Solartasche 200Wp von Wattstunde günstig
Tip aus einem anderen Forum...
WATTSTUNDE® Solarkoffer WS200SUL ULTRALIGHT 200W
https://solarkontor.de/products/wattstunde%C2%AE-solarkoffer-ws200sul-ultralight-200w (429,00€)
oder hier:
https://husatech.de/WATTSTUNDE-Solarkoffer-WS200SUL-ULTRALIGHT-200W (350,00€)
gerade bei Hornbach für 87,50€
https://www.hornbach.de/p/wattstunde-ws200sul-sunfolder-200wp-solarkoffer/10600320/
Natürlich ohne Solarladeregler, das Teil passt auch offen hinter die Frontscheibe eines Ducato/Co.
oder hier:
- auf-reisen
Re: Solartasche 200Wp von Wattstunde günstig
Kann das sein?Ragu hat geschrieben: Do 12. Feb 2026, 17:40gerade bei Hornbach für 87,50€
Ist das wirklich von Wattstunde ....
Kai
Kai
- Lüneburger
Herzlichen Dank für den Tipp!
Der Preis ist ja abartig günstig, kann ich gar nicht glauben… Habe bereits genau diesen 200er Koffer und kann ihn nur empfehlen, zumal es auch noch die UL-Variante ist.
Hymer B678 individual
Schaun wir mal. Habe gerade einen bestellt. Mal sehen, ob wirklich die 200WP Variante kommt.auf-reisen hat geschrieben: Do 12. Feb 2026, 17:50Kann das sein?
Wäre natürlich der Knaller.
Versuch macht kluch….
Konnte nicht wiederstehen, bestellt. Irgendwann kommt sie ja wieder, die
Gruß Micha
- auf-reisen
Hab auch bestellt!AndiEh hat geschrieben: Do 12. Feb 2026, 18:17Schaun wir mal. Habe gerade einen bestellt. Mal sehen, ob wirklich die 200WP Variante kommt.
Danke für den Tipp!
Kai
Kai
- DerTobi1978
Booah. Das ist nen Preis.
Hab auch geordert
Danke fürs einstellen!
Hab auch geordert
Passt der wirklich hinter die Ducatoscheibe? Er kommt mir zu hoch vor.Lüneburger hat geschrieben: Do 12. Feb 2026, 17:57Herzlichen Dank für den Tipp!
Ihr Pfennigfuchser habt zwar alle bei Hornbach bestellt, der Ordnung halber aber der Hinweis, dass bei husatech die Mwst. noch oben drauf kommt - wenn ihr es -steuerhinterziehungsfrei- mit dem Womo betreiben wollt!
Wird ja natürlich im Haushalt betrieben.Nikolena hat geschrieben: Do 12. Feb 2026, 18:58Passt der wirklich hinter die Ducatoscheibe? Er kommt mir zu hoch vor.Lüneburger hat geschrieben: Do 12. Feb 2026, 17:57Herzlichen Dank für den Tipp!
Ihr Pfennigfuchser habt zwar alle bei Hornbach bestellt, der Ordnung halber aber der Hinweis, dass bei husatech die Mwst. noch oben drauf kommt - wenn ihr es -steuerhinterziehungsfrei- mit dem Womo betreiben wollt!![]()
Genau so wie das LPG Gas, das in Italien getankt wird, das nur für den Antrieb und nicht für die Heizung/Kochen verwendet wird .
Gruß Micha
- Andalusienfan
Ragu hat geschrieben: Do 12. Feb 2026, 17:40das Teil passt auch offen hinter die Frontscheibe eines Ducato/Co.
Hinter der Frontscheibe ist die Hälfte der Leistung weg.
Ich bin noch nicht bereit
jo, bekannt, für mich als Argument, wenn mal unterwegs (vom Womo), dann dorthin statt Abbau.Andalusienfan hat geschrieben: Do 12. Feb 2026, 19:39Hinter der Frontscheibe ist die Hälfte der Leistung weg.
Ralf Sorgatz
Danke,
auch ganz schnell bestellt, bin mal gespannt
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- robbie-tobbie
Also so wie hier bestellt wird - hoffentlich haben die genug von den Teilen auf Lager
Würde mir das Teil ja auch bestellen, ist wirklich super günstig. Aber wie schließe ich das Teil denn an? Hab bei mir einen Büttner Laderegler verbaut, der dürfte von der Gesamtleistung aber mit dem 100WP-Modul auf dem Dach zu klein dimensioniert sein
Auf die Schnelle konnte ich erkennen, dass da irgendwas mit 230 drauf steht, ist wohl der Büttner MT-230 PP
Viele Grüße, Robert
Der kann max. 230Wp Solarmodule, also geht nicht (zusätzlich).
Ich investiere in einen Victron 75/15 (Smart) weil a), will sehen, was so reinkommt (App) und b), ist was "gescheites"
Dann 10-15m Kabel mit Steckern (oder eine feste Buchse).
Ralf Sorgatz
Das ist auch mein PlanRagu hat geschrieben: Do 12. Feb 2026, 20:12Der kann max. 230Wp Solarmodule, also geht nicht (zusätzlich).
- Lüneburger
Kabel nach innen zum Regler mittels Flachkabel
Gerade mal weitergeschaut...
WATTSTUNDE WS180M-HV Solarmodul Monokristallin 180Wp 180 Watt
https://www.hornbach.de/conf/wattstunde-ws180m-hv-solarmodul-monokristallin-180wp-180-watt/10548939/?confId=00d5cfd6-5cf4-46f5-b8d0-17987480920d
ohne Mwst. (fürs Haus) 22,69€
Ralf Sorgatz
Mal eine technische Frage zum Anschluss an den Victron mppt 75 15, benötigt man dazu einen Adapter?
Danke Gruß Ralf
Danke Gruß Ralf
Der Solarregler hat Schraubklemmen für Input und Output.Ralf Sorgatz hat geschrieben: Do 12. Feb 2026, 20:31Mal eine technische Frage zum Anschluss an den Victron mppt 75 15, benötigt man dazu einen Adapter?
Die Tasche hat lt. Hornbach einen Anderson Stecker,
Zitat:
...verfügen über ein doppeladriges Anschlusskabel, das an einem Ende mit einem Anderson Power Pole Stecker (APP) ausgestattet ist und am anderen Ende mit Aderendhülsen, für den Anschluss an einen Laderegler. Dies ermöglicht einen schnellen und verpolungssicheren Anschluss des Koffers innerhalb einer Minute.
Besten Dank, auch bestellt, auch wenn ich es im Moment nicht brauche und ich es in D abholen muss, aber bei dem Preis ist der "haben Will" Reflex einfach zu gross gewesen.
