LED Zusatzscheinwerfer / Lightbar an Fiat Ducato
- Fazerfahrer
da unser Ducato derzeit nur über Halogenlampen für Fahr- und Fernlicht verfügt, denke ich über die Erweiterung mittels einer LED Lightbar nach. Da wir einen Teilintegrierten haben, fällt aus meiner Sicht eine Dachmontage, wie bei einem Kastenwagen möglich, flach.
Hat von Euch schon mal jemand eine Lightbar wie zum Beispiel nachfolgende Version von Hella bei einem aktuellen Ducato nachgerüstet? Meine laienhafte Idee (bin nur ein Schreibtischtäter) wäre eine Integration unterhalb des schwarzen Kühlergrills.
Gerne höre ich Eure bereits gemachten Erfahrungen, wobei ich nicht unbedingt einen zusätzlichen „Personenschutzbügel“ montieren möchte.
https://www.hella.com/offroad/assets/me ... LLA_DE.pdf
Re: LED Zusatzscheinwerfer / Lightbar an Fiat Ducato
Moin,Fazerfahrer hat geschrieben: ↑Di 6. Apr 2021, 19:44Hallo,
wie willst du das Problem in Bezug auf Canbus lösen?
Gruß Bosko
- Fazerfahrer
...darüber hatte ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht, aber ich hoffe das nachfolgendes Modul hierfür eine Lösung sein könnte.bosko hat geschrieben: ↑Di 6. Apr 2021, 21:55Moin,Fazerfahrer hat geschrieben: ↑Di 6. Apr 2021, 19:44Hallo,
Gruß Bosko
https://www.twinfox.de/Fernlicht-CAN-Bus-Konverter.html
So sieht es bei den Schweden aus.
Das sieht nach einem KABE aus (?).
Und eher nach einem Such-LED-Scheinwerfer bzw. nach einer Anti-Elch-Blende
Ich denke, der TE meint hier eher ein Tagfahrlicht.
Beste Grüße
Martin
HYMER B-MCT680, MB417_______
Martin
Das ist ein Dethleffs.
Dann passt das wohl besser als Tagfahrlicht: https://www.amazon.de/dp/B005OUMPFY?col ... s_li_ss_tl
- Fazerfahrer
Danke für Euer Feedback, aber ich suche in der Tat die Möglichkeit eines zusätzlichen Fernlichts. Tagfahrlicht ist in unserem Fahrzeug durch einen LED Streifen im Hauptscheinwerfer bereits realisiert.
Die vom TE verlinkten Hella Leuchten gibt es schon seit einigen Jahren als Ersatz zu den in Skandinavien oft eingesetzten runden Zusatzscheinwerfern. Die "Lightbars" von Hella oder OSRAM erreichen enorme Ausleuchtweiten und sind in D bisher immer nur als Zusatzscheinwerfer mit der Bezeichnung "Arbeitslicht" verwendet, obwohl sie ,wie die großen "Eimer" , laut StVZO als "Zusatzfernlicht" eingesetzt werden dürfen. Hier ein YT-Video, in dem auch die Lichtausbeute sichtbar wird( leider erst bei 16 Min 20 Sek..
Hier noch ein Montagevorschlag:
bei mir wird der Altersstarsinn immer mehr und die Nachtsichtigkeit immer weniger. Ich spiele auch mit dem Gedanken mein Licht am Fahrzeug zu verbessern. Ich habe hier mal einen Link gefunden zu dem Thema, ob die Ausführungen rechtlich O.K. sind kann ich noch nicht beurteilen. Gewundert hat mich die Einlassung zu der Montage auf dem Dach als Fernscheinwerfer, da muss ich noch mal über nachdenken wie das genau gemeint ist.
Gruß Bosko
https://herman-unterwegs.de/zusatzschei ... rechtlich/
Hallo,biauwe hat geschrieben: ↑Mi 7. Apr 2021, 08:49Das ist ein Dethleffs.
genau diese Variante habe ich gemacht...aber der Aufwand ist nicht ohne, fast die komplette Frontmaske muss demontiert werden.
Dafür gibt´s aber eine sehr gute Anleitung im Netz und bei Hella auf der Homepage.
Wenn Geld keine Rolle... die Originalen " mit LED Scheinwerfer" gibts im Web für ca, 700 Euronen, einen passendes Steuergerät( erspart die Freischaltung beim Händler) in der E.Bucht für ca: 150 Euronen ( immer noch günstiger als die Händlerfreischaltung), bleibt noch die Montage. Ohne Steuergerät ist ein Besuch des Fiathändlers notwendig zwecks Freischaltung.
Alternativ günstig sind Universal LED Streifen aber mit mit Dimmrelais. Du brauchst nur geschaltetes Dauerplus , Minus und den geschalten Plus des Abblendlichts. Den findet man im Sicherungskasten. Es gibt viele Anleitungen im Netz....einfach mal googlen und sich die Möglichkeiten raussuchen.
Ein sogenannter "Rammschutz" ist eine weitere Alternative, da kannste noch andere Leuchten anbauen.
Gruß tilla alias Lutz
Ich denke grad drüber nach wie es ist wenn so einer entgegenkommt und nicht abblendet ?
Je nach Anbauort... Auf Höhe der werksseitigen Scheinwerfer auch nicht schlimmer als "normales" Fernlicht. Bei den Lichtbügeln der LKWs ist es sogar fast angenehmer, da man dort nicht direkt hineinsehen muss.Austragler hat geschrieben: ↑Mi 7. Apr 2021, 16:10Ich denke grad drüber nach wie es ist wenn so einer entgegenkommt und nicht abblendet ?
Ich spiel übrigens auch schon mit dem Gedanken, mir so einen Lichtbügel an meine Alkoven-Nase bauen zu lassen. Licht von Oben ist als Fernlicht einfach unschlagbar (bei Schnee und Regen sieht's wieder anders aus).
...oder hier beim einem Hersteller: https://www.hella.com/daytimerunninglig ... -2506.html
....oder hier: https://www.google.com/search?q=tagfahr ... e&ie=UTF-8
eine garantiert tagesausfüllende Beschäftigung mit guter Ablenkung von Co.....
ich habe mir in den letzten Tagen die Lichtbar von Hella, 470 Single Twin eingebaut. An exponierter Lage auf dem Dach oder auf der Stoßstange hätte der Einbau für mich nicht zum Mobil gepasst. Ich habe die Lichtbar in die Frontmaske intrigiert , find ich harmonischer.
Lichtausbeute ist sehr gut, ich bin zufrieden.
Gruß Bosko
Gruß Bosko
die scheint ja recht handlich. So was könnte dann vielleicht ja auch seitlich oder hinten jeweils schräg unterm Fahrzeug montiert werden, damit beim Parken oder Aufbau oder rückwärts Fahren mehr Licht ist.
Bei mir ist rückwärts Fahren einfach gruselig, ich sehe nix.
Hast Du die als Arbeitsscheinwerfer verbaut oder mit dem Licht gekoppelt?
Grüsse, Andreas
mit dem Licht gekoppelt. Das sind zugelassene Fahrzeugbeleuchtungsköper, teuer, 350,-€. Für dein Vorhaben würde ich eine Lichtbar ohne Zulassung einbauen, ist als Arbeitslicht erlaubt und kostet bei gleicher Leistung ca. 50,-E
Gruß Bosko
Ja, wahrscheinlich die bessere Lösung. Und da ich das seitlich und hinten will, sicherlich.
Grüsse, Andreas
- Fazerfahrer
Vielen Dank, genau so stelle ich mir das auch vor.bosko hat geschrieben: ↑Mo 12. Apr 2021, 17:05Moin,
Gruß Bosko
Musstest Du beim Iveco besondere Dinge beachten beim Anschluss an das Fernlicht in Bezug auf Can Bus? Kannst Du den elektrischen Anschluss vielleicht noch etwas erläutern?
Moin Thorsten,Fazerfahrer hat geschrieben: ↑Mo 12. Apr 2021, 20:19Musstest Du beim Iveco besondere Dinge beachten beim Anschluss an das Fernlicht in Bezug auf Can Bus? Kannst Du den elektrischen Anschluss vielleicht noch etwas erläutern?
setz dich mal mit einem Kumpel zusammen der dir beim Einbau hilft, dir hier etwas von Plus und Minus zu erzählen bringt dich nicht weiter, besser ist, du hast manuelle technische Hilfe am Objekt.
Gruß Bosko
