Solartasche 200Wp von Wattstunde günstig
Re: Solartasche 200Wp von Wattstunde günstig
#121
Ich würde die verwenden zweipolig und sicher in der Verbindung: https://amzn.to/3MPseiA
Ragu
#122
Beitrag von Ragu »
biauwe hat geschrieben: Sa 28. Feb 2026, 16:45
Das sind wohl speakON (NL2FX)
Die können zwar 40A ab, aber...
speakON-Stecker sind nicht dafür ausgelegt, unter Last getrennt zu werden (not for "Hot-Plug"). Bei DC (Gleichstrom) zieht sich beim Ausstecken unter voller Sonne ein Lichtbogen, der die Kontakte mit der Zeit verbrennt. Also, das Modul vor dem Verbinden/Trennen zuklappen.
Hier ist Anderson Powerpole am besten geeignet (benötigen aber eine Crimpzange).
#123
Ragu hat geschrieben: Sa 28. Feb 2026, 17:03
Ich hatte noch keinen und 40 A wird die Anlage wohl kaum bringen!?
auf-reisen
#124
Beitrag von auf-reisen »
Ragu hat geschrieben: Sa 28. Feb 2026, 16:12
AndiEh hat geschrieben: Sa 28. Feb 2026, 15:48
Ist das bei den anderen Käufern hier auch so?
Jo, bei meiner auch...
Ja meins auch!
Wollte mir eigentlich auch nur ein zusätzliches 5m Kabel als Verlängerung dazu ordern….
Kai
#125
Doraemon hat geschrieben: Sa 28. Feb 2026, 16:42
In meinen Augen ja, absolut und ich würde den Gummistecker nehmen und für die 10m Kabel dann ein 6mm2. ;-)
Das Gummiteil ist zusätzlich zu den Anderson Steckverbinder
Anderson Powerpole sind ja die verbauten und erwähnten Steckverbinder, welche zu leicht auseinandergehen.
auf-reisen
#126
Ich hatte mir schon das Kabel auf die Mc4 Stecker gekauft ….
So früh gemacht…. crying
Kai
#127
Kann man nicht nen Kabelbinder nehmen als Abrutschschutz, damit die Steckverbindung sich nicht trennt?
#128
Agent_no6 hat geschrieben: Sa 28. Feb 2026, 22:15
Nee, läßt sich bei der Powerpole Steckverbindung nicht befestigen. Schau dir mal das Bild oben an.
Aber die Steckverbindungen haben in der Mitte ein kleines Löchlein. Da hatte ich schon dran gedacht, aus einer Büroklammer so ein kleines U zu biegen. Was aber bleibt, ich halte die Verbindung mit den Powerpole Steckern auch nicht für wasserfest.
auf-reisen
#129
Das beste ist wohl andere Stecker zu montieren……
Kai
Manfred B.
#130
Beitrag von Manfred B. »
An meiner 440er sind Anderson Hochstromsteckverbinder.
Diese gehen mit Sicherheit nicht von selber auseinander.
Da muß man schon sehr stark ziehen um diese zu trennen.
Haben aber keine Gummiabdichtung. Evtl. passt ja die abgebildete Dichtung der Powerpol.
Ich brauch auch keine Dichtung da die Solareinheit bei Regen nicht angesteckt ist.
Gruß Manfred B.
#131
Manfred B. hat geschrieben: So 1. Mär 2026, 00:35
Die oben verlinkte Gummihülle ist für die von dir benutzten Anderson Steckverbinder.
Vielen Dank für die Info, dass diese tatsächlich halten. Ich werden die Anschlüsse dann wohl darauf umbauen.
auf-reisen
#132
Sind die Mc4 Stecker nicht zu empfehlen?
oder sind die Anderson Stecker besser zu händeln....
Kai
#133
auf-reisen hat geschrieben: So 1. Mär 2026, 18:52
Doch, klar, sind sogar wasserdicht. Aber du brauchst eben für plus und minus einzelne Verbindungen, mußt sie kennzeichnen, darfst sie nicht verwechseln, und der Aufwand sie An- und Abzustecken ist halt höher.
#134
AndiEh hat geschrieben: So 1. Mär 2026, 19:04
Ich erlaube mir eine Korrektur:
Man kann die Stecker eigentlich nicht verwechseln, da (typischerweise) Minus (schwarz) immer eine "Mutti" und Plus (rot) ein "Papi" ist. In jedem Fall sind nie zwei gleiche Stecker/Buchsen dran.
Quelle Bild
Richtig aber ist, dass das Abstecken sehr schwer gehen kann und den Dichtungen auch dauerhaft nicht gut tut.
#135
raidy hat geschrieben: So 1. Mär 2026, 19:27
Man kann die Stecker eigentlich nicht verwechseln, da (typischerweise) - immer eine "Mutti" und + ein "Papi" ist. In jedem Fall sind nie zwei gleiche Stecker/Buchsen dran.
Ah, OK,....das macht Sinn. Hätte ich auch selber drauf kommen können.
Vielleicht mache dann ans Panel Ende doch MC4 dran....
#136
Jetzt hast du schneller zitiert, als ich den falschen Dreher +/- raus machen konnte...
auf-reisen
#137
AndiEh hat geschrieben: So 1. Mär 2026, 19:33
Das war auch mein Gedanke.
Kai
Manfred B.
#138
Bei MC4 hat man halt zwei Stecker zu trennen und braucht ein Werkzeug, oder man bearbeitet die Stecker welche dann nicht mehr so fest sitzen.
Gruß Manfred B.
Maximilian
#139
Beitrag von Maximilian »
Richtig aber ist, dass das Abstecken sehr schwer gehen kann...
Oder Werkzeug benutzen. Kostet bei Temu < 2€ ;)
Gruss Maximilian
#140
Ja gibts. Aber wenn du das zig mal machst, ist Schluss mit Wasserdicht, dafür sind die Dichtungen nicht gemacht.
