MaxxFan, Belluna oder ein ganz anderer Reinrausventilator
Re: MaxxFan, Belluna oder ein ganz anderer Reinrausventilator
Die Aktivkohlematte hast Du dir zugeschnitten. Hält die sehr viel vom Luftstrom auf?
Ja die schneide ich selbst zu gibt es als Matte, nein vom Luftstrom nicht aber vom Dreck in der Luft und Pollen, wie man sieht was im Filter hängen bleibt würde sonst im Wohnmobil sein.Nikolena hat geschrieben: Sa 14. Mär 2026, 19:48Die Aktivkohlematte hast Du dir zugeschnitten. Hält die sehr viel vom Luftstrom auf?
Gruß John
Dethleffs Esprit Bj. 2009
3.0 Liter 203 PS 505 Nm Race-Chip
4,5 To Alko Chassis
4,5 To Alko Chassis
Wieso Luft reinEsprit hat geschrieben: Sa 14. Mär 2026, 18:53Ich habe ja auch 2 Maxxfan verbaut einer über dem Bett und einer im Bad, der über dem Bett ist jetzt 6 Jahre eingebaut ohne Spannungsstabilisator und läuft nachts permanent auf Stufe 1 Luft rein, der im Bad beim Duschen und beim. Was aber meiner Meinung das wichtigste bei einem Maxx und Co ist, erstens klar Lautstärke und dann das einfache Reinigen des Gitters und Lüfters, beim Maxx geht das ratz fatz, auf den Fotos könnt ihr mal sehen wieviel Pollen und Schmutz bei Luft rein durch das verbaute Gitter kommt, ich habe über dem Bett im Maxx eine Aktivkohlefilter Matte drin die noch sehr viel abhält.
Die Verschmutzung ist nicht von einem Jahr, sondern von 1 Woche in Italien
Deshalb für mich nur MaxxFan
Ich habe den immer auf Luft raus
Gruß Micha
Nachts zum Schlafen ebenfalls stets 10% Luft rein.
@Esprit…..die Matte verdunkelt aber schon, oder. Reinigst du die Matte oder tauschst sie?
Nachts Luft rein, sehr angenehmRöhri hat geschrieben: Sa 14. Mär 2026, 20:01Wieso Luft reinEsprit hat geschrieben: Sa 14. Mär 2026, 18:53Ich habe ja auch 2 Maxxfan verbaut einer über dem Bett und einer im Bad, der über dem Bett ist jetzt 6 Jahre eingebaut ohne Spannungsstabilisator und läuft nachts permanent auf Stufe 1 Luft rein, der im Bad beim Duschen und beim. Was aber meiner Meinung das wichtigste bei einem Maxx und Co ist, erstens klar Lautstärke und dann das einfache Reinigen des Gitters und Lüfters, beim Maxx geht das ratz fatz, auf den Fotos könnt ihr mal sehen wieviel Pollen und Schmutz bei Luft rein durch das verbaute Gitter kommt, ich habe über dem Bett im Maxx eine Aktivkohlefilter Matte drin die noch sehr viel abhält.
Gruß John
4,5 To Alko Chassis
4,5 To Alko Chassis
Wir haben die extra dunkel gewählt weil über dem Bett, es gibt die filtermatten auch in weißNikolena hat geschrieben: Sa 14. Mär 2026, 20:04Nachts zum Schlafen ebenfalls stets 10% Luft rein.
Gruß John
4,5 To Alko Chassis
4,5 To Alko Chassis
Ich vergaß das die Matte nicht dicker wie 3 mm sein darf wegen dem Ventilator.
Ich habe diese hier.
https://amzn.eu/d/04Xx5kn1
Gruß John
4,5 To Alko Chassis
4,5 To Alko Chassis
