Schrauben für Alufelgen
Thomas- Lüni
Beitrag von Thomas- Lüni »
Ich bräuchte mal eine Auskunft ob die Radbolzen von den Fiat Stahlfelgen auch auf den Fiat Alufelgen passen oder ob man andere braucht.
Ich möchte auf Alufelgen wechseln.
Gruß Thomas
Eura Profila PT 720 EB
BigHarry
Re: Schrauben für Alufelgen
Beitrag von BigHarry »
Servus,
Radschrauben oder Muttern für Stahlfelgen haben in der Regel einen Rundkonus. Für Alufelgen einen Schrägkonus. Auch sind deren Schrauben etwas länger.
Jeder Finder von meinen Rechtschreibfehlern darf diese Behalten. :-) Ich bin da nicht so.
Servus
Harry reicht.
Thomas- Lüni
Das wäre blöd. Dann brauche ich halt noch neue Schrauben.
BigHarry
Denk auch an 4 Felgenschlösser.
Servus
Harry reicht.
Thomas- Lüni
Im Netz habe ich aber auch widersprüchliche Aussagen gefunden. Manche schreiben das das die gleichen Schrauben sind und es nur unterschiede für light und heavy gibt.
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Mein Tip,
Beim Felgenkauf gleich die passenden schrauben kaufen.
Wenn zu teuer bei Stahlfelgen bleiben.
LG Horst
Thomas- Lüni
hwhenke hat geschrieben: So 5. Okt 2025, 22:09
Mein Tip,
LG Horst
Kann man machen entspricht aber nicht meine Einstellung.
Thomas- Lüni hat geschrieben: So 5. Okt 2025, 22:36
Mein Tip,
LG Horst
Isch glaub´ dat war ein Witz ohne Ironiesmilie vom Horst *JOKINGLY*
Halftimecamper
Beitrag von Halftimecamper »
Thomas- Lüni hat geschrieben: So 5. Okt 2025, 20:15
Bei uns ist es so, wir haben ein Stahlreserverad nachgerüstet, die Schrauben sind die gleichen. Extra beim Händler nochmal nachgefragt, der hat das bestätigt.
Gruß Carsten
Also ich hab die gleichen Schrauben. Habe neuwertige Alus (Ducato light) mit entsprechenden Reifen über Kleinanzeigen erworben. WR sind auf Stahl. Die Werkstatt hat beim Wechsel die selben Schrauben verwendet. Das sei kein Problem. Einzig, die Schrauben sind oberflächlich schon etwas angerostet. Sieht auf den Alus etwas doof aus. Gibt´s da Kappen? Ansonsten werde ich wohl mal zum Pinsel greifen.
LT35
Beitrag von LT35 »
rumfahrer hat geschrieben: Mo 6. Okt 2025, 08:40
Ja. Suche nach Radmutterkappen oder auch Radschraubenkappen und Ducato sollte weiterhelfen. Dazu gehört dann noch ein Abzieher, den Du dann verlierst ;-)
Zu den Radschraubensicherungen: die Dinger kann man auch ohne den „Schlüssel“-Aufsatz abdrehen, also was soll’s.
Halftimecamper
hast Du mal die Länge geprüft? fällt mir gerade so ein, für Stahl müssten die eigentlich kürzer sein sonst können die ja wohl an den Backen schleifen oder das Rad blockieren.
Ich checke das nachher noch mal sicherheitshalber, nicht das ich mit gewechseltem Rad da stehe und doch nicht fahren kann. Wäre echt blöd
Gruß Carsten
Wenn die "Stahl" - Schrauben kürzer wären, könnten die mit den Alus ja keinen Schaden anrichten außer, dass vielleicht entsprechend weniger Gewindegänge vorhanden sind. Ich hab aber noch kein Rad verloren *THUMBS UP*
sahra85
Beitrag von sahra85 »
da ich auch gerade vor dem Wechsel auf Stahl stehe habe ich bei Augustin gerade nachgefragt. Alu/Stahlfelgen sind die Radschrauben die gleichen.
Gruß Rolf
Halftimecamper
rumfahrer hat geschrieben: Mo 6. Okt 2025, 10:55
Das hängt ja mit der Felgendicke zusammen, Stahl ist dünner als Alu da Alu weicher ist, deswegen andere kürzere Schrauben bei Stahlfelgen. so kenne ich es von den PKW. Aber es scheint beim Ducato anders zu sein.
Heißt aber auch wenn man kürzere Schrauben nehmen würde das Gewinde nicht reichen.
Vom Reifenhändler wurde mir gerade noch mal bestätigt das ich die gleichen Schrauben nehmen kann. Gilt aber nur für die Original Fiat Felgen
Gruß Carsten
Thomas- Lüni
Meine gestellte Frage wurde für gut beantwortet. Vielen dafür.
Manchmal ist das Schwarmwissen echt hilfreich *2THUMBS UP*
brainless
Beitrag von brainless »
.....und hier gibt es die Kappen für Bolzen/Muttern in preiswert:
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-kappen-f%C3%BCr-radmuttern.html?spm=a2g0o.detail.search.0
