Neuer Motor im Sprinter
4 Werner
Beitrag von 4 Werner »
https://www.daimler.com/innovation/dies ... m-654.html
Es gibt ihn mit 114, 150 und 170PS.
G.Werner
Frankia M- Line T 7400 GD Bj. 7/2024
Lemax
Re: Neuer Motor im Sprinter
Beitrag von Lemax »
Ein guter Motor, der sich im Bereich der schwereren Transporter / WoMos allerdings noch bewähren muss.
Hinsichtlich der Umwelt-Parameter aber sicherlich ein Antrieb, der Annalena ein leichtes Lächeln entlocken dürfte im Vergleich mit älteren Motoren. *YES*
Beste Grüße
Martin
HYMER B-MCT680, MB417_______
Arminius
Beitrag von Arminius »
Lemax hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 10:06
5,5tZGG + 3,5t Anhängelast, da dürfte das "Nähmaschinchen" wohl bei 100000km die Flügel strecken.
Der heute noch optional erhältliche V6 soll wohl nicht mehr allzu lange produziert werden.
Gruß Martin
Lemax
Beitrag von Lemax »
Hubraum ist eben durch nichts zu ersetzen - außer durch Hubraum ;-)
Beste Grüße
Martin
Lemax hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 12:23
Man sagt doch, bei modernen Motoren ist der Hubraum nicht so wichtig, man bekommt über einen breiten Bereich ordentliches Drehmoment durch eine moderne elektronische Motorsteuerung?
Das schreibe ich, mit 3 Liter V6 Motor... *OOPS*
Lemax
Beitrag von Lemax »
Natürlich gibt es sie, die Hubraum-Minimalisten, die vergleichsweise hohe Leistungen aus überschaubaren Motorengrößen entfalten.
Vorallem im Bereich der Benziner.
So hat dieser hier betitelte OM 654 ein Drehmoment von 400 Nm und einen Hubraum unter 2l.
Fragt sich nur auf lange Sicht, wie lange diese vermeintlich überzüchteten Aggregate bei höherer Leistungsentfaltung halten.
Vielleicht sind sie mittlerweise auch gar nicht mehr "überzüchtet" (?).
Und dein V6 entfaltet seine Leistung vmtl. wesentlich entspannter bei niedrigeren Drehzahlen.
Allerdings insgesamt wohl mit etwas mehr Durst :mrgreen:
Bin kein Motoren-Ingenieur - die Herren von MB haben da sicherlich mal wieder einen guten Wurf gemacht.
Ich habe noch den Vorgänger verbaut mit 2,2 l Hubraum - der schluckt bei gleicher Leistung vielleicht einen halben Liter mehr.
Ist verkraftbar .. 8-)
Dennoch ist der OM 654 sicherlich ein Top-Motor. Die Zeit wird es erweisen ...
Beste Grüße
Martin
Ich glaube nicht dass das Maedel begeistert ist von den Rentnern die soviel CO2 verbraten wie die gehassten SUV Fahrer auf 100km und noch dazu auch damit permanent in der Gegend rum gondeln. 8-)
Ich wette wenn die Wahl gelaufen ist werden wir Zielscheibe der naechsten Umweltdebatte, wenn die Freitagskinder feststellen das Omma und Oppa Urlaub machen und sie nicht - dann kommt der Neid - der elegant verbraemt wird unter einem gruenen Maentelchen.
Schau Dir mal Die Hubraumreduzierungen im LKW Bereich in den letzten 25 Jahren an. Und auch diese Motoren halten. Haltbarkeit wird nicht durch Hubraum erkauft, sondern mit der richtigen Materialpaarung.
Ein großvolumiger Saugmotor, am besten V8, ist halt was besonderes…und der Sound… @}->--
Lemax hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 13:07
Das ist auch meine Erfahrung -mit meinem V8 im Touareg gegen einen gleich starken V6 im Cayenne.
Mein V8 zieht souveraen aus dem Keller wie vom Gummiband gezogen und braucht kein zurueck schalten wenn ich mal ueberholen will.
Der Cayenne V6 war ohne Kickdown und Sportstellung extrem lahm und vergleichsweise laut und hektisch.
Das Drehmoment das aus Hubraum zur Verfuegung gestellt wird kommt mir gleichmaessiger vor als das von inzwischen bis zu VIER Turboladern z.B. bei BMW.
Allerdings wuerde ich dem Unterschied von einem Rotweinglas Hubraumdifferenz nicht allzu Effekt zuschreiben.
Lemax
Beitrag von Lemax »
Luxman hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 14:45
Daher ist es wichtig, das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen und allen Freitagskindern, Erst- und Jungwählern zu erklären, dass die politische Farbpalette nicht nur aus Grüntönen besteht. :mrgreen: .. jetzt ist auch noch der Smilie grün ... *ROFL*
Beste Grüße
Martin
Lemax
Beitrag von Lemax »
Luxman hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 14:51
Da hast du Recht ... *YES* - obwohl .. *SCRATCH* .. kommt darauf an, wie voll man das Glas macht .. *JOKINGLY*
Beste Grüße
Martin
Lemax hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 14:52
Oder zur Dauer wird, wie die dritte Wahl eines grünen Ministerpräsidenten in einem Autoland. Es droht jedenfalls der Untergang, ich habe nicht vergessen, wie vor Jahren bei der rot-grünen Koalition Deutschland kurz vor dem Kollaps stand. :Ironie:
Aufpassen, Andi mag politisieren nicbt, zu recht.
:Ironie:
Wenn die Vorhersagen stimmen brauchen wir doch sowieso alle Schwimmwagen demnaechst.
2050 werden dann Hausboote fuer den Urlaub hoch im Kurs stehen. :mrgreen:
Schmitti
Beitrag von Schmitti »
Moin ...
Chief_U hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 14:46
Wohl wahr ... *2THUMBS UP*
Mein Beiboot zum Kasten aus der Zeit, da Mercedes noch richtige Motoren baute ...
(und grün isser sogar auch noch ...)
Hymer DuoCar S - MB 419CDI Bild
4 Werner
Warum wird gesagt der 3L. V6 wird nicht weitergebaut, hier steht es, ganz unten.
Dieser Motor wiegt 35 Kg weniger das ist doch eine Ansage.
https://www.promobil.de/einzeltest/fahr ... or-om-654/
Werner
4 Werner
Arminius hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 11:58
Mercedes gibt 2 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung manchen Firmen schaffen in 2 Jahren 600000 Km.
Werner
4 Werner hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 16:08
Da ist Promobil nicht auf dem Laufenden? Frankia wirbt zum Beispiel mit der letzten Möglichkeit den 6 Zylinder zu bestellen. https://www-presseportal-de.cdn.ampproj ... %2F4918634
Frankia hat geschrieben:
FRANKIA feiert gemeinsam mit allen anspruchsvollen Reisemobilisten "die letzten ihrer Art", die laufstarken 6-Zylinder-Motoren im Sprinter von Mercedes-Benz.
AlterHans
Beitrag von AlterHans »
Werner,
hier ein Auszug aus dem verlinkten Bericht:
"Im Pkw-Bereich bekam der OM 654 jüngstens sogar Technik aus der Formel 1 eingebaut. Die Diesel- und Benziner-Versionen des Motors in der E-Klasse werden von einem integrierten Starter-Generator unterstützt (ISG), der unter anderem das Turbo-Loch beim Beschleunigen ausgleicht."
Immer dieses bombastische Geschwätz in den Journalen. *PARDON*
Diese Technik hatte mein Kabinenroller vor 55 Jahren auch schon. Es hiess damals Dynastarter: Anlasser und Lima in einem mit Glockenanker der direkt auf der Kurbelwelle sass.
Hier aber in einem armen Leute Fahrzeug.
BildViele Grüße vom
Alten Hans
4 Werner
MobilLoewe hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 16:21
[/quote]
Hallo Bernd,
das könnte auch andere Gründe haben, Frankia hat bei der Einführung mit dem 910 Fahrgestell bei den Integrierten Modellen die Front nicht angepasst es fehlt dort eine Öffnung für die Sensoren die der Abstandstempomat ( Distronic ) benötiget. Schau mal bei Mobile rein wieviele Wohnmobile mit 3L Motor angeboten werden, die lassen sich sehr schlecht verkaufen die Konkurrenz hat diese Technik.
G.Werner
4 Werner hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 17:16
Hallo Bernd,
das könnte auch andere Gründe haben,...
Werner, habe ich schon an anderer Stelle geschrieben, mir wurde schon 2019 auf dem Mercedes Stand der CMT gesagt, dass der 6 Zylinder Motor kurz über lang eingestellt wird. Die sollten es eigentlich wissen... ;-)
