In der Anleitung kling es ganz einfach:
Schlauch aufschneiden, kürzen, Systemteile dazwischen stecken, fertig.
Angeblich braucht man nicht mal eine Schelle.
Das trifft wohl nicht auf jedes Womo bzw. jede Wasserleitung zu. Ich hatte arge Platzprobleme, um das System überhaupt einbauen zu können. Dabei fast die Arme verrenkt um an die Leitung zu kommen.
Dann festgestellt, das es ohne Schellen gar nicht geht.
Selbst mit sehr stark festgezogenen Schellen hatte ich Leckage.
Somit kam Teflonband zum Einsatz. Nach drei Versuchen endlich dicht.
Dann Funktionstest: Die aufzupumpende Luft entwich direkt aus dem Einfüllsystem.
Also auch dort mit Teflonband für Dichtheit gesorgt.
Dann konnte ich endlich die empfohlenen 1 Bar Druck aufbauen. Als erstes die am weitestens entfernt liegende Entnahmestelle = Toilette betätigt. Erstaunt, wieviel Wasser nach dem sonst und auch jetzt vorher praktiziertem Pumpe ohne Wasser laufen lassen, da noch an Wasser raus kam. Kein Wunder, das ich gerade dort schon einen Frostschaden hatte. Bei den Wasserhähnen war es nicht mehr ganz so schlimm, aber immerhin kam auch noch etwas Wasser.
Ich denke, die Anschaffung und der Einbau hat sich allein wegen Frostsicherheit im Winter gelohnt.
