Gasprüfung
Gasprüfung
Ich war gerade zur Dichtigkeitsüberprüfung beim Händler.Brennerdüsen des Boilers mussten gereinigt werden,sonst alles in Ordnung.Gasprüfplakette wurde zugteilt.Kostenpunkt 117.- EUR.
Re: Gasprüfung
Ich bitte persönliches bitte auch persönlich per PN diskutieren.
Einige Beiträge gelöscht.
Re: Gasprüfung
Elgeba hat geschrieben: Mi 22. Okt 2025, 15:41
War das im Preis mit drin, oder musstest du das extra bezahlen?
Re: Gasprüfung
War alles im Preis mit drin,incl.einer Tasse Cappuccino und einem Stück Kuchen.Ich habe das Womo vor über 28 Jahren dort gekauft,die kennen mich immer noch mit Namen,auch wenn schon längst die "next Generation" übernommen hat.Sehr gute,empfehlenswerte Werkstatt mit "zivilen" Preisen.
Re: Gasprüfung
Elgeba hat geschrieben: Do 23. Okt 2025, 20:49
und sie heißt wie?
Gute Werkstätten sollte man immer promoten.
Re: Gasprüfung
Mobile Freizeit Raule in Wiesbaden,Äppelallee,Vertretung Dethleffs, aber noch andere Marken,Vermietung von Womo und Wohnwagen.
Gegenüber ist ein Wal Mart (Bei der Hähnchenbraterei vor dem Markt gibt es sehr gute Backhendl)
Tel.Fa.Raule 0611/20077
Halftimecamper
Re: Gasprüfung
Beitrag von Halftimecamper »
den kennen wir auch, kann ich nur bestätigen.
Manchmal haben sie etwas gehuddelt, aber generell ne gute Werkstatt.
Es gibt bei Raule aber ein kleines aber...
Es wurde und 2x größerer Aufwand vorgegeben als es tatsächlich war.
1x Getriebe der Markise defekt, "die Markise muss abgebaut werden"
Selbst Leiter hingestellt nachgeschaut, dann Spanngurt drum damit sie sich nicht selbst ausrollt, 1/2 Stunde aufwand.
1x Kühlschrankregler defekt (Drehgeber für Temperatur) der ist zwischen Kühlschrank, Schublade und Kochfeld verbaut, "Kühlschrank muss ausgebaut werden" auch da dann selbst genauer nachgeschaut, es musste nur die Schublade raus.
Kann man halten von was man will, vielleicht vorsorgehalber hohen Aufwand geltend gemacht, oder im Wissen es war nur ne Kleinigkeit und man kann viel berechnen .
Wir waren aber dort auch 12 Jahre Kunde, sonst waren die schon zuverlässig.
Würde auch wieder dort eines kaufen, obwohl gekauft hatten wir das damals da nicht, Service haben sie trotzdem gemacht, ein Traum wenn man denkt wie es heute meist so läuft
Gruß Carsten
Re: Gasprüfung
Die Markise mit einem Gurt sichern ist eine Methode,die einer Werkstatt unwürdig ist, entweder es wird richtig repariert,oder gar nicht.Wie das mit Deinem Kühlschrankregler war,kann ich nicht beurteilen,aber die wissen, was sie machen.Hinterherkritik eines Laien hat für mich immer ein "Gschmäckle".
Halftimecamper
Re: Gasprüfung
Ne Arno, finde ich nicht.
Die Kunstoffabdeckung der Markise ist mit einer Schraube lösbar.
Darunter sitz gleich das Getriebe, Schrauben lösen, glaube 2 waren es, von Hand abziehen und das Neue draufschieben, das ist lediglich ein etwa 20mm Vierkant.
Spanngurt reicht völlig das sie nicht ausrollt.
Mit dem Gasregler ist es genauso, Schublade raus (mit 2 Schrauben) und schon bist Du an der Verschraubung des Reglers, lösen, abziehen, neuer drauf.
Beides absolut einfach.
Siehe Foto, mehr ist das nicht, das ist die ganze Einheit
und das kann definitiv so richtig repariert werden
Gruß Carsten
Re: Gasprüfung
Halftimecamper hat geschrieben: Sa 25. Okt 2025, 17:27
Habe mein Getriebe auch selbst gewechselt, völlig problemlos. Soweit ich mich richtig erinnere, habe ich die Markise komplett ausgefahren, altes Getriebe raus, neues rein. Fertig. Wer die Markise deshalb abbaut, ist vollkommen ahnungslos. Noch schlimmer ist es, dafür dem Kunden überhöhte Rechnungen zu stellen. Das mal wieder zum Thema „Fach“Werkstatt, dass ich nicht lache…
