Was bringt die Umrüstung auf 18-Zoll-Bereifung?
Re: Was bringt die Umrüstung auf 18-Zoll-Bereifung?
#81
nach längerer Vorgeschichte wurden heute die 18 Zoll ORC Alufelgen mit General Grabber AT3 Reifen 265/60R18 bei Carsten Stäbler montiert und vom TÜV abgenommen.
Erster Eindruck nach einer 15 Kilometer Probefahrt, Unebenheiten oder Schlaglöcher werden sanfter genommen, Luftdruck vorne 3,5, hinten 4,2 bar. Morgen geht es zurück nach Hause, dann werde ich das Popometer sensibilisieren.
Die Bereifung sorgt auch für ein wenig mehr Bodenfreiheit.
Lemax
#82
Beitrag von Lemax »
Glückwunsch! *THUMBS UP* - stehen ihm gut, dem Löwenmobil die schwarzen 17er Alus!
Da hast du dein Hymerle diese Woche ja ganz schön aufgepimpt .. :mrgreen:
Die 16'er Felgen in Silber gehen bestimmt auch noch gut über den Tresen .. ;-)
Bei CS werde ich auch im Juli nächtigen - heute den Termin bestätigt.
Beste Grüße
Martin
HYMER B-MCT680, MB417_______
Lucky10
#83
Beitrag von Lucky10 »
MobilLoewe hat geschrieben: Do 27. Mai 2021, 17:38
Erster Eindruck nach einer 15 Kilometer Probefahrt, Unebenheiten oder Schlaglöcher werden deutlich sanfter genommen, Luftdruck vorne 3,5, hinten 4,2 bar.
Welchen Druck bist Du vor der Umrüstung gefahren?
Felge selbst schaut nicht schlecht aus.
Gruß Hans
#84
Lemax hat geschrieben: Do 27. Mai 2021, 17:46
Nee, zu klein... *JOKINGLY*
#85
Lucky10 hat geschrieben: Do 27. Mai 2021, 18:14
Vorne 3,9 hinten 5 bar habe ich den 16 Zöller gegönnt. Nachdem der Sprinter beim Service A war, war der Karton noch härter, da wurde offensichtlich bei MB noch mehr Druck gefüllt. Egal, vorbei. *BYE*
max mara
#86
Beitrag von max mara »
Optisch hat der ML-T580 4x4 jetzt einen stärkeren Auftritt. Die 18-Zöller auf den ORC-Felgen wirken bei Deinem Sprinter harmonisch und bringen jetzt einen stimmigen Gesamteindruck. Grobstolligere Profile in Verbindung mit den geringeren Reifendrücken garantiert eine deutlich verbesserte Haftung bei schwierigen Bodenverhältnissen. Gratuliere, einfach klasse.
Beste Grüße Max
daywalker69
#87
Beitrag von daywalker69 »
... Luftdruck vorne 3,5, hinten 4,2 bar.
Bei welchen Achslasten fährst du diesen Luftdruck? Nimmst du dort den maximal möglichen Wert, oder er den wie das Wohnmobil genutzt wird. Weil die max. Achslast wird man eh nicht fahren, da man dann ja überladen ist.
Ich bin auch noch am austesten.
...der Ralf war's
#88
daywalker69 hat geschrieben: Fr 28. Mai 2021, 07:59
Vorderachse 2.000 kg, Hinterachse 2.430 kg.
#89
Jaja, solche Räder sind nicht nur schön sondern auch gut für Fahrkomfort, Sicherheit, Ego (!!!!!!)
Hab gestern ein wenig nach Reifen und Räder gegoogelt, meine Frau hat mich dabei erwischt.....
"Sag mal, spinnst du ? Wenn unsere Reifen nicht mehr gut sind dann kauf neue, aber komm mir ja nicht mit solchen Felgen daher...."
Schön sind sie schon. Und wenn sie auch noch komfortabler sind...... und überhaupt...
Schau mer mal.
#90
Heute rund 340 überwiegend AB Kilometer "Testfahrt", Baustellen, geflickte Fahrbahnen, Querrillen, rauer Asphalt, glatter Asphalt. Ein Mix, wie das auf deutschen Autobahnen so ist.
Etwas lauter ist das Reifenprofil bei rauhem Asphalt, ein leichtes surren ist zu hören. Ansonsten nehme ich keine Unterschiede der Geräusche wahr, im Vergleich zu den Winterreifen, die ich bisher gefahren bin.
Querrillen und ausgebesserter Asphalt und Schlaglöcher werden etwas sanfter genommen, kein harter Schlag mehr. Der Geradeauslauf hat sich ebenfalls etwas verbessert, in Kurven mehr Stabilität.
Unter dem Strich, eine ordentliche Verbesserung des Fahrverhalten, etwas mehr Komfort.
Optisch ist der ML-T etwas "erwachsener" geworden, sieht stämmiger aus.
Austragler hat geschrieben: Fr 28. Mai 2021, 09:40
Ego (!!!!!!)
Ich kann es nicht verhehlen, das Kind im Manne freut sich auch. *YAHOO*
Lucky10
#91
MobilLoewe hat geschrieben: Fr 28. Mai 2021, 14:13
Wurde das Fahrzeug neu vermessen?
Wurde Lenkung neu eingestellt?
Gruß Hans
#92
Lucky10 hat geschrieben: Fr 28. Mai 2021, 16:09
Hä? Warum dieses?
Der Geradeauslauf war mit der Serienbereifung immer etwas "nervös", oft eine leichte Korrektur der Lenkung. Jetzt mit den breiteren Reifen etwas ruhiger. ;-)
Markus und Helga
#93
Beitrag von Markus und Helga »
Sieht gut aus....großer Radkasten brauch ja auch große Räder....gelle *2THUMBS UP*
#94
Sieht toll aus Bernd.
Aber nichts fuer mich beim WoMo.
Meine Erfahrung mit Breitreifen und grossen Felgen auf dem SUV - gluecklicherweise Luftfahrwerk - sind nicht nur gute.
Der Reifenquerschnitt verringert sich im Fall 18 Zoll sind das wohl 55er Querschnitt das sollte noch gut federn.
Aber prinzipiell - je niedriger der Reifen an der Flanke desto besser das Lenkverhalten - die Verschraenkung beim Lenken ist einfach geringer - aber eben auch weniger Komfort da steifer selbst mit weniger Luftdruck.
Verbrauch wird hoeher - beim PKW - bei hoeheren Geschwindigkeiten.
Endgeschwindigkeit sinkt und zwar deutlich je nach Motorleistung.
Reifen sind ein wesentlicher Faktor bei hohen Geschwindigkeiten am Luftwiderstand.
Abrollgeräusch wird hoeher mit der Reifenbreite - eindeutig nach meiner Erfahrung.
Kanaldeckel und Querfugen werden sehr oft auch lauter.
Droehngeräusche sind bei mir zweimal entstanden mit Radkombinationen die nicht aufs Fahrwerk gepasst haben obwohl zulaessig.
Ich werde meinen Luftdruck mit den Serienreifen anpassen an die maximalen Achslasten die ich habe wenn das Auto voll geladen ist.
Das gibt nicht nur maximalen Komfort sondern auch das beste Handling am Ende.
Dazu werde ich Conti anschreiben - die sind sehr nett und antworten immer und geben Empfehlung.
Ich bin sehr froh das der verbaute Conti CP so ruhig abrollt und keine Droehngeräusche produziert.
Letzteres bringt mich immer zum Verzweifeln, ich hasse es wenn jede Querfuge statt klack klack ein tiefes bumm bumm macht.
Aber - geil aussehen tut es auf jeden Fall. *2THUMBS UP*
#95
Luxman hat geschrieben: Fr 28. Mai 2021, 21:03
Deine negativen Erfahrungen mit einem SUV kann ich nicht beurteilen, sind aber mit einem Reisemobil, was selten über 100 kmh fährt, nicht zu vergleichen. Ich habe beschrieben wie weitgehend positiv sich das Fahrverhalten mit den General Grabber AT3 Reifen 265/60R18 verhält. viewtopic.php?p=40160#p40160
Nur zum möglichen Mehrverbrauch kann ich noch nichts sagen.
Lucky10
#96
MobilLoewe hat geschrieben: Fr 28. Mai 2021, 17:15
Hä? Warum dieses?
Bei "Hä" musste ich googeln; heißt wohl so viel wie "wie bitte".
Die Gründe meiner Fragen möchte ich Dir erklären:
- Der Geradeauslauf hat nichts mit der Reifenbreite und -höhe zu tun, sondern nur mit Spur und Sturz, vorausgesetzt, es liegen keine mechanischen Defekte (Reifen, Felgen, Achsschenkel, Traggelenke etc vor),die Drucke gleich sind und der Abrieb beidseitig korrekt und gleich ist.
- Deine neue Felgen/Reifenkombination steht bei einer ET+46 um 5-6 cm weiter innen im Radkasten.
Ich kenne den Abstand zwischen dem Reifen und dem Radkasten bei voll eingeschlagener Lenkung nicht (Bild wäre interessant) und wollte wissen, ob eine Einschlagbegrenzung vorgenommen wurde.
Wenn Du vorher eine "nervöse" Lenkung hattest, die Dich zu Lenkkorrekturen zwang und nun das Verhalten noch vorhanden ist, nur es sich geringer anfühlt, würde ich auf ein vorhandenes und nicht gelöstes "Problem" schließen.
Eine Frage habe ich doch noch (für heute):
Hast Du 4- oder 5-fach umbereift?
Gruß Hans
#97
Lucky10 hat geschrieben: Fr 28. Mai 2021, 22:59
... wollte wissen, ob eine Einschlagbegrenzung vorgenommen wurde.
Nein.
Das "Problem" ist gering und wird dem "kleinen" Sprinter nachgesagt. Aber in der Tat, mit der jetzigen Bereifung kommt es mir so vor, dass eine leichte Besserung zu verzeichnen ist.
Da ich gerne mit Reserverad fahre, habe ich mir von ORC bestätigen lassen, dass im Falle eines Falles nichts dagegen spricht mit dem vorhandenen 16 Zoll Reserverad zu fahren. Also nur 4-fach.
Markus und Helga
#98
Hallo zusammen. Also ich hatte 15 Zoll mit 225 70 15 drauf. Hab jetzt umgerüstet auf 225 55 17. Der Luftdruck liegt vorne wie hinten bei 3,5bar. Ich könnte laut Traglast Tabelle vorne auf 3 bar und hinten auf 3,25 bar. Er rollt genau gleich ruhig ab. Was sich verändert hat ist die Lenk Präzision. Das WOMO schwimmt jetzt nicht mehr so. Es ist viel direkter beim lenken. Die Spur ist minimal breiter. Also ich kann es jedem empfehlen. Das fahren ist wirklich viel angenehmer. Leider hab ich Kotflügelverbreiterungen montieren müssen.
Fazerfahrer
#99
Beitrag von Fazerfahrer »
Vielleicht ein hilfreicher Link um unterschiedliche Rad-/Reifen Kombinationen in Bezug auf Abrollumfang oder Freigängigkeit zu vergleichen.
https://www.reifenrechner.at/
Fazerfahrer
#100
Wann wirst Du dort stehen? Wir werden vom 11.07 auf den 12.07.2021 dort nächtigen für einen anschließenden Einbautermin.
