Die Klobürste
Re: Die Klobürste
Wir haben eine extra angefertigte Klobürste weil ja keine normale ins Womo passt
Re: Die Klobürste
Für alles gibt es eine Technik.
Einfach ein "Kreuz" aus Klopapier in die Schüssel einlegen vor der "Tat".
Und schon bleiben keine Spuren.
Was ist das bloß wieder für ein Thema...im Flugzeug wär da kein Bedarf.
Re: Die Klobürste
Was auch gut geht,nach dem Geschäft ein Leckerli in die Schüssel und Deckel auflassen,der Hund erledigt den Rest
In diesem Sinne
In diesem Sinne
Re: Die Klobürste
Und danach gibt er Dir Bussis…
Re: Die Klobürste
Im Flugzeug ist Unterdruck und zwar gewaltig beim Spuelen, besser aufstehen vorher.....
Re: Die Klobürste
Ihr habt wohl keine Kinder mit auf Tour, sonst würde ihr sicher nicht ohne eine Klobürste losfahren…. Da ist nicht immer einfach nur mit bisschen Klopapier leicht nachwischen alles wieder weg!! Nee sicher nicht, da biste ganz schnell am Bürsten suchen….
Grüße aus dem schönen Renchtal, Eric
Laika Kreos 3008
Laika Kreos 3008
Re: Die Klobürste
Köstlich! Fehlt nur noch ein Foto…..TomL hat geschrieben: ↑So 13. Jun 2021, 23:392 Blatt Toiletten-Papier links und rechts vom Loch, 1 oben drüber .... und damit sind schon die meisten Spuren mit der normalen Wasserspülung erledigt bzw. von vornherein verhindert. Bleibt wirklich mal was hängen, nen Knubbel sauberes Toiletten-Papier kurz drüber geschoben, an Ort und Stelle loslassen, bevor man selber Kontakt hat, abspülen, fertig. Da muss ich mir dann keine Gedanken darüber machen, ob die Bürste nach Gebrauch jetzt ordentlich sauber ist.....
Re: Die Klobürste
15 Jahre sind die mitgefahren,trotzdem keine Bürste nötig gewesen,es gibt Gummihandschuhe.
Käme auch nicht auf den Gedanken ,meine Kasette ohne an zu packen und hinter her nicht
ordendlich mit einem Hygienetuch zu säubern,bevor ich sie wieder ein schiebe.
Aber das brauch ich auch nicht mehr,habe TTT,nie wieder was anderes.
Gruss Armin
Gruss Armin
Re: Die Klobürste
Wir haben es aufgrund einer Wartungsklappe so lösen können. Nie im Blick oder im Weg - immer wenn nötig zur Hand!
Re: Die Klobürste
Ganz einfach: wenn der Hintern sauber ist kommen (falls notwendig) nochmal zwei Blättchen für die Schüssel zur Verwendung. An der Konsistenz der Rückstände hat sich dazwischen nichts geändert und gründlich Händewaschen ist doch hoffentlich nach dem Toilettengang eine Selbstverständlichkeit. Klobürste im Womo? Unnötiger Plastikmüll und unhygienische Platzverschwendung mit Kullergefahr.
Re: Die Klobürste
Ähnlich bei uns, die Klobürste demontierte ich vor 2 Jahren.rumfahrer hat geschrieben: ↑Di 29. Jun 2021, 09:38Ganz einfach: wenn der Hintern sauber ist kommen (falls notwendig) nochmal zwei Blättchen für die Schüssel zur Verwendung. An der Konsistenz der Rückstände hat sich dazwischen nichts geändert und gründlich Händewaschen ist doch hoffentlich nach dem Toilettengang eine Selbstverständlichkeit. Klobürste im Womo? Unnötiger Plastikmüll und unhygienische Platzverschwendung mit Kullergefahr.
Re: Die Klobürste
Servus zusammen,
... sanitäre Themen" laufen immer besonders gut ... daher auch meine Erkenntnisse dazu:
Ich persönlich halte Bürsten für´s WC im Womo ja für ziemlich unhygienisch. Spülwasser ist im Womo möglichst nur knapp zu verwenden, sonst ist die Kiste gleich voll. Irgendwelche Reste verbleiben da immer zwischen den Borsten, das wäre nichts für mich.
Ich mags da eher naturnah: Mit Hilfe eines 20 cm langen Stöckchens, von denen man sich beim Aufenthalt in "freier Wildbahn" (geht natürlich nur für Camper, die das auch wagen) gleich einen ganzen Vorrat schnitzen kann, klappt das hervorragend. Nach Benutzung unter Zuhilfenahme von ein, zwei Blättern Toilettenpapier und ein paar Spritzern Spülwasser kann man die über den "Hausmüll" entsorgen oder gar in die freie Natur rückführen.
Viel Erfolg wünscht
Tourist
Viel Erfolg wünscht
Tourist
Re: Die Klobürste
wir haben eine relativ kleine Klobürste mit Silicon-Noppen, ähnlich der von "Höhle der Löwen". An dem Silicon bleibt nix haften, perlt alles ab. Die Bürste passt zwischen Toilettenschüssel und Wand, so dass auch nichts rumkullert. Wir sind bis jetzt sehr zufrieden.
Viele Grüße, Claus
Viele Grüße, Claus
