Physik und Frost - kann das ?
Re: Physik und Frost - kann das ?
#62
Groovy hat geschrieben: Di 27. Jan 2026, 18:32
Und was ist das?
Also ich hatte bisher noch nie Öl, Honig oder etwas anderes als Trinkwasser im Frischwassertank vom Womo.
Ralphi
#63
Beitrag von Ralphi »
walter7149 hat geschrieben: Di 27. Jan 2026, 18:28
Ralphi hat geschrieben: Di 27. Jan 2026, 18:15
Beitrag Nr 8 von mir.
Ach, der mit der Zahnradpumpe, die es in keinem Wohnmobil gibt !
Es stand im Raum ein Vakuum im Tank zu erzeugen. Nur darum kam eine saugfähige Pumpe ins Spiel. Eine Membranpumpe ist hier machtlos.
#64
Ralphi hat geschrieben: Do 29. Jan 2026, 05:02
Vakuum im Tank
Zahnradpumpe und keine Entlüftung im Tank :-O
Nur wie kann man dann Wasser in den Tank einfüllen :?:
Warum implodiert der Tank nicht :?: wenn man Wasser entnimmt :?:
Ralphi
#65
biauwe hat geschrieben: Do 29. Jan 2026, 10:05
Vakuum im Tank
Bitte nicht mir Dinge unterstellen die aus dem Inhalt gerissen sind.
Bitte den Eingangspost lesen, hier ging es um "einfrieren" und die etwaigen Folgen.
#66
Unser Knaus SUN TI hat keinen Stopfen. Wir haben im Technikraum nur zwei Ablashähne, einen für Frischwasser und einen für Abwasser. Dazu gibt es noch einen Überlauf, wenn der Frischwassertank voll ist, der sorgt auch dafür, dass es keinen Unterdruck im Tank gibt wenn die Pumpe den Tank entleert. Wir haben auch keine Begrenzung für 20 Ltr, die gibt es nur bei Fahrzeugen mit zGGw von 3,5 to.
Bevaube
#67
Beitrag von Bevaube »
WoMoFahrer hat geschrieben: Do 29. Jan 2026, 22:49
Das stimmt nicht immer. Das hängt vermutlich vom Hersteller ab. Viele verwenden für unterschiedlichen Baureihen dasselbe Equipment.
Unser Hymer gibt es (theoretisch) mit 3,5 to., aber brauchbar nur mit höherem Gewicht. Aber in beiden steckt derselbe Tank mit der völlig bescheuerten Fahrstellung, bedient über das ebenso bescheidene Rändelrad.
Sherlock
#68
Beitrag von Sherlock »
Wir sind auch über 3,5to unterwegs und haben auch dieses 20 Liter Stellung beim Abfluss
