Dieselstandheizung Wasserführend in den Aldekreislauf eingebunden
Esprit
Beitrag von Esprit »
Um in der kalten Jahreszeit länger heizen zu können ohne LPG zu tanken, habe ich eine 6 Kw Dieselstandheizung Wasserführend unter das Wohnmobil gebaut und mit dem Alde System verbunden. Gesteuert wird die Heizung über Wifi, da kann ich 4 Temperatur Programme abspeichern bei der die Heizung an oder ausgeht, auch aus der Ferne kann ich die Heizung steuern. Zur Steuerung habe ich ein Smart Temperatur Relais mit der Heizung verbunden das über die Tuya App programmiert
wird.
Eingebunden habe ich die Heizung am Wärmetauscher unter der Bank.
Die Heizung habe ich in einen Verteilerkasten für Außenbereiche eingebaut und unter das Wohnmobil geschraubt, das Abgasrohr habe ich nach hinten verlegt wo das Endstück in der Heckschürze eingebaut ist.
Gruß John
Dethleffs Esprit Bj. 2009
3.0 Liter 203 PS 505 Nm Race-Chip
4,5 To Alko Chassis
Esprit
Re: Dieselstandheizung Wasserführend in den Aldekreislauf eingebunden
Zur Zeit habe ich die Standheizung auf Frostschutz laufen, unter 1,5 grad startet sie und über 4 grad geht sie aus, dabei läuft sie etwas über eine Stunde und ist dann für mehrere Stunden aus siehe Foto.
Programmierbar ist das ganze auch von zu Hause aus da Wifi im Wohnmobil.
Gruß John
4,5 To Alko Chassis
dieterpapa
Beitrag von dieterpapa »
Das habe ich ja auch noch vor.
Deshalb lese ich ganz gespannt deine Beiträge diesbezüglich.
Aktuell bin ich auf der Suche nach einer Standheizung.
Welches Gehäuse hast denn du eigentlich genommen?
LG Dieter
Eine Sache verwundert mich dann doch etwas: so wie es aussieht, hast du den originalen Plattenwärmetauscher genommen, den Alde vertreibt. In Anbetracht der Tatsache, dass du sonst so viel selbst machst, warum hast du keinen Plattenwärmetauscher online bestellt?
Der einen Bruchteil kostet.
Z.b. https://ebay.us/m/o4auRQ
Esprit
Bei mir war der Wärmetauscher schon ab Werk verbaut, da
brauchte ich keinen neuen einbauen.
Gruß John
4,5 To Alko Chassis
Esprit
dieterpapa hat geschrieben: Do 5. Feb 2026, 15:20
LG Dieter
ich habe von Ali eine.
Standheizung
Gruß John
4,5 To Alko Chassis
Esprit
Agent_no6 hat geschrieben: Do 5. Feb 2026, 15:27
Gruß John
4,5 To Alko Chassis
Zurück zu „Selbstgemacht“
