Mäuseabwehr
Mäuseabwehr
Ich habe durch Zufall etwas gefunden, was ich euch nicht vorenthalten möchte:
Wall Bracket
Die Idee finde ich gut - die Teile sind aber etwas teuer. Ein Weidezaungerät würde sicher auch funktionieren, aber mit dem Zaun müsste man sich etwas einfallen lassen.
Uwe
Wall Bracket
Uwe
Re: Mäuseabwehr
Ich hatte keine Probleme mit Mäusen.Jede Woche für eine Stunde den Ozongenerator laufen lassen hat genügt,ich bin sehr zufrieden.
- Halftimecamper
Re: Mäuseabwehr
Teuer ist gar kein Ausdruck, der lfd Meter 30,75€, d.h. einmal ums Womo rum 20m bei nem 7m Mobil sind das 615 €, zzgl. Versand.
Und wirkungslos sind die auch noch, die stehen auf Füßen, das ist ein Spalt wo die Mäuse ganz locker drunter durch kommen
Gruß Carsten
Re: Mäuseabwehr
Sind die elektrisch aufgeladen? Ich glaub die sind auch zu niedrig. Die springen da locker drüber.
Re: Mäuseabwehr
Was ist denn mit ner Katz?
Oder einfach lange im Wohnmobil leben.
Ich hab keine Mäuse außer auf meinem Konto.
Denn günstig ist das Zigeunerleben auch noch.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Re: Mäuseabwehr
Es gibt sicher viele Möglichkeiten - leider wohl kein Allheilmittel. Am besten würde mir die Lösung mit dem Ozon gefallen (lässt sich auch gut automatisieren), aber auch wenn es bei Arno funktioniert, so gibt es leider keine fundierten Beweise, dass es zuverlässig funktioniert.
Aber in einigen Fällen kann so ein Weidezaungerät vielleicht auch eine gute Lösung sein. Mann müsste eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für den Zaun haben.
Uwe
Uwe
- robbie-tobbie
Re: Mäuseabwehr
Ich glaube, die wirklich wirksamen Mittel sind tatsächlich:
- das Womo permanent nutzen (kann leider nicht jeder)
- sämtliche eventuell durch die Tierchen nutzbaren Zugänge verschließen
- bei Nichtbenutzung sämtliche, für die Nager interessanten Lebensmittel raus räumen
Und trotzdem kann es passieren, dass die Schädlinge einen Weg ins Womo finden und dort, ihrem Namen gemäß, Schaden anrichten. Nicht nur, dass sie wirklich ALLES anfressen (bei meinem Bruder sogar den Akku vom Rasenmäher-Traktor), die Ausscheidungen sind a) sehr ungesund und b) stinken wie Sau.
Habe ja hier bereits mal irgendwo geschrieben, dass ich regelmäßig "Besuch" von den Mistviechern im Motorraum hatte. Dort habe ich dann großzügig Pfeffer verteilt. Und siehe da: kein Besuch mehr. Wirkt aber leider nicht sehr lange.
Viele Grüße, Robert
Re: Mäuseabwehr
Passt evtl. nicht zum Thema "Abwehr", aber trotzdem:
Ich hatte in meinen bisherigen Mobilen nie ein Mäuseproblem.
Woran kann das liegen?
Ich habe nur alle offensichtlichen Öffnungen verschlossen (mal ein vergessener Stopfen, mal ein Zusatzgitter bei einer Öffnung, aber immer nur vereinzelt).
Hatte ich nur Glück?
Wie/Wo sind die Mäuse bei euch reingekommen?
Freue mich über Hinweise auf mögliche Lücken.
Wo steht euer WoMo wenn die Mäuse reinkommen?
Unser Wagen steht (in der Ruhephase) immer unter einem großen, offenen Massencarport (auf einem großen Abstellplatz).
Also keine Halle oder Schuppen/Scheune.
Kann das daran liegen?
- Halftimecamper
Re: Mäuseabwehr
schau mal hier, da hatten wir das Thema schon, da findest Du einige HinweiseSid Omsa hat geschrieben: Mo 2. Mär 2026, 22:14Hatte ich nur Glück?
https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?t=6829
Gruß Carsten
Ralf Sorgatz
Das Ziel ist im Weg
Re: Mäuseabwehr
Ich hatte im Herbst eine noch geschlossene Packung Zigaretten in einer Schublade vergessen. Nahrungsmittel hatte ich keine mehr im Auto.
Nach ein paar Wochen habe ich zufällig nochmal in die Schublade geschaut, und da waren die Zigaretten tatsächlich angefressen.
Ich denke, die Maus war Nichtraucher und hat die Vergeblichkeit ihres Tuns eingesehen und sich verflüchtigt.
Do be do be do ( F. Sinatra )
- Halftimecamper
Re: Mäuseabwehr
wenn sie aber durch andere Löcher z.B. im Aufbau reinkommen nutzen die da nix.Ralf Sorgatz hat geschrieben: Di 3. Mär 2026, 10:46Manche schwören gegen Nager auch auf Toilettensteine im Motorraum
Löcher suchen und verschließen, selbst die allerkleinsten.
Wurde ja auch schon von einigen beschrieben,
Mäuse kommen durch Bleistiftgroße Löcher
Gruß Carsten
Das Ziel ist im Weg
Re: Mäuseabwehr
Geht nicht. Du würdest dann ja auch die Zwangsbelüftung verhindern.Halftimecamper hat geschrieben: Di 3. Mär 2026, 10:56
- Halftimecamper
Re: Mäuseabwehr
Jepp, die natürlich nicht.Das Ziel ist im Weg hat geschrieben: Di 3. Mär 2026, 10:59Geht nicht. Du würdest dann ja auch die Zwangsbelüftung verhindern.Halftimecamper hat geschrieben: Di 3. Mär 2026, 10:56
Aber die ist ja nicht im Boden wo die Schläuche etc durchkommen oder wie die Kabeldurchführungen vom Motorraum, so was meinte ich.
Zumindest unseres hat die Zwangsentlüftungen nur über die Luken, und übers Dach kommen sie nicht.
Gruß Carsten
Das Ziel ist im Weg
Re: Mäuseabwehr
Nach einer Nacht am Van See / Türkei saß morgens eine Maus im Armaturenbrett. Sie war mindestens so erschrocken wie ich und verschwand durch die Lüftungsschlitze Richtung Motorraum. Wie sie da durch kommen konnte, war mir ein Rätsel.
- Halftimecamper
Re: Mäuseabwehr
Das ist für ne Maus kein Problem, die Verbindung geht ja nach aussen.Das Ziel ist im Weg hat geschrieben: Di 3. Mär 2026, 11:08Nach einer Nacht am Van See / Türkei saß morgens eine Maus im Armaturenbrett. Sie war mindestens so erschrocken wie ich und verschwand durch die Lüftungsschlitze Richtung Motorraum. Wie sie da durch kommen konnte, war mir ein Rätsel.
Ein Pollenfilter oder anderes ist schnell durchgenagt.
Ich habe unseren Zulufttrichter im Motorraum (nenne ich mal so) zusätzlich mit Edelstahlgaze (Lichtschachtabdeckung) verschlossen. Alle anderen Löcher mit Edelstahlwolle oder mit Bauschaum und dann mit Unterbodenschutz (Bitumen) überzogen.
Heizungsrohrklappen sind im Winter geschlossen, Lüftungsklappen vom Fahrerhaus ebenso. Also auf Umluft gestellt, das nichts von innen rein kommt.
Seitdem ist Ruhe, keine Party mehr im Womo
Gruß Carsten
Re: Mäuseabwehr
Mach Dir keine Gedanken. Die Maus kommt wieder. Mit Feuerzeug.Das Ziel ist im Weg hat geschrieben: Di 3. Mär 2026, 10:52Ich denke, die Maus war Nichtraucher und hat die Vergeblichkeit ihres Tuns eingesehen und sich verflüchtigt.
Allzeit gute Fahrt
Pössl Summit Prime 640 2024
Fiat Ducato 8 140PS/9AT
