Welchen Fernseher könnt Ihr empfehlen ?
- Halftimecamper
Hallo in die Runde,
unser Fernseher von Caratec, knapp 4 Jahre alt, hat ständig Macken, wir suchen einen Neuen.
Könnt Ihr was empfehlen? Nicht gerade das hochpreisige Segment.
Er soll haben/können:
22 Zoll ggfs 24, integrierten DVD Player (das ist ein muss)
Smart TV mit Amazon TV App (haben jetzt nen TV Stick der soll dann entfallen)
USB + HDMI Eingang, Bluetooth für Soundbox.
12V Anschluss zur Stromversorgung, 230V nicht erforderlich.
Vielleicht gibts ja auch vibrationsgeschützte TV, hab ich mal gehört, aber nie einen gesehen.
Für ein paar Empfehlungen wäre ich dankbar.
Gruß Carsten
Re: Welchen Fernseher könnt Ihr empfehlen ?
Wir haben unseren teuren Alphatronics entsorgt, weil immer wieder was anderes nicht funktioniert hat, er immer wieder die eingespeicherten Programme verloren bzw. durcheinander gewürfelt hat.
Daraufhin einen billigen Chinesen TV (Reflexion) einbauen lassen und seit dem ist Ruhe.
Er macht seit Jahren was er soll und hat ein gestochen scharfes Bild.
Noch nie ein Problem damit.
- DerTobi1978
Wir haben auch nen Reflexion und sind sehr zufrieden!
Für besseren Klang haben wir ne Soundbox angeschlossen.
Hi,
Die mit DVD-Player sind meist nicht mehr so aktuell. Das musste ich mir auch überlegen.
Wenn es ggf. doch ohne DVD geht:
Ich bin mit dem TELEFUNKEN XH24SN550MV sehr zufrieden.
Der LDDX24iBT-B KLICK scheint aber recht neu zu sein.Sid Omsa hat geschrieben: Do 16. Okt 2025, 15:31Die mit DVD-Player sind meist nicht mehr so aktuell. Das musste ich mir auch überlegen.
Wir haben im Wohnbereich nachdem wir erst einen teuren Alphatronics gekauft hatten, der extrem langsam und schlecht vom Ton war, einen Telefunken gekauft. Im Schlafzimmer hängt ein günstiger Nokia, der sogar noch besser ist.
Beide laufen auf 12V oder 220v. Würde nie wieder die teuren Dinger aus dem Campinghandel kaufen!
Rogger
Rogger
- Halftimecamper
Danke Euch für die Tipps, werde mir das mal genauer betrachten
Gruß Carsten
In unserem Mobil hängt ein TV-Gerät von Alden, es funktioniert seit 9 Jahren tadellos. Ist halt technisch inzwischen ein alter Hut. Es hat allerdings einen Ausschalter der das Ding vom Strom trennt, also kein Stand-
by-Verlust.
Was mich an dem Ding sehr stört ist das äußerst umständliche Abspeichern der Sender. Läßt man dem Suchlauf seinen Lauf findet der ca. 1300 Sender, man kann nicht selektieren nach Rundfunk, TV, einzelnen Satelliten usw., dann kann man suchen was was abgesspeichert werden soll. Dauert Stunden.....
Aber zuverlässig ist das Ding, ein CD-Laufwerk ist auch drin.
by-Verlust.
schau dir mal das Angebot von TV Grawe aus Datteln an. Wir haben dort vor einigen Jahren einen 22" Gelhard gekauft und sind immer noch zufrieden damit. Ist kein smart, läuft mit dem Amazon-Stick, den du nicht willst, aber inzwischen gibt es bestimmt neuere Modelle, die keinen Stick für Internet mehr benötigen.
Schöne Grüße, klasi
Schöne Grüße, klasi
Ein interessantes Gerät, wie ich finde!AndiEh hat geschrieben: Do 16. Okt 2025, 16:11Der LDDX24iBT-B KLICK scheint aber recht neu zu sein.
Gegenüber Reflexion scheint Alphatronics ja mindestens doppelt so teuer zu sein, bei aber vergleichbarem Inhalt.
Gruß Michael
Und das Gute daran:
Der Radio und TV Händler vor Ort, der das Gerät verkauft hat, kann das Gerät einbauen, einstellen und notfalls reparieren, falls der Defekt reparabel sein sollte.
Moin zusammen,
in dem Zusammenhang hätte ich auch noch eine Frage:
ich suche einen zusätzlichen Lautsprecher, den man fest ans TV anschliessen
kann und der bei Benutzung nicht noch extra eingeschaltet werden muss.
Hat einer so etwas in Gebrauch?
Gruß Michael
Das wäre dann eine sog. Soundbar...Twister hat geschrieben: Sa 18. Okt 2025, 09:30ich suche einen zusätzlichen Lautsprecher, den man fest ans TV anschliessen
Diese wird an 12V angeschlossen und via HDMI Kabel an den TV (Der HDMI Anschluss des TV muss ARC können).
Beispiele:
SelfSat Soundbar Lautsprechersystem, 12/230V, für 22“ TVs
https://www.campingwagner.de/product_info.php?info=p127263
TenHaaft Oyster Soundbar, 2x10W Sinus, USB, HDMI
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p61412_TenHaaft-Oyster-Soundbar--2x10W-Sinus--USB--HDMI.html
- dieterpapa
Da schließe ich mich doch mal gleich an....
Ich suche einen 22" Smart TV. Aktuell habe ich einen Samsung 22" Smart verbaut, der ist allerdings derart langsam und umständlich zu bedienen, da merkt man, daß das Gerät schon in die Jahre gekommen ist. Leider baut Samsung nichts mehr in dieser Größe.
Größer als 22" geht bei mir leider nicht aufgrund des elektrisch ausfahrbaren Faches.
Es kann auch ein 230V Haushaltegerät sein, da ich ausreichend Strom zur Verfügung habe.
LG Dieter
LG Dieter
@Dieter:
Der von Andi (oben) hört sich doch gut an, den gibts auch in 22“.
@Andi:
Andi kannst Du mal sagen, ob er bei Einstecken eines Klinkensteckers weiterhin selber noch Ton über seine eingebauten Lautsprecher ausgibt oder ob der Ton dann weggeschaltet wird oder ob das Verhalten, wie bei Alphatronics, im Menu konfigurierbar ist?
@Andi:
Gruß Michael
Messe mal genau aus, welche Größe möglich ist. die neuen Fernseher haben ja heute weit weniger Rand.dieterpapa hat geschrieben: Mo 20. Okt 2025, 12:22Größer als 22" geht bei mir leider nicht aufgrund des elektrisch ausfahrbaren Faches.
Leider nein, ich habe ihn ja selber nicht.
REFLEXION LDDX27IBT Smart LED Fernseher 27 Zoll / 69cm, LG webOSHub, Wohnwagen/Wohnmobil
Sehr zufrieden
Sehr zufrieden
Würdest Du dann vielleicht mal für mich überprüfen, ob der Ton am TV ausgeht, wenn man einen Klinkenstecker in die Audio-Buchse steckt?teuss hat geschrieben: Mo 20. Okt 2025, 17:22REFLEXION LDDX27IBT Smart LED Fernseher 27 Zoll / 69cm, LG webOSHub, Wohnwagen/Wohnmobil
Sehr zufrieden![]()
Gruß Michael
- dieterpapa
530mm maximale BreiteAndiEh hat geschrieben: Mo 20. Okt 2025, 16:01Messe mal genau aus, welche Größe möglich ist. die neuen Fernseher haben ja heute weit weniger Rand.dieterpapa hat geschrieben: Mo 20. Okt 2025, 12:22Größer als 22" geht bei mir leider nicht aufgrund des elektrisch ausfahrbaren Faches.
LG Dieter
