Heizkabel
BigHarry
Heizkabel
Beitrag von BigHarry »
Servus,
ich benötige mal euer Wissen zum Thema Heizkabel.
Mein Projekt:
1000L Würfeltank in Gitterbox. Am Ablauf unten ist ein u-förmiger 1zoll Wasserschlauch (~0,5m) zur Pferdetränke (4 Alpakas und ein Noriker) Noriker ist ein Riesenpferd. Ziel ist nun, den halben Meter Schlauch frostsicher zu machen. Stromversorgung ist 12v über Solar. Wieviel Watt werde ich da brauchen bei 24Std Betrieb? Kälte sagen wir mal bis zu -20°C. Hier geht´s nur um den Verbrauch des Heizkabels.
Jeder Finder von meinen Rechtschreibfehlern darf diese Behalten. :-) Ich bin da nicht so.
Servus
Harry reicht.
Ragu
Re: Heizkabel
Beitrag von Ragu »
Ich schätze mal, das eine Heizleistung von ca.10 Watt ausreicht.
Du solltest selbstregulierendes Heizband 12V verwenden.
Beispiel: https://www.amazon.de/KEPOHK-selbstregulierendes-Wasserrohr-Frostschutz-gemeinsames/dp/B099ZF5X4Q/?th=1
Natürlich solltest du den Schlauch isolieren (Tipp: 13-19mm Armaflex).
Ein Temperaturgesteuertes Relais sogt für weitere Stromersparnis.
Beispiel: https://www.amazon.de/Digitaler-Allzweck-Temperaturregler-mit-Sensor-DC/dp/B07HH5HWFD?
Stromversorgung über Solar alleine ist unmöglich, was ist nachts...
Du brauchst in jedem Fall eine 12V (Puffer) Batterie.
Hinzu kommt, dass der Solarertrag im Winter zwischen Null (Wetter schlecht) und 20 Prozent im Vergleich zur max. Leistung sonst ist.
Im obigen Beispiel (10 Watt Verbrauch) würde das System bei 24 Std. Dauerbetrieb (starker Frost) 20Ah täglich verbrauchen, also ist eine 100Ah Lithium Batterie in 5 Tagen (ohne Sonne) leer, eine Bleibatterie in 2,5 Tagen.
Waldhaus
Re: Heizkabel
Beitrag von Waldhaus »
Hallo Harry
BigHarry hat geschrieben: So 7. Dez 2025, 11:51
Hab hier auch so einen Wassertank stehen, und im Winter gefriert er durch! ich gehe jetzt mal davon aus, dass du einen Durchlauf hast, und wirklich nur den halben Meter heizen möchtest. Hab so ein Heizkabel im Abwassertank, inkl. Zulauf von Waschtrog und Auslass montiert, Zulauf und Ablauf sind isoliert, der Wassertank nicht.
Mein Kabel (10 bis 30W) reguliert die Leistung selbst, je wärmer das Kabel ist, desto grösser wird dessen spezifischer Widerstand das ist gleichbedeutend mit weniger Leistung (PTC). Der Verbrauch hängt ab von der Isolation des Schlauches mit der Heizung und der Verlust durch die Wasserentnahme. Ich kann das nicht berechnen, da gibts sicher Leute mit mehr Fachwissen in diesem Bereich. Daher mal einige Annahmen:
Heizkabel 1 m = etwa 12 Watt entspricht ungefäht 1 A
Pro Tag somit 1 A x 24 h = 24 Ah
Ich denke, das ist eher optimistisch gerechnet. Was immer hilft: Versuch macht klug. ;-)
Guten Erfolg!
Bravia Svan 599, Modell 2020, 400Ah LiFePO4, 400WP Solar, Votronic VBCS.
BigHarry
Re: Heizkabel
Servus,
ich hatte auf mehr Antworten gehofft. Aber immerhin haben 2 schon damit zu tun. Mit 15W/m Heizkabel habe ich schon gerechnet. Selbstverständlich mit starker Isolierung. DANKE für Euer Interesse und den Antworten.
Servus
Harry reicht.
Re: Heizkabel
Ich verwende Heizkabel im Womo. Dee Mter verbrauchr 20 Watt pro Stund, wenn es aktiv ist. Wird es zu marm, "schaltet" es sich ab.
Gibt es auch fertig, mit mehr Watt pro Meter: https://amzn.to/4saviWr
Bild Bild
BigHarry
Re: Heizkabel
Servus,
sowas habe ich mir vorgestellt. Mit 3 Stufen Automatik und externem Temparaturschalter zum Ein und Aus Schalten. Aber ich brauche das in 12V. Solarpaneele mit Regler und Batterie sind kein Thema. 100W für Weidezaun und Beleuchtung sind schon da und kann ohne Probleme erweitert werden. Mir geht es hier um den Verbrauch, aber den hast Du mir ja auch schon mitgeteilt. Besten Dank dafür.
Servus
Harry reicht.
Re: Heizkabel
BigHarry hat geschrieben: Fr 12. Dez 2025, 19:44
Sowas? https://amzn.to/3YoRbU1
BigHarry
Re: Heizkabel
Servus Uwe, es muß schon ein Kabel sein. Es wird ja um den 50cm U-förmigen Schlauch zwischen dem Behälter und der Tränke benutzt.
Servus
Harry reicht.
bernd51258
Re: Heizkabel
Beitrag von bernd51258 »
Hallo!
Schau mal bei Lilie.com - hier gibt es ein ASS-Heizband, 12V, 70Watt, 5,8A, 60mm breit und 1700mm lang.
Bestell-Nr. #24233
Habe meinen Grauwasserauslauf damit umwickelt und schalte es einige Minuten vor dem Entsorgen an - bis -25 Grad bisher keinerlei Probleme gehabt.
Viele Grüße aus Dinslaken
Bernd
Eura Mobil PT720EB
"wir sind dann mal weg..."
BigHarry
Re: Heizkabel
bernd51258 hat geschrieben: Fr 12. Dez 2025, 22:10
Hallo!
Bestell-Nr. #24233
Servus,
das sprengt den Rahmen doch erheblich. Das wären ~1,7 Kw Verbrauch auf 24 Std! Bei gerade mal ~10% Solarertrag im Winter. Für meinen Zweck ist das "Leiterband" auch zu empfindlich. Kabel ist da schon wesentlich robuster. Ich habe einen 90° Bogen im Schlauch.
Servus
Harry reicht.
