Ist das ein Selbstausbau?
Ich habe heute die Teppiche im Fahrzeug entfernt, gehen morgen zur Teppichreinigung.
Jein. Ich selbst nicht. Eine Tischlerfirma hat den ausgebaut.
Grüße Eric
Grüße Eric
- DerTobi1978
WoMo gewaschen und sprühversiegelt.
AdBlue nachgefüllt. Gibts aktuell bei Aldi Süd im 5 l Kanister für 4 Euro. Sehr günstig!
- Lucky10
In der MB Niederlassung den Code J51 programmieren lassen.
Habe di Ehre
Hans
Hallo Hans,Lucky10 hat geschrieben: Di 28. Okt 2025, 12:56In der MB Niederlassung den Code J51 programmieren lassen.
klärst Du uns darüber auf ?
selbstzerstörung ab einem dieselpreis von 2 € !
- Lucky10
Ja gerne;Billy1707 hat geschrieben: Di 28. Okt 2025, 13:44Lucky10 hat geschrieben: Di 28. Okt 2025, 12:56
Hallo Hans,
Beim Sprinter (907/910) wird der vom Motor verbrauchten Kraftstoff von der Tankfüllung abgezogen und angezeigt.
Hast Du nun eine zusätzliche Tankentnahme, z.B. Standheizung, wird dieser Verbrauch in der Anzeige nicht berücksichtigt.
Da könnte es passieren, dass die Anzeige noch geügend KS anzeigt, während der Tank aber leer ist.
Mit der J51 Codierung wird die tatsächliche Füllmenge berechnet und angezeigt.
Ob diese Codierung den errechneten Ltr/100km-Verbrauch verfälscht oder nicht, weiß ich im Moment nicht, ist mir aber auch egal.
Ich hoffe, das war verständlich.
Habe di Ehre
Hans
Was hat das denn gekostet? Berichte bitte mal über deine Erfahrungen. Kann man ja scheinbar auch über einen Dongle Flashen.
Ein Stern wird kommen
Habe gerade neue Allwetterreifen bekommen und werde jetzt gleich noch AdBlue nachfüllen ....
hast du winter- oder sommerluft in den reifen
Vorne Winter- und hinten Sommerluftjagstcamp-widdern hat geschrieben: Di 28. Okt 2025, 15:25hast du winter- oder sommerluft in den reifen![]()
manni63 hat geschrieben: Di 28. Okt 2025, 15:43Vorne Winter- und hinten Sommerluftjagstcamp-widdern hat geschrieben: Di 28. Okt 2025, 15:25hast du winter- oder sommerluft in den reifen![]()
Du weisst aber schon, dass damit Dein Fahrzeug die Betriebserlaubnis verliert?
Machst du einen Witz mit der Betriebserlaubnis oder gibt es hier eine neue Regelung?
Lies dir Beiträge noch mal genauer. (Sommerluft, Winterluft)Ralphi hat geschrieben: Di 28. Okt 2025, 16:41Machst du einen Witz mit der Betriebserlaubnis oder gibt es hier eine neue Regelung?
Sommer- und WinterluftRalphi hat geschrieben: Di 28. Okt 2025, 16:41Machst du einen Witz mit der Betriebserlaubnis oder gibt es hier eine neue Regelung?
Wichtig ist allein die Zeit in der aufgefüllt wurde. Wenn in der Sommerzeit ist es länger hell im Reifen und bei Normalzeit ist es eher dunkel. Wie genau sich das auf die Fahreigenschaften auswirkt ist umstritten.
Ja, ich habe tatsächlich Probleme Beiträge zu sichten.
Hier jedoch hielt ich es geboten nachzufragen. Es gibt viele Menschen welche meinen, dass Sommerreifen und Winterreifen nicht gleichzeitig gefahren werden dürfen.
Der Gesetzgeber schreibt nur vor, dass auf einer Achse keine Radial mit Diagonalreifen gemischt sein dürfen. Sonst darf munter alles gemischt werden was die Fahrzeugpapiere hergeben.
Klingt gefährlich? Ja, ist es auch.
Ich hab leider im Juni die Stoßstange hinten erwischt.
Gerissen und Loch drin.
Gestern bin ich mal dran erst mit Kunstoffklammern "geklebt" dann mit Feinspachtel drüber, abgeschliffen und das Stück neu lackiert.
Nichts mehr zus sehen
MfG
Gordon
MfG
Gordon
Nehmt das mit der Luft nicht auf die leichte Schulter.
Sommerluft hat mehr Feuchtigkeit. Im Winter kondensiert diese aufgrund der niedrigen Temperaturen an den Reifenwänden und führt zur sog. Gummikorrosion. Sehr gefährlich. Viele Händler bieten deswegen einen kompletten Lufttausch mit Winterluft für kleines Geld an.
