#2521
Ich denke, ich habe die Ursache für den defekte Solarregler gefunden:
Gate‑Treiber bekommt Feuchtigkeit → Fehlfunktion
Gate‑Signale werden gestört
MOSFETs schalten nicht mehr
Die Elektronik läuft weiter, aber der Wandler bleibt „tot“
Am 28.11.2025 war es trüb, an die 0°C und sehr feucht. Auch im Wohnmobil.
Die Gasheizung lief. Und wir waren den 1. Tag wieder im Womo.
Ich hatte den Copilot und Google benutzt und so den Fehler immer weiter eingegrenzt ;-)
#2522
Zurrschienen eingebaut und Fahrradhalter angebracht, Räder und Stühle probeweise eingestellt.
Passt super.
Nachtrag noch, die Fahrradständer am Boden werden nur reingestellt und können jederzeit rausgenommen werden.Find ich sehr praktisch denn wenn die Räder nicht im Mobi sind kann man sie auch außerhalb verwenden und im Wohnmobil ist nichts am Boden festgebohrt/geschraubt und man kann wenn irgendwann mal nötig auch andere Gegenstände ohne Hindernisse einstellen/einladen.
#2523
Hans 7151 hat geschrieben: Do 29. Jan 2026, 19:21
Wir nutzen dafür den Fahrradträger am Heck ;-)
#2524
biauwe hat geschrieben: Do 29. Jan 2026, 19:22
Wollte ich nicht mehr, deshalb war es Voraussetzung fürs neue Mobi daß die Fahrräder hinten ohne zerlegen reinpassen.
Sherlock
#2525
Beitrag von Sherlock »
Passt super.
Super, darf ich fragen was das für eine Halterung an der Zurrschiene für das Fahrrad ist? Eigenbau?
#2526
Sherlock hat geschrieben: Do 29. Jan 2026, 21:25
Passt super.
das ist alles von Zurrschienen.
Bodenständer, 2 Zurrschienen mit Kleber Schrauben Ösen 2 Zurrgurte, Halter Fahrrad-Zurrschiene, Halter von Fahrrad zu Fahrrad
Halftimecamper
#2527
Beitrag von Halftimecamper »
Ich muss ja an dieser Stelle mal sagen das dieser gesamte Thread hier besser ist als jede Zeitung.
Was alles so berichtet wird, von den eigenen Ideen und Hintergründen und Tipps bekommt man schon einiges zur Womotechnik mit.
Hoffe es geht ständig so weiter.
Also schreibt mal fleissig
*THUMBS UP*
Gruß Carsten
Muss-weg
#2528
Beitrag von Muss-weg »
Passt super.
Hast Du den Filz an der Stelle der Schienen vorher entfernt? Welchen Kleber hast Du genutzt? Und welche Fahrradhalterung? Danke sehr! Muss das für meine 2 MTBs auch noch machen
Definition von Urlaub: Espresso, Biken, Schlafen - Repeat
Unterwegs im Carthago C1-Tourer 145 TI auf Sprinter
Muss-weg
#2529
MeiWoMo hat geschrieben: Di 9. Dez 2025, 19:51
......das neue Akkudisplay ins CBE Panel gebaut :)
Wo hast Du das Display her?
MeiWoMo
#2530
Beitrag von MeiWoMo »
Muss-weg hat geschrieben: Fr 30. Jan 2026, 10:19
z.B.:
https://www.amazon.de/AZDelivery-91-OLED-Display-Parent/dp/B079H2C7WH?th=1
Die Ansteuerung muss man selbst bauen.
Carthago i138DB
world smallest Liner 4 two
2x150Ah SuperB epsilon
#2531
Muss-weg hat geschrieben: Fr 30. Jan 2026, 10:14
Nein, weil die senkrechten Schienen sind vom Hersteller eingebaut wurden.
Ich habe die Zurrschienen nur auf die bereits vorhandenen Schienen angeschraubt mit dem Vorteil daß sie auch höhenverstellbar sind.
Auf der linkenSeite mit Sikaflex und geschraubt
Nochmal extra für dich
Hans 7151 hat geschrieben: Do 29. Jan 2026, 21:42
#2532
Halftimecamper hat geschrieben: Mi 28. Jan 2026, 16:54
Bei den kalten Temperaturen haben wir gemerkt das unser Womo im Fußbereich unterm Tisch etwas kühl ist.
Habe daher einen zusätzlichen Heizungsauslass verlegt.
Dann ein DN50 Kunststoffrohrwinkel gekürzt. (45° + 90° als Auswahl)
Den kann ich nun auf den Auslass aufschieben und die Blasrichtung der Heizung nach belieben drehen.
(fast wie im Flugzeug)
Das Rohr passt ohne weitere Nacharbeiten, hab jetzt gleich 3 Stück gemacht und kann die nach Bedarf im Womo verteilen. Bringt einiges.
Hey Carsten,
dann wäre doch das hier ein gutes finish!
Halftimecamper
#2533
Gute Idee Wolfgang,
ich würde das in meinem Fall aber eher als Mäusebarriere nutzen, denn damit kann man wohl auch die Auslässe richtig verschließen.
(Letzte Saison hatte ich darüber Mitbewohner)
Schaue ich mal näher an, Danke
Gruß Carsten
Tourist
#2534
Beitrag von Tourist »
... abweichend vom Thema war ich heute AUF dem Womo tätig...
Servus zusammen,
heute hab ich die Gelegenheit genutzt, auf dem Womodach Schnee zu räumen! Nein, nicht der Schnee an sich hat mich gestört, der wäre über kurz oder lang ganz von alleine abgetaut. Ich hab aber schon vor Jahren festestellt, dass man den hartnäckigen Dreck auf dem Dach ganz hervorragend mit tauendem Schnee runter bekommt. O.k., ist anfangs eine rutschige Angelegenheit, wenn man aber erst mal eine Standfläche schneefrei hat, geht´s von da aus ganz gut. Der Dreck auf dem Dach geht mit dem antauenden Schnee eine innige Verbindung ein, mit einem Besen bekommt man das sehr gut runter. Zum Schlusss bin ich dann mit einem Wischmopp und etwas Glasreiniger drüber gegangen und in kurzer Zeit wurde das Dach blitzblank.
Im Vergleich zum Sommer (Reinigungsmittel + Bürste + Hochdruckreiniger) ist das mit Schnee wirklich ein Kinderspiel!
Tourist
Röhri
#2535
Beitrag von Röhri »
Das habe ich heute auch gemacht, allerdings war ich auf der Stehleiter neben dem Dach.
Mit der Teleskop Waschbürste habe ich den Schnee runter gezogen.
Allerdings war noch eine gefrorene Schicht auf dem Dach und den Solarzellen. Erstmal die Heizung angemacht und morgen kommt der Rest runter. Am Montag geht’s zum TÜV.
Gruß Micha
#2536
willst du zeitnah mit dem womo wegfahren?
wenn nein, dann warte mit dem tüv doch bis april!
Röhri
#2537
Beitrag von Röhri »
Wir fahren auch im Winter gelegentlich weg.
Da möchte ich den TÜV nicht unnötig rausziehen, sondern das Thema erledigt haben.
Gruß Micha
Tourist
#2538
Servus zusammen,
Röhri hat geschrieben: Sa 31. Jan 2026, 17:28
...nicht unnötig rausziehen...
Ich ziehe da immer um ca. 32 Tage raus, bringt dann zwei Monate ;) ... . Muss man nicht, kann man aber. Ergibt einen Preisnachlass von gut 8%.
Liebe Grüße,
Tourist
#2539
Tourist hat geschrieben: Sa 31. Jan 2026, 18:03
Servus zusammen,
Liebe Grüße,
Tourist
Blöd wäre nur wenn es zu einem Unfall käme und dir ein technischer Mangel nachgewiesen werden könnte. Und das regt die Polizei zu neiner Fahrzeugkontrolle an. Lieber pünktlich zum HU und ich hab ruhe.
ÄÄhm, was hab ich denn heute gemacht? Heute nicht aber gestern Feuerlöscher eingebaut. 1xCO2 für drinnen und einen Pulver für draußen.
Wernher
#2540
Beitrag von Wernher »
Verwechsel die nicht, wenns hektisch wird.
Zurück zu „Selbstgemacht“
