefällt. Dieses mal mit Anhänger,also schwenkbaren Fahrradträger demontiert. Fahrräder,Roller im Anhänger zusätzliche 150Ah lithium und Solar
platte und Hundegitter rein. Platz satt ,nächste
Woche gehts für 5 Monate los .
#2250
Anfang der Woche wurde bei meinem Kawa die 90 AH Lithiumbatterie gegen eine 300 Ah getauscht und damit die Stromautarkie entscheidend erhöht. Das hatte ich mir schon länger vorgenommen, aber immer wieder verschieben müssen.
#2251
Auf dem Weg zum Thermenwochenende alles getankt.
Diesel, LPG und AdBlue an der gleichen Tanke.
Praktisch.
Louis
#2252
Beitrag von Louis »
Stichwort Stromautarkie:
Meine 265 Ah werden jetzt im Stand durch 2x 90Wp auf dem Dach versorgt; während der Fahrt sorgen zusätzlich noch zwei Booster (Schaudt WA121525) für Ladung.
Hinter jeder Ecke lauern ein paar Richtungen...
Clever Celebration 2022 auf Citroën Jumper 165PS (3,5t trotz "heavy" Fahrwerk)
nimmt Bild und Bild AdBlue
#2253
Bisher hatte ich immer Silberflies.
Jetzt darf mal das Certec 3:1 ein Jahr lang schwimmen *LOL*
#2254
Ich bin jetzt mit dem Ausräumen fertig geworden,am 22. geht es zur Gasabnahme nach WI und dann mittags zum Werkstatttüv nach Tst,die Saison ist jetzt definitiv zu ende.
teuss
#2255
Beitrag von teuss »
Gasprüfung, Regler und Schläuche gewechselt 600,-
#2256
teuss hat geschrieben: Do 9. Okt 2025, 18:29
Stolzer Preis.
#2257
Ich werde in den nächsten Tagen meine Gasanlage erneuern, die 10 Jahre sind rum. Die Alugasflaschen mit Füllstop sind neu und als Regler kommt dieser rein.
GOK Caramatic SafeDrive Plus Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage, G.12 KLF, 30mbar, kostet 289 €, danach wird das WoMo gewaschen dann kommt der TÜV mit Gasprüfung und ab in die Halle.
teuss
#2258
Beitrag von teuss »
Bei mir wurde ein Truma Duo Control und 2X Hochdruckschlauch G12 verbaut
#2259
Genau das will ich nicht mehr. Die neuen GOK Regler werden direkt an der Flasche angeschlossen. Es gibt keine Hochdruckschläuche mit Crashsensor mehr, sondern nur noch zwei Niederdruckschläuche. Es sind auch keinen Gasfilter mehr notwendig. Die Regler müssen weder an der Rückwand noch an der Decke festgeschraubt werden. Einfacher geht es nicht mehr.
Giftymobil
#2260
Beitrag von Giftymobil »
Habe genau diesen Regler bei mir verbaut und der funktioniert einwandfrei! Er macht seit einem Jahr einen guten Eindruck und ist leicht zu bedienen/ montieren. Ich bin mit dem GOK Regler sehr zufrieden!
*HI* Gruß Hans-Jürgen
Zurück zu „Selbstgemacht“
