Vielen Dank für den Tipp!!!!!!!!
Solartasche 200Wp von Wattstunde günstig
Re: Solartasche 200Wp von Wattstunde günstig
Ich kann auch Vollzug melden, habe mir noch eine Platte 180 Watt für die Garage gegönnt, waren auch fast 30 €
ich habe 200w Solar auf dem Dach und eingespeist wird durch Victron Mppt 75/15.
Kann ich eine Solartasche von Wattstunde zusätzlich anschliessen? Also an den gleichen Anschluß
wie das feste Paneel?
Gruß Michael
Gruß Michael
Gruß Michael
Nein, den Regler kann maximal 220Wp verarbeiten.Twister hat geschrieben: Fr 13. Feb 2026, 16:32ich habe 200w Solar auf dem Dach und eingespeist wird durch Victron Mppt 75/15.
- Hundefreund
Ich hätte mir die jetzt auch bestellt, war aber nicht schnell genug.
Es gibt aber anscheinend noch die 140Wp Solartasche von Wattstunde bei Hornbach zu bestellen für ebenfalls sehr günstige 67,50€.
Das wäre auch schon eine gute Erweiterung für Tage mit wenig Solarertrag zu meinen fest verbauten 200Wp auf dem Dach.
Obwohl es in der Artikelbeschreibung nicht erwähnt wird, nehme ich mal an, daß kein Solarregler dabei ist. (Bei dem 200Wp Set stand es in der Beschreibung.)
Was bräuchte ich also noch dazu? Würde ein billiger China MPPT-Regler reichen? Oder könnte ich die Solartasche bei wenig bzw. tiefstehender Sonne/Winter einfach an meinen Votronic Duo MPP 250 mit dranhängen?
Dein Solarregler kann max. 250Wp, 200Wp hast du schon, also geht das dazu nehmen nicht.Hundefreund hat geschrieben: Fr 13. Feb 2026, 18:39Es gibt aber anscheinend noch die 140Wp Solartasche von Wattstunde
... zu meinen fest verbauten 200Wp auf dem Dach.
Obwohl es in der Artikelbeschreibung nicht erwähnt wird, nehme ich mal an, daß kein Solarregler dabei ist. Würde ein billiger China MPPT-Regler reichen? Oder könnte ich die Solartasche bei wenig bzw. tiefstehender Sonne/Winter einfach an meinen Votronic Duo MPP 250 mit dranhängen?
Klar kannst du ein China 10€ Teilnehmen, das dann schlimmstenfalls ausserhalb jeder Spezifikation läuft (die geben gerne mal 15,x Volt raus, oder spinnen komplett, wenn Modul weg) und dessen Effektivität (PWM Regler) miserabel ist.
Oder du kauft einmal was Gescheites (ein Victron 75/15) MPPT und Smart und hast Ruhe.
- Hundefreund
Aktuell kommen über die 200Wp, was ja max. Leistung ist, so zwischen 30 und 50W rein. Wenn, wie geschrieben, nur im Winter/tiefstehende Sonne/trübes Wetter die Solartasche mit drangehängt würde (ich gehe davon aus, daß bei 140Wp und o.g. Bedingungen selbst bei guter Ausrichtung maximal 100W reinkämen), wäre das doch ja weit unterhalb der Spezifikation des 250er Reglers? Und selbst wenn im Winter doch mal über die fest Installierte mal 150W(unwahrscheinlich), plus 140W Solartasche reinkämen, würde doch maximal die Sicherung des Reglers fliegen?
Ich auch. Jetzt hoffen wir alle, dass auch das richtige im Paket ist.
1. Die Solartasche liefert 22V, deine Dachmodule ev. 18V. Der Regler findet keinen optimalen Punkt für beide, bedeutet hoher LeistungsverlustHundefreund hat geschrieben: Fr 13. Feb 2026, 19:08Aktuell kommen über die 200Wp, was ja max. Leistung ist, so zwischen 30 und 50W rein. Wenn, wie geschrieben, nur im Winter/tiefstehende Sonne/trübes Wetter die Solartasche mit drangehängt würde (ich gehe davon aus, daß bei 140Wp und o.g. Bedingungen selbst bei guter Ausrichtung maximal 100W reinkämen), wäre das doch ja weit unterhalb der Spezifikation des 250er Reglers? Und selbst wenn im Winter doch mal über die fest Installierte mal 150W(unwahrscheinlich), plus 140W Solartasche reinkämen, würde doch maximal die Sicherung des Reglers fliegen?
2. Wenn die Tasche super steht, das Dach aber im Schatten ist, "frisst" das Dachmodul ggf. einen Teil des Taschenstroms.
3. In Reihe schalten geht nicht, da der Votronic nur 50V kann.
Meinung:
Jetzt hast du mind.150€ gespart und machst rum wg. nicht mal 50€ (Victron75/10 max. 145 Wp geht auch)
https://geizhals.de/victron-energy-smartsolar-mppt-75-10-scc075010060r-a2662179.html)
- Hundefreund
Danke Ragu! Warum kein "richtiger" Vorname?
Ich habe die 140er Solartasche jetzt bestellt. Werde das mal so ausprobieren. Wenn es nicht gut funktioniert, kaufe ich vermutlich den Solarregler von Victron noch dazu. Ich hatte ehrlich gedacht, der wäre wesentlich teurer.
- Weitreisender
MaßeAndalusienfan hat geschrieben: Do 12. Feb 2026, 19:39Ragu hat geschrieben: Do 12. Feb 2026, 17:40das Teil passt auch offen hinter die Frontscheibe eines Ducato/Co.
Hinter der Frontscheibe ist die Hälfte der Leistung weg.
Maße geschlossen: 800 x 690 x 46 mm
Maße offen: 1470 x 690 x 23 mm
ich würde sie nicht hinter die Scheibe packen, auf der anderen Seite - draußen aufgestellt kriegen die bestimmt hier und da auch mal Beine
Ich habe mal dei KI gefragt:
"Typische Verluste
Die Werte schwanken je nach Scheibe und Modul, aber die Größenordnung ist gut untersucht:
30–50 % Leistungsverlust sind völlig normal.
Bei Modulen, die besonders stark auf UV‑Anteile angewiesen sind (z. B. amorphe Dünnschichtmodule), können es sogar bis zu 60–70 % sein.
Hochwertige monokristalline Module verlieren meist 30–40 %."
- Manfred B.
Da ich die 440er habe (mit 4 Platten) brauche ich diese 200er nicht.
Nun hab ich aber auch das doppelte an Gewicht.
16kg stehen da auf der Wage.
Gewicht und die Größe lassen sich ja leicht erfahren, da diese in der Beschreibung stehen.
Es sind feste Platten, nicht diese weichen leichten.
Dies sollte man beachten!
Der Preis ist wirklich unschlagbar.
Ich hab für die 440er aber auch nur 272€ bezahlt.
Nennt sich dann B Ware von Offgridtech.
Warum B Ware war mir nicht ersichtlich. Ist wohl wieder so ein versteckter Unterpreis wegen Preisbindung???
Gruß Manfred B.
Ralf Sorgatz
Ich bin mal gespannt ob das Modul ohne Beschädigung hier ankommt, Paketdienst ist immer so eine Sache und Ersatz wird es nicht geben wenn es ausverkauft ist
wer noch Module braucht, das 180 Watt Modul : https://www.hornbach.de/conf/wattstunde-ws180m-hv-solarmodul-monokristallin-180wp-180-watt/10548939/
zu 45,38 € kostet wenn man den MWST Steuersatz auf 19 % ändert nur 27 € inkl. Versand.
Ich habe gerade bestellt und die Bestätigung erhalten.
Kurt
Kurt
- Andalusienfan
Ja, aber eigentlich wollten die Jungs faltbare Taschen.
Ich bin noch nicht bereit
- DerTobi1978
Meine Tasche sollte heute zugestellt werden, da aber unser ganzes Dorf wegen Rosenmontagszug abgeriegelt ist, werde ich es wohl im Shop abholen können…
Ralf Sorgatz
- auf-reisen
- auf-reisen
meine auch.....
Hier noch ein Bild von der Solarseite.
