Reserveradhalterung für AL-KO Fahrwerk
Jens
Beitrag von Jens »
Moin, hat einer von euch zufällig sein Reserverad unter dem Fahrzeug ( AL-KO) montiert, ich suche eine passende Halterung.
Halftimecamper
Re: Reserveradhalterung für AL-KO Fahrwerk
Beitrag von Halftimecamper »
ich hab eine nachgerüstet, allerdings direkt am Fiatchassis nicht an der Alko Verlängerung.
Bei einem ebay Händler gekauft, passgenau, war in knapp 15 Minuten montiert, da der Rahmen bereits dafür ausgelegt ist. Kann man optisch auch selbst erkennen.
Hat mich incl Reserverad (separat vom Reifenhändler) keine 500€ gekostet.
Bei Fiat wollten die 1200€
Nimm ne Stahlfelge, ist günstiger und leichter.
(ja leichter stimmt, falls jemand zweifelt, da Alu weicher ist als Stahl muss etwa die 3 Fache Menge genommen werden um die gleiche Festigkeit zu erhalten. somit ist die Stahlfelge leichter und zierlicher und besser zu händeln)
Gruß Carsten
Servus Jens,
kommt auf die Rahmenlänge nach der HA an.
Du kannst Deine Rahmennummer zu Al-Ko mailen,
Antwort kommt fix.
Taxifahrer
Beitrag von Taxifahrer »
Für meinen 3 Achser gibt es keins von Alko.
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Eura Integra 3 Achsen 5,5 t.
Jens
Beitrag von Jens »
Am Dienstag muß ich wegen dem netten Marder ,
sowieso in die Werkstatt, werde dann mal Bilder machen und mit Fahrgestellnummer nach AL- KO schicken !
Danke euch
Brompton
Beitrag von Brompton »
Mein AlKo Fahrwerk fängt gleich hinterm Auspuff an. Da gibt es nichts von Fiat.
Jens
Beitrag von Jens »
Das Rad möchte ich auch nicht hinten haben, sondern mittig, und das Al- KO Fahrwerk fängt
hinter dem gedachten Führerhaus an.
Birdman
Beitrag von Birdman »
Taxifahrer hat geschrieben: So 19. Okt 2025, 20:46
Sicher? Für meinen Eura 3-Achser mit AlKo-Fahrwerk habe ich vor Jahren einen montieren lassen. Hat etwas Kommunikation zwischen meiner Fiat-Werkstatt und AlKo gedauert, aber dann wurde der Passende gefunden.
Martin (Birdman)
Lüneburger
Beitrag von Lüneburger »
Schau mal hier, vielleicht ist das ja was für Dich.
Hymer B678 individual
Jens
Beitrag von Jens »
Bei AL- KO angerufen, die haben mich an den Großhändler verwiesen, der sagt mir das es diese leider nur für Wohnwagen gibt 🤮🤮🤮
Zurück zu „Selbstgemacht“
