Dann würdest du bei den mobilen Solartaschen, und den Verlängerungen, die Anderson Stecker nehmen?raidy hat geschrieben: So 1. Mär 2026, 21:22Ja gibts. Aber wenn du das zig mal machst, ist Schluss mit Wasserdicht, dafür sind die Dichtungen nicht gemacht.
Solartasche 200Wp von Wattstunde günstig
- auf-reisen
Re: Solartasche 200Wp von Wattstunde günstig
Kai
Kai
Hab mich noch nicht festgelegt, wie ich es machen werde.
warum wasserdicht? Solartasche braucht es bei Sonne und nicht bei Regen.
Lg Horst
Lg Horst
Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
Die Kabelverlängerung bleit bei mir fast dauerhaft für den täglichen Gebrauch mit den Solarplatten über MC4 verbunden. Am Regler, im geschützten Raum, habe ich am MC4 die Haltekrallen abgeschnitten, um leicht wechseln zu können. Hier spielt Wasserdichtigkeit keine Rolle.
- DerTobi1978
Ich habe an meiner Solarplatte @home und an meiner Solartasche die "normalen" Andersonstecker mit Gummischutzkappen, wenn nicht im Gebrauch. Ich finde die in der Handhabung echt gut, easy und scheinbar langlebig. Die Powerpole-Stecker wären mir auch zu "labberig".
Müssen auch nicht wasserdicht sein, da die Verbindung im Fahrzeug erfolgt.
Sowohl mein 200wp Wattstunde Panel als auch die 200wp Chinatasche bleiben immer draußen. Auch bei Starkregen.
Seit zwei, bzw. vier Jahren arbeiten die Dinger einwandfrei. Die Stecker liegen unter den Modulen und unter dem Wohnmobil.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Was hast du für Stecker an den Panels?Sellabah hat geschrieben: Di 3. Mär 2026, 10:47Sowohl mein 200wp Wattstunde Panel als auch die 200wp Chinatasche bleiben immer draußen. Auch bei Starkregen.
Am Wattstunde sind die kleinen Anderson (Rot/Schwarz) , am anderen Ende das große graue Anderson weil die lange Leitung, die zu dem Victron führt einen dickeren Querschnitt hat.
Das China Panel hat Klinke am Panel und den orangefarbenen XT zur Ecoflow.
Optional hab ich noch eine Y Adapter Kupplung um beide Panels in die Ecoflow zu pumpen. Der eingebaute Regler da schafft 500wp, der Victron zu den Lifepo nur 300wp.
Passt aber bisher immer fast perfekt für unseren Strombedarf. Auf vielen Plätzen in Spanien wird nach Kw abgerechnet, da nutze ich das für die E Bikes und zahl für eine Woche 5-6€ zu. Da lohnt die Umrüstung auf ein 400wp Panel und einen stärkeren Victron derzeit nicht, vor allem weil die zusätzlichen 200wp, die ich auf dem Wohnmobildach habe, nur im Dezember und Januar schwächeln.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Der Preis für den Solarkoffer ist ja das eine, dass aber das Zubehör auch einiges kostet, sagt einem wieder keiner...
Aber gut, muß ich ja zu Hause nicht rumerzählen....
Victron Smartsolar MPPT 75/15
Adapter Kabel mit Anderson Stecker,
Anderson Stecker zum Umbau des Anschlusses am Panel und des beiliegenden 5m Kabels,
10m Kabel 6qmm mit Anderson Stecker (ganz schön schwer 2,8kg)
Passende Crimpzange KLICK (meine war zu klein für die Anderson Stecker)
Zusammen: ca. 185,-
Erst mal habe ich am beiliegenden Kabel das crimpen der Anderson Hülsen geübt. Dabei dann festgestellt, dass meine Crimpzange für die riesigen Hülsen zu klein ist. Also neue gekauft. Die hat dann vom Druck her gerade so gereicht. Kabel hat mir Sigi in der Hülse festgehalten, mit einer Hand war das Zusammendrücken nicht möglich. Ich habe mir später noch Stecker nachgekauft. Die hatten dann Hülsen, welche ein klein wenig weicher waren, da ging es dann besser.
Leider mußte ich auch feststellen, dass meine automatische Abislolierzange auch zu klein ist für den Mantel der Kabel. Da mußte ich auch eine Neue kaufen (alte zerstört), aber das verbuchen wir mal als Lehrgeld, da war ich einfach selber blöd.
Also wurde der Mantel eben vorsichtig eingeschnitten und so lange gebogen, bis man ihn abziehen konnte.
Jetzt dürfte auch jedem klar sein, warum ich erst mal am beiliegenden 5m Kabel geübt habe, denn das Anschlußstück am Solarkoffer ist nicht so lang. Da wäre schnell Schluß gewesen, mit neuen Stecker anbringen.
Bei unserem Knaus Wohnmobil gibt es ja ein Servicefach, welches eine Kabeldurchführung beinhaltet, da sich im Servicefach auch der Landstromanschluß befindet.
Da lag es nahe, da den Solarregler und den Anschluß für des Solarkoffers dort hin zu bauen, auch
da von dort der Weg durch einen Spalt zur 12V Verteilung des Wohnmobils nicht weit war.
Das von Wattstunde beigelegte Kabel (Solarregler -> Batterie) war ausreichend lang und schon mit einer Sicherung versehen.
Einrichtung der App und erste Versuche waren erfolgreich. Jetzt haben wir insgesamt 400WP oder eben bessere Ausbeute durch die flexible Annordnung des Solarkoffers. Mal sehen, wann das Setup zum ersten Mal zum Einsatz kommt.
Zusammen: ca. 185,-
Ralf Sorgatz
Trotz allem hast Du viel Geld gespart Andi und das der regler dazu kommt, weiß so denke ich jeder
Was machst du mit dem Kabel die Klappe offen halten oder durchführen?
Mit freundlichen Grüßen Frank
Schau mal auf das zweite Bild. Da ist eine schwarze Klappe auf dem Boden. Das ist der Kabeldurchgang für den Landstrom und jetzt eben auch für das SolarkabelFrank888 hat geschrieben: Di 24. Mär 2026, 13:05Was machst du mit dem Kabel die Klappe offen halten oder durchführen?
Hier mal offen
