Brauche Hilfe Alpine Radio
leitplatz
Beitrag von leitplatz »
Hallo Gemeine,
habe heute mein WOMO aus dem Winterschlaf geholt.
Kleine Probefahrt, dabei ist mir aufgefallen, jedesmal wenn ich das Bremspedal betätige,
Schaltet mein Alpin Radio von Navi auf Rückfahrt Kamera.
Normalerweise geht das nur wenn ich den Rückwärtsgang einlege, oder auf Kamera umschalte.
Hat jemand einen Tipp für mich.
Gruß Franz
Unterwegs mit Mobilvetta k Yacht 86 tekno line 2025
Ragu
Re: Brauche Hilfe Alpine Radio
Beitrag von Ragu »
leitplatz hat geschrieben: Mo 2. Feb 2026, 18:38
... jedesmal wenn ich das Bremspedal betätige,
Spekulation:
Feuchtigkeit, Kriechströme dadurch Massefehler an den Rückleuchten (Der Klassiker).
Schraub die Rückleuchten auf, nimm die Leuchtmittel raus und reinige die Kontakte (ggf. mit etwas Kontaktspray oder feinem Schleifpapier). Überprüfe besonders das Massekabel (meist braun oder schwarz), das an die Karosserie geht.
Sid Omsa
Beitrag von Sid Omsa »
Hast Du mal jemanden hinter das WoMo gestellt, der schaut, welche Leuchten an sind (oder glimmen), wenn Du auf die Bremse trittst?
Das könnte zu der Antwort von Ragu passen
leitplatz
Danke für Tipps, werde es morgen überprüfen.
leitplatz
Die Rückleuchten sind es nicht, alle LED und volle Funktion.
Habe jetzt einen Termin bei Fiat in 4 Wochen.
Gruß Franz
Sprinterteufel
Beitrag von Sprinterteufel »
Schaue im Alpine ob alle Einstellungen gleich sind wie zuvor. Bei mir kann es z.B. passieren, daß plötzlich beim navigieren nach dem Start kein Stimmanweisungen mehr kommen. Dann ist der Reiter für die Stimme umgesprungen ohne vorherige Betätigung.
Cheldon
Beitrag von Cheldon »
https://acr-bielefeld.de/
Wir haben ein Alpine im Sprinter vor Jahren bei Beckhoff in Verl einbauen lassen. Die haben das Autoradiogeschäft aufgegeben und ich hatte dann bei einem Problem den o.g. Betrieb aufgesucht. Problem rasch behoben. Möglicherweise gibt’s einen entsprechenden Autoelektriker in deiner Nähe.
Viel Glück.
Rolf
leitplatz
Fehler ist gefunden, wenn ich die Bremse trete geht das Radio aus, genauso wenn ich rechts oder links blinke.
Es sind alles LEDs verbaut, die werden unter dem Fahrzeug mit Stecker weiterverkabelt,alle Stecker waren feucht
und wurden gereinigt, des weiteren wurden die Massekabel neu angeschlossen. Das Masse kabel war abgefault nach nicht einmal einem Jahr. Was für eine Qualität bei Mobilvetta.
Da ich keine Bremsleuchten und auch keine Blinker mehr hatte, musste ich in die freundliche Fiat Werkstatt,
die haben die Fehler gefunden und beseitigt. der Fehler lag an der Übergabe Fiat nach Mobilvetta nach der Hinterachse. Kosten schlappe 500,00 €
Gruß Franz
