Heute ist der Reich Uniquick-Verbinder gekommen und habe ihn flugs eingebaut. Jetzt kann ich die Tauchpumpe rausnehmen und das Rückschlagventil trocken machen.
Neue Reifen montiert.
Der Händler konnte sie nur kurzfristig aufziehen wenn ich die Räder vorbeibringe.
Waren zum Glück nur für vorne. Ganz schönes Gewicht haben die Dinger.
Gruß Micha
Teppich vom Ketteln geholt - nun siehts wieder perfekt aus.
Das erinnert mich daran, dass ich das Teppichproblem auch endlich mal angehen muss.
Ich werde nächste Woche auch die Teppiche entnehmen und mit einem vom Baumarkt gemieteten Teppichreiniger bearbeiten.
Derzeit kann ich nicht viel am Womo tun, so wie es derzeit "bläst" ist es mir zu gefährlich,die Garagentore zu öffnen,die sind immerhin gute 4 m hoch und bieten eine große Angriffsfläche,also warte ich lieber,bis es abflaut.
- WoMoFahrer
Ich habe das WoMo heute innen gereinigt. Morgen kommt die Wasser- und Abwasseranlage dran und die Betten werden abgezogen, dann geht er nächste Woche in den Winterschlaf.
ausgeräumt, ausgesaugt und wieder eingeräumt - es geht noch 3 bis 5x auf tour.....
abmelden wird januar, wiederzulaszung erst im mai.
Das Ziel ist im Weg
Ich muss nur noch den fest verbauten Wassertank irgendwie reinigen. Das geht bei meinem Dicken nur mit der Gefahr eines Bruches mehrerer Handknochen. Aber was muss, das muss......einmal im Jahr.
Den zusätzlichen Reservetank habe ich schon raus genommen. Der steht jetzt um Luftschutzkeller für den Fall einer Notlage.
Do be do be do ( F. Sinatra )
"luftschutzkeller"
erzähl
erzähl
Innenreinigung und Tanks waren schon dran, also war heute Außen an der Reihe.
Der "Schmodder" unter den Rädern der Dachhauben und -fenster musste ebenfalls "dran glauben"
Bist Du zur Fahndung ausgeschrieben, Wolfgang?
Das Ziel ist im Weg
Was soll ich da erzählen?
Dieser Teil des Hauses wurde 1930 gebaut. Damals hat man in weiser Voraussicht den Keller massiv ausgebaut. Ich kann mich noch an den weißen Pfeil draussen an der Hauswand erinnern, der im Krieg den Passanten auf der Straße bei Fliegeralarm den Weg in den "Luftschutzraum" gezeigt hat.
Tatsächlich ist eine Bombe nahe am Haus eingeschlagen und hat einen Teil verwüstet. Aber der Keller hat gehalten. Einen Volltreffer hätte er vermutlich nicht überstanden.
ich war beim TÜV und habe meinen Frankia A740+ von 4.5 auf 4.8t aufgelastet.
Reisefertig mit Fahrrädern auf der AHK und vollen Tanks wiegt das WoMo 4.7t, davon ca. 2.7t auf der Hinterachse.
Gruß, Stephan
Wat mutt, dat mutt
Wat mutt, dat mutt
Und was "darf" die Hinterachse?
HA mit ZLF jetzt 2.7t (vorher 2.5t)
VA mit verstärkten Federn jetzt 2.3t (vorher 2.1t)
Michelin Agilis Crossclimate 225/75 R16 C 121/120, mit Borbet-Felge CWG mit 1.600kg max. Radlast.
Die Fahrräder stehen mittlerweile in der Garage, sodass der AHK-Träger entfällt und die daraus resultierende Hebelwirkung auf die HA reduziert ist.
Gruß, Stephan
Wat mutt, dat mutt
Wat mutt, dat mutt
Moin Stephan,Eddan hat geschrieben: Mo 27. Okt 2025, 11:56HA mit ZLF jetzt 2.7t (vorher 2.5t)
Michelin Agilis Crossclimate 225/75 R16 C 121/120, mit Borbet-Felge CWG 1.600kg
sind andere Felgen zwingend nötig ?
... ja, die Serienfelgen (Ducato Maxi) haben nach meiner Kenntnis keine ABE mit entsprechender Traglast und bei der Auflastung muß die Tragfähigkeit nachgewiesen werden.
Gruß, Stephan
Wat mutt, dat mutt
Wat mutt, dat mutt
Ich mag individuelle Sachen. Unser Hyundai ist ja nicht alltäglich als Wohnmobil, aber es reicht trotzdem nicht.
da geht noch was.
Also hab ich eine Firma gefunden, die uns geholfen hat unseren Bus noch weiter zu individualisieren. Unser Hyundai ist quasi der Prototyp.
Heute hab ich es geschafft, die vor Tagen gelieferte Frontspoilerlippe zu montieren.
Der Dachspoiler ist schon seit einiger Zeit drauf. Auch da hat es einige Zeit gedauert. Bis alles durch war.
Ist immer nicht jedermans Geschmack, oder für viele unnötig.
Egal wir freuen uns.
Hat auch lange gedauert, die Sachen zu erstellen. Dann TÜV, dann KBA, es hängt ne Menge dran ehe man sowas legal im Verkehr fahren darf usw.
Nun ist es soweit, die ABE kam an, Spoiler kam, also ran damit . Geil
Ideen schwirren noch viele im Kopf rum.
Grüße Eric
Grüße Eric
bis auf das badge sieht das hundeei trotzdem aus wie ein 906er sprinter......
mach doch einen stern dran!
Nö danke, ich bin sehr zufrieden mit dem Hyundai.
Ich brauche den Stern auch nicht
Grüße Eric
Grüße Eric
