Fragen zum Knaus Sun TI 700 LEG
Re: Fragen zum Knaus Sun TI 700 LEG
#61
Hast du den Perlator mal gereinigt?
Wenn der sauber ist, kannst du die Leitung mit Luft durchpusten.
Aber nicht Richtung Heizung, sonst hast du eventuellen Dreck im Heizkessel.
#62
Jogi3011 hat geschrieben: Mo 1. Apr 2024, 08:59
Das eigentliche Problem ist, das an dem Wasserkran in der Küche kaum noch Wasser ankommt, egal ob warm oder kalt…
Wie M846 schon schrieb, da könnte Kalk/Dreck in der Leitung sein.
Wenn du weißt, dass keine Luft in der Leitung ist, dann tritt auf dem Weg vom Tank zum Hahn also auch nirgends Wasser aus, oder?
Hier mal ein Link zu einem allgemeinen Entkalker Thema: KLICK
Sprinterteufel
#63
Beitrag von Sprinterteufel »
Es könnten Rückstände im Perlator sein siehe Foto. Aber auch ein Knick in der Schlauch - Kunststoffzuleitung.
Prüfe ob der Kontaktschalter im Hahn die Tauchpumpe ansteuert. Kann man ohne elektrische Kenntnisse durch öffnen des Hahns in der Küche und dabei hören bzw. fühlen ob die Tauchpumpe anläuft. Alle andere Hahnen schließen.
Jogi3011
#64
Beitrag von Jogi3011 »
Hallo, vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Also die Pumpe läuft, das hört man eindeutig.
Den Perlator bekomme ich so leider nicht ab, das ist noch der originale Kunststoffkran von Knaus. Habe mal von unten mit einer Nadel geporkelt, das änder nichts am Wasserdurchfluss 😔 und den Kompressor habe ich unterwegs gerade auch nicht dabei. Im doppelboden ist auch alles trocken, sonst müsste ja mal irgendwo Wasser ankommen
#65
Jogi3011 hat geschrieben: Mo 1. Apr 2024, 13:28
Kauf dir Zitronensäurepulver*, nimm einen Ballon, oder Ersatzweise eine Tüte. Füll sie mit einer Mischung aus Zitronensäure und Wasser und befestige es so, dass der Hahn im Wasser liegt.
So einen Ballon kann man auch verwenden, um vom Hahn aus mal Luft durchzupusten.
Auch könnte der Abzweig von der Pumpe zu Küchenbecken dicht ist. Vielleicht mal Schlauch abziehen und kontrollieren/durchpusten.
(*oder einen anderen Entkalker)
#66
Es geht zwar nicht speziell um einen Knaus, sondern um ein Eura Mobil.
Ich wollte den Perlator im Waschraum abnehmen um ihn sauberzumachen. Ich bekam ihn auch ab, aber nicht wieder dran, das geht nämlich nicht. Machte dann € 86,- für einen neuen Wasserhahn.
Beim nächsten mal weiß ich es und werde die von Andi vorgeschlagene Methode anwenden.
#67
So fängt es bei mir immer an wenn die Tauchpumpe über die Wupper geht. Habe jetzt in 8 Jahren dir Dritte drin und immer eine in Reserve dabei. Die Perlatoren bei meinen Knaus Sun Ti sind nur gesteckt und gehen leicht raus.
Manfred63
#68
Beitrag von Manfred63 »
Hallo an alle Forumteilnehmer
Ich bin neu hier und noch nicht so vertraut mit der Vorgehensweise im Forum.
Hätte aber trotzdem eine Frage zum Wohnmobil.
Wir haben uns ein Knaus Sun Ti 700 LEG zugelegt.
Baujahr 2014 mit aktuell 70000 km.
Zustand ist sehr gut. Jedoch möchte meine Frau, dass wir auf den Sitzen im Führerhaus, Schutzüberzüge drüber machen. Das Fahrzeug ist ein Fiat Ducato.
Jedoch finde ich im Netz nicht wirklich schönes und gutes. Es wird immer von verschiedenen Modellen ( 240,290,x290 usw.) geredet. Woher weiß ich, welches Modell ich da besitze ???
Hat jemand vielleicht eine Ahnung, wo ich gute Sitzbezüge finde ??
Gruß Manfrex
Kurt
#69
Beitrag von Kurt »
sieh mal im Fahrzeugschein ( Zusalassungsbescheinigung 1) nach, da wird in der Fahrgestellnumer wahrscheinlich 250 stehen
Kurt
#70
Baujahr 2014 ist das Modell 250. Welche Sitze sind da drin ? Wahrscheinlich Captain Chairs, mit integrierten Kopfstützen.
In meinem Eura ist der Bezug des Fahrersitzes kaputt, die Oberfläche der Kunststoffteile löst sich auf.
Ich lasse zumindest für den Fahrersitz einen neuen Bezug machen, der Beifahrersitz ist noch wie neu.
In Eggenfelden, nicht weit von mir, gibt es die Firma RAU, das ist meine Adresse für Autositzbezüge.
Es gibt billigere Anbieter, hier bekommt man Beratung und Spitzenqualität.
Guckst du hier:https://www.autositzbezuege-rau.de/
Ragu
#71
Beitrag von Ragu »
Manfred63 hat geschrieben: Sa 28. Feb 2026, 11:51
...240,290,x290 usw.) geredet. Woher weiß ich, welches Modell ich da besitze ???
Bei einem Knaus Sun Ti 700 LEG aus dem Jahr 2014 mit dem Fiat Ducato als Basis ist die Antwort ein wenig "tricky", da 2014 genau das Modellpflege-Jahr (Facelift) war.
Es ist höchstwahrscheinlich ein Typ 250, aber eventuell schon die Facelift-Variante, die oft als X290 bezeichnet wird.
Typ 250 (Vor-Facelift):
Gebaut von 2006 bis ca. Mai 2014. Markant sind die eher rundlichen, großen Scheinwerfer.
Typ X290 (Facelift):
Gebaut ab ca. Mai/Juni 2014. Offiziell läuft dieser in den Papieren oft weiterhin unter dem Typ "250", wird aber zur Unterscheidung von Ersatzteilen und Fans fast immer X290 genannt. Markant sind hier die deutlich schmaleren, "grimmig" wirkenden Scheinwerfer.
Allerdings haben sich beim Facelift die Sitze nicht geändert.
Üblicherweise hast du die Sitze mit integrierter Kopfstütze (zumeist Aguti), mit 2 Armlehnen.
Also gibts du Typ 250 an.
Manfred63
#72
Vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung.
Meine Scheinwerfer sind noch die großen rundlichen.
Die Sitze haben eine integrierte Kopfstütze.
Dann wird es jetzt etwas einfacher zu suchen.
Danke !
#73
Dann ist es ziemlich sicher ein 250er, wie User Ragu erklärt hat.
Unser Dethleffs ist auch ein 250er
Als wir damals im März im Werk waren, standen die 290er Fahrgestelle schon auf dem Werksgelände, noch ohne Aufbau.
Die hatten glaube ich auch schon Ad blue, an uns ist dieser "Kelch" damals gerade noch vorüber gegangen. *YAHOO*
#74
Unser SUN TI 700 MEG ist von 07/2015. Es ist ein Facelift und ist keiner mit Ad-Blue.
Dach und Boden waren serienmäßig mit Styrodur Isoliert. Gegen 1000€ Aufpreis haben wir den komplett in Styrodur und holzfrei bekommen. Bis auf die Aufbautür, die hat zwar ein Fenster und eine doppelte Verriegelung, aber auch eine Styroporisolierung. Das Teil taugt überhaupt nichts. Die Verriegelungen sind mit doppelseitigem Klebeband auf dem Styropor befestigt. Ich habe das Styropor rausgeschnitten und durch schichtverleimtes Holz ersetzt und mit Sika verklebt. Seit dem ist alles gut.
