Was ist ein Ctek-Anschluss? 2 Kontakte für die Klemmen des Ladegeräts?
- Andalusienfan
So etwas
Die Starterbatterie ist unter dem Fußboden im Fahrerhaus sehr zugebaut.
verlängert mi Wago-Klemmen
Hier noch nicht eingebaut
vg Ralf
vg Ralf
Ich bin noch nicht bereit
Im Bad vis a vis vom Thron.
Ich habs Heute noch lackiert, aber zum Duschen stell ich’s trotzdem raus.
Weil hier Klemmen fürs Ladegerät verbaut wurden: das erste Mal dieses Jahr die Aufbau-und Starterbatterie per App geprüft. Beide gut geladen dank Solar und Stand-by Charger.
Wird Zeit, dass es wärmer wird muss unbedingt mal ein paar Tage los. Blöder Winter.
Wieder mal.
Den Lüfter von der Abzugshaube gereinigt.
Gestern Abend mußte ich noch die Gasleitung sammt Brenner vom Kühlschrank ausbauen und reinigen. Die Düse war verstopft.
Es kam zu wenig Gas an und der Kühlschrank kühlte nicht mehr mit voller Leistung.
Bei Temperaturen von minus 30 Grad ist ein defekter Kühlschrank ja eine Katastrophe!biauwe hat geschrieben: Fr 20. Feb 2026, 15:16Gestern Aben mußte ich noch die Gasleitung sammt Brenner vom Kühlschrank ausbauen und reinigen. Die Düse war verstopft.
Wie kommt man dann an die Eiswürfel für das Kaltgetränk zum Feierabend
Sorry, das musste sein, wäre dran erstickt, sieh es mir nach.
Eisige Grüße aus OWL
Keine -30°C nur -4°C und der Kühlschrank lief 70 Tage nur auf Strom. Jetzt stehen wir ein paar Tage frei.Sherlock hat geschrieben: Fr 20. Feb 2026, 15:25Bei Temperaturen von minus 30 Grad ist ein defekter Kühlschrank ja eine Katastrophe!
Alles gut, war nicht böse gemeint, mein Humor ist zuweilen etwas seltsam.
Kenne ich. Auch meinen Humor verstehen die wenigsten.
Meine Erklärung:
Wir kennen uns alle nicht. Im Indernetz (mein Humor) wird viel beleidigt. Friedfertige Bürger werden zu "Bruce Willi" (auch mein Humor).
Aber warum, um alles in der Welt kann man mal nicht locker sein? Bin mir sicher wir würden alle auf dem Campingplatz (oder freistehend) zusammen eine schöne Zeit haben und unterschiedliche Ansichten (welche es gibt) bei einem "Getränk" ruckzuck lösen oder als gegeben akzeptieren.
Leider wird auch in diesem Forum zuviel gestaenkert.
Meine Erklärung:
Bin seit vielen Jahren in einem Biker (Motorrad) Forum unterwegs.
Gegen den Ton dort bei strittigen Themen ist das hier ein Kindergeburtstag.
Aber....
.....aber trifft man sich zufällig, was nicht so selten ist, hockt man sich zusammen und berichtet von den Heldentaten der vergangenen Touren. Meist mit viel Gelächter. Immer entspannt.
So ähnlich wird das hier hoffentlich auch sein.
In diesem Sinne
Aber....
In diesem Sinne
Nicht heute sondern gestern. Die neue Solartasche ausprobiert und Sonne und Strom getankt.
Der Büttner Regler zeigt mir leider keinen Ertrag an.
Gruß Micha
Die Büttner-App zeigt doch den Tagesertrag an, allerdings nur vom aktuellen Tag.
Ist nur der MT230-PP Solar-Laderegler. Ohne bluetooth
Gruß Micha
Ich hatte gestern den mobilen Truma.Service hier.
Meine Combi D6D fing letztes Jahr an hin und wieder leicht, später dann stärker weissen Qualm von sich zu geben. Zwar war kein Muster festzustellen, aber die Abstände der Einschaltungen wurden kürzer.
Der örtliche Händler traute sich nicht so recht an die DH ran, hätte etwaige Ersatzteile erst nach Demontage und Prüfung bestellen müssen und war auch überlastet. Er empfahl mir die Anforderung eines TrumaTechnikers.
Einhergehend damit war der Ausbau der Heizung mit recht aufwendigem Möbelrückbau und Demontage des Schwerlastheckauszuges verbunden. Die Heizung ist hinten unter dem Bett positioniert. Zu zweit waren wir nach knapp 4,5h fertig. Der solide Möbelbau mit Verzapfungen etc. zeigte hier seine Begleiterscheinungen.
Im Ergebnis wurde die komplette Brennercombi, der Verbrennungsluftmotor und aufgrund ca. 5.500 Betriebsstunden, sowie des aufwendigen „Herankommens“ präventiv auch noch der Umluftmotor gewechselt. Allesamt Verschleissteile. Dabei wurde mir seitens des sehr freundlichen, versierten und erfahrenen Technikers nichts „aufgeschwatzt“ sondern ebenso als Option auch ein späterer Austausch angeboten.
Vorzuwerfen habe ich mir, die ersten Jahre nie, danach dann zu spät und schon gar nicht regelmässig auszubrennen, was ich mir nun auf einen 4-wöchigen Rythmus lege. Übrigens sollte die Ausbrennung immer mal wieder auch nur über die Boilerfunktion (Hot) mit 3-4 Wiederholungen (Wasser ablassen und neu befüllen) durchgeführt werden. Dadurch und dann mit nur 2 KW und kurzer Flamme bleibt die Brennkammer auch im orderen Bereich russfrei.
Frostschutzvorbeugende Temperaturerhaltung eim Parken vorm Haus werde ich ab sofort nur noch über einen einfachen Heizlüfter mit Thermostat sicherstellen und die Truma nur noch auf Reisen verwenden.
Insgesamt eine grössere Geschichte, eine Gasheizung will ich dennoch nicht. Um die DH muss man sich eben mehr kümmern, denn sie hat für mich als Ganzjahresfahrer viele Vorteile.
Zur Belohnung nach abgeschlossener Arbeit habe ich noch das Siphon in der Spüle getauscht (war innen zerbröselt und undicht), sowie endlich mal wieder Gitter und Propeller des Maxxvan gereinigt.
Anreise, 4,5 h Arbeit, Material ... Wahnsinn.
Eine Dieselheizung im Teillastbereich zu betreiben macht immer Probleme. Gerade im Winter.
Oder sie nur für warmes Wasser zu betreiben.
Ich habe gerade den Aufbau durchgelüftet,alle Schränke auf,und danach mal die Garage inspiziert.Morgen werde ich damit anfangen,das,was sich in Jahren angesammelt hat zu sichten und vermutlich größten Teils zu entsorgen.Zusätzlich habe ich kontrolliert,wie alt die Reifen am Womo sind,kamen erst ende 2022 dran,also kein Handlungsbedarf.
Ausgeschlafen :D
Carthago i138DB
world smallest Liner 4 two
2x150Ah SuperB epsilon
Akku aufladen, da das Wohnmobil keinen Strom zum Laden hatte, die Solaranlage 300 WP am Dach ist abgedeckt und unter 0 Grad, habe meine Flexiblen nach langer Zeit wieder aufgestellt bei Sonnenschein kommt 10,5 A, bei bedecken Himmel 3 A.
Heute Abend mal schauen was bringt.
Mit freundlichen Grüßen Frank
