AndiEh hat geschrieben: Mi 5. Nov 2025, 10:24
Der ADAC hat mal die Lademöglichkeiten an der Autobahn getestet.
Fazit: Da ist noch sehr viel Luft nach oben.
KLICK
Ja, allerdings ist für das maue Ergebnis wesentlich die Situation an den Autobahnrastplätzen verantwortlich, bei den Autohöfen sieht es weit überwiegend deutlich besser aus.
Die durchgängig bemängelten 50kW-Säulen - die technisch gar nicht mal mehr solche sein müssen - sowie die Anzahl der Ladepunkte verdanken wir ja auch dem Umstand, dass Tank & Rast die bestehenden Konzessionsverträge ohne erneute Ausschreibung erweitert hat, was dann von Fastned und anfänglich auch Tesla beklagt wurde (OLG Düsseldorf, VII 29/22
https://openjur.de/u/2483481.html). Das OLG hat das dann in 2023 dem EuGH vorgelegt (C-452/23), der das Verfahren Ende April 2025 grundsätzlich als möglich abgesegnet hat (
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=298577 ). Ob das Verfahren im Detail dem entspricht, muss das OLG wieder prüfen und da wird in 2026 mit einer Entscheidung gerechnet. Ob es dann das letzte Wort dazu war ?
Jedenfalls liegen seitdem die Erweiterungen auf Eis, wobei der Austausch alter Ladestationen gegen neue unkritisch ist, nur dürfen es m.E. vorerst nicht mehr Ladepunkte werden und auch nicht mit höherer Leistung. Dann steht da zwar ein 300kW Alpitronic statt dem alten Triplecharger, aber halt auf 50kW gedrosselt. Nach dem Besuch des ADAC hat dann E.ON an einigen Ladesäulen 100kW freigegeben (vermutlich, weil vorher entweder 2x50 DC oder 50kW DC / 43kW AC vorhanden waren), aber die hat man vermutlich auch nur, soweit man dort alleine steht.
Die Lage der Säulen auf dem Gelände und deren Ausschilderung ist dann eine andere Sache. Nicht jeder will immer zur Toilette oder etwas essen, aber man da 45 Minuten an einer 50er-Säule aussitzt, naja …
Dann halt an die Autohöfe, kostet evtl. ein paar Minuten Wegezeit, aber die dürfte man wieder herein holen. An manchen Autobahnen gibt es ja sowieso keine Alternativen (z.B. A23 von Hamburg nach Heide hat auf ganzer Länge keine Autobahnraststätte, die A27 (Walsrode - Cuxhaven) nur eine am Anfang).
Ich vermute aber, das ist eher ein Vielfahrerthema (die auf diesen Strecken dann überproportional viele Kilometer abreißen). Den betonierten Picknicktisch, dessen Fehlen ja mit in die Bewertung eingeflossen ist, werden die weniger nachfragen.
