Bilderrätsel - Dauerthread
Re: Bilderrätsel - Dauerthread
Nein Volkmar !
Gruß von Ralf, der mit einem angepassten Wandlerautomatik Carado T339/ Clever on Tour ist.
Wer etwas will, findet Wege und wer etwas nicht will, findet leider nur Ausreden.
Über 25 Jahre Wohnmobilist.
Kein Wechselrichter, aber wie schaut es mit einem Netzteil aus?
Aber eigentlich ist ein Netzteil ja auch ein Spannungswandler.
Handelt es sich überhaupt um die elektrische Spannung?
Peter & Gitte
Alexander von Humboldt
Peter & Gitte
Ja Peter !Nixus hat geschrieben: Do 4. Mär 2021, 20:05...Handelt es sich überhaupt um die elektrische Spannung?
Von wegen zu leicht, Ralf. Wenn man so gar nicht weiß wo es hinpassen könnte.
Mein Pioneer Avic Navi hatte zwei von solch kleinen Lüftern hinten dran, aber die sahen etwas anders aus.
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Peter, dass Teil ist in nicht wenigen Wohnmobilen verbaut.
Danke für den Tipp, Ralf.
Heutzutage ist in fast allem ein Lüfter eingebaut, sogar der Akku-Lader meiner Drohne besitzt einen im Netzteil und einen im Ladegerät
In Wohnmobilen.....bei meinem ist alles noch manuell, da wird nicht viel gekühlt. Die Netzversorgung ist es ja nicht.
Vielleicht das Solarsteuergerät oder .......keine Ahnung
Peter & Gitte
Peter & Gitte
- aknust
Ist es ein Booster?
Viele Grüße, Andreas
Das sind die Lüftungsschlitze vom Solarregler.Nixus hat geschrieben: Do 4. Mär 2021, 20:37...Vielleicht das Solarsteuergerät oder .......keine Ahnung![]()
Prima Peter, du bist dran.
Danke Ralf,
dann will ich mal sehen, ob jemand weiß, wozu dieses Teil gehört.
Ich fange mal mit diesem Bild an und sollte es zu schwer werden, habe ich noch ein paar Bilder in Reserve.
Was verbirgt sich hinter diesem Ausschnitt.
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Boah Peter, hat das was mit Wasser zu tun?
Nein Ralf, das hat es nicht.
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Turbolader?
Liebe Grüße -Uwe-
Es ist kein Turbolader und der soll hier auch nicht dargestellt werden. Ein Turbolader sieht ja eher so wie auf diesem Bild aus.
Meine Frage ging aber auch mehr in die Richtung, wozu dieses Teil wohl gehören wird, wenn man das gesamte Bild sehen würde.
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Da es hier wohl zum Stillstand gekommen ist, will ich mal ein weiteres Bild von dem gesuchten Objekt hinzufügen.
Peter & Gitte
Peter & Gitte
- aknust
Ist es aus Metall?
Ist es RAL-Ton Caterpillar-Gelb?
Kommt es von den Zeppelin-Metallwerken und ist ein
- Schiffsdiesel?
- Notstromaggregat?
- Schiffsdiesel?
- Notstromaggregat?
Andreas, Andreas,
das hast Du aber schon gut erkannt. Der Turbolader auf dem Bild hat nichts mit dem gesuchten Teil zu tun, dass habe ich nur eingestellt, um zu verdeutlichen, dass ein Turbo anders ausschaut, als das Teil auf meinem Rätselbild.
Also noch mal zusammen gefasst:
Es ist Metall.
Es ist Cat-Gelb.
Es ist kein Schiffsdiesel.
Es ist kein Notstromaggregat.
Jetzt bist Du wieder dran
Es ist Metall.
Es ist Cat-Gelb.
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Du hast geschrieben "noch ein paar Bilder in Reserve" !
Ist es etwas hydraulisches, so wie ein Holzspalter oder Hydraulikaggregat?
- aknust
Die haben ein viel zu großes Sortiment, vom klassischen Bagger über Radlader, Dozer und Minen-LKWs zu Untertagezubehör, Stromgeneratoren oder gar Schuhen (ok, die sind nicht CAT-gelb und aus Metall).
Das erste Bild zeigt wahrscheinlich ein paar Hydraulikleitungen, das zweite eine Art Fenster. Es könnte sich also um ein Fahrzeug handeln. Bin ich im Minenbereich richtig?
- aknust
Peter kommst Du nicht von der linken Rheinseite? Ist es ein Pipelineverleger, die gerade bei Euch aktiv waren?
