Meine +/- Betrachtung sieht so aus:
- Bettzugang: Beim FB etwas einfacher, trotzdem muss der Wandschläfer irgendwie entweder zum Fußende raus oder trotzdem über den Partner klettern. Ganz so störungsfrei wie bei Einzelbetten wird es nicht gehen. Die Betthöhe ist beim FB (auf Kosten der Garage) meist niedriger. Beim Querbett ist die Sache klar. Man muss sich arrangieren und mögen. Etwas Aufstieg ist ebenfalls vonnöten. Knapper Punkt für FB.
- Bettform: Viele FB sind am Fußende stark abgeschrägt. Oft misst die Breite da nur einen guten Meter. Die Decke kann somit leicht auf den Boden rutschen und/oder die Beine baumeln im Freien oder aber man spielt munter Zehenhakeln. Beim QB gibt´s diese Abschrägung auch manchmal aber nicht so ausgeprägt und zudem wirkt eine Einrichtungswand (Kleider-/Kühlschrank, Bad) als Barriere um die Bettdecke an der Flucht zu hindern. Punkt QB
- Bad: Beim FB sehr schlauchförmig. Man muss oft über die Duschtasse zum WC steigen (oder umgekehrt). Beim QB gibt es viele Varianten. Manche nutzen den Längenvorteil für ein geräumigeres Bad mit eigens abtrennbarer Dusche oder aber es wird ein Kompaktbad mit Klappwand eingebaut. Spart zusätzlich Platz ist aber nicht jedermanns/fraus Sache. Ich sag mal knappes Unentschieden mit Tendenz zum QB.
- Garage: Ganz klarer Punktgewinn für das QB. Theoretisch ist die ganze Bettbreite für den Garagenraum nutzbar. In der Praxis geht natürlich noch was für Gaskasten oder sonsige Installationen weg. Wenn man es akzeptiert, dass man zwei Treppchen zum Bett raufsteigt, kann die Garagenhöhe gut für Fahrräder und/oder Roller genutzt werden.
