Die Schüssel übers Handy klappen? Ob das man gut geht.
Jetzt hab ich die Feature Box gefunden im Wohnmobil. Hab mich schon über den kleinen Antennenstummel am Alphatronics gewundert.
Der YouTube Film schaut simpel aus. Aber Ten Haaft ist ja bei Updates so eine Sache. Und Werkstatttermine auch derzeit. Von daher bin ich zögerlich, denn das Teil bietet mir ein Update an.
Habt ihr so ein Ding verbaut und wird damit das Rad neu erfunden?
Re: Die Schüssel übers Handy klappen? Ob das man gut geht.
Habe ich auch. Was kann die Feature Box?Sellabah hat geschrieben: So 4. Jul 2021, 21:52Hab mich schon über den kleinen Antennenstummel am Alphatronics gewundert.
Nun, man kann sich die Ten Haaft App runter laden, die Anlage steuern, auch vom Nebenfernseher, Updates fahren und TenHaaft die Möglichkeit geben zur Fernwartung.
So hab ich bisher gelesen. Also mein Bedienteil für die Schüssel ist im Stauschrank über der L Sitzgruppe. Daran zu langen, es ist nervig.
Und warum machst Du den nicht?Sellabah hat geschrieben: So 4. Jul 2021, 21:52Von daher bin ich zögerlich, denn das Teil bietet mir ein Update an.
Gruß Hans
Das ist das Gute an der Handysteuerung.
Wenn die APP gestartet wird sieht man ob es ein Update gibt, kann man runterladen lassen direckt ins Steuergerät schicken und installieren.
Ab und zu ändert was bei den Satelliten.
Richtig. Und ohne so ein Update kann es schon mal vorkommen, dass Sateliten nicht gefunden werden. Früher musste man dann fas Steuergerät einschicken, heute wird das über ein Update online geregelt.
Die Feature Box hat eine grün leuchtende LED.
Ich lade die Ten Haaft App auf mein Iphone (12proMax alles auf neuestem Stand)
Die App möchte sogleich den QR Code auf der Feature Box scannen.
Tut dies auch und möchte verbinden.
Dies aber gelingt nicht und geht in endlose Abfragerei über.
Zwischendurch bietet die App ein Update für die Feature Box, möchte dies aber erst nach Verbindung aufspielen.
Rudi Ratlos, heißt der Geiger...
Ich ahnte, Ten Haaft ist nicht einfach.
Sven, die Feature Box hat einen eigenes WLAN. Mit dem mußt du dich beim iPhone erst verbinden.
Danach kannst du wieder zu App wechseln.
Das iPhone läßt die Verbindungsaufnahme über die App nicht zu.
Das hatte ich gelesen Andi.
Aber weder meins, das Iphone der Holden oder die Ipads finden das WLAN der Box.
Ich hab dann versucht, im IOS unter "Andere Netze" das WLAN der Box einzugeben.
Auch alle Sicherheitsstufen (WPA, WPA2,3 usw.)
Nichts. Keine Chance.
Wenn ich die App wieder bemühe, will er sich mit "tH-1190usw." verbinden, gelingt nicht.
Ärgerlich, weil ich so ein Nerd bin.
Wenn gar kein WLAN access Point "th....." sichtbar ist, stimmt was an der Feature Box nicht. Schau mal bitte nach, ob die Antenne richtig eingeschraubt ist.
Wenn ja, dann mal das übliche Procedere für computerbasierte* Geräte machen: Die Stromversorgung zur Featurebox trennen (Kabel ziehen) ein, zwei Minuten warten, und Stromversorgung wieder herstellen. Und dann mal schauen, ob der Access Point der Featurebox da ist. (muß er, habe auch eine solche Feature Box)
* heute basieren fast alle Geräte auf etwas computerähnlichem. Selbst meine Bose Lautsprecher stürzen ab und zu ab. Wenn man solche Geräte nicht sauber runterfahren kann, dann hilft oft nur, sie für ein zwei Minuten vom Strom zu trennen, damit sie neu "booten".
Es gibt doch immer wieder neues zu entdecken an dem Mobilchen auch nach 12 Monaten noch
Hallo Sven
Du mußt auf die Seite von Ten-Haaft gehen und das Update auf einen USB Stick herunterladen.
Dann den Stick in die usb Buchse von der Feature-Box stecken.
Es gibt eine genaue Updateanleitung auf der Oyster Seite,nach dem Update klappt auch die Handyverbindung,sagt der Servicetechniker.
Gruss Günther
Gruss Günther
Günther, das scheint die Lösung.
Ich hab echt alles versucht. Alle vier Knöppe, neu hochfahren.
Aber da kommt man nicht drauf, weil ja alle Updates via Feature Box reinkommen sollen.
Ich geh sofort mal auf deren Seite.
Hab Dank. Ich berichte.
Einen Stick mit FAT32 formatieren, das Update von Ten Haaft drauf.
Es ist ein wenig versteckt, am Besten über „Suche“.
Alles runter fahren, Schüssel einfahren. Stick in die Box, warten dass dass zweite rote LED nicht mehr leuchtet.
Dann raus mit dem Stick und die „ I“ Taste drücken bis die blaue LED ausgeht.
Am Ende leuchten zwei rote LED.
Das IPhone findet das „tH….WLAN, dann das Update von der App drauf ziehen und zukünftig kann man die Schüssel komplett via SmartPhone steuern und updaten.
Danke Günni. Wenn wir uns mal irgendwo begegnen, gibt es ein Döschen mit einem Kaltgetränk.
Mit Android hat das einfacher geklappt, den QR Code vom Steuergerät gescannt und alles war installiert
Hallo Sven
Es freut mich das Ich dir Helfen konnte, und es auch noch geklappt hatt,man lernt nie aus.
Kann schon sein das Ich mal im Pott bin,meine Schwägerin wohnt in Bochum.
Gruss Günther
Gruss Günther
Sachen gibts......Ich hätte meinen Arsch verwettet, dass das Update per USB Stick nicht für ein Auftauchen der WLAN SSID sorgt.Sellabah hat geschrieben: Mi 7. Jul 2021, 15:06Das IPhone findet das „tH….WLAN, dann das Update von der App drauf ziehen und zukünftig kann man die Schüssel komplett via SmartPhone steuern und updaten.
In de IT ist wirklich alles möglich. Würde mich ja schon interessieren, was da jetzt falsch war, dass man es mit einem Update wieder gerade biegen konnte.
Danke Günther, wieder was gelernt.
Hallo Andi
Die wette hättest du verloren.
Die Lösung ist ganz einfach bei meinen neuen hymer war es genauso ,Keine verbindung aus Handy nicht ums verrecken,
also mit ten-haaft Techniker telefoniert der wollte mir eine neue Feature-Box schicken,aber ich sollte erst ein Update machen.
und siehe es funkioniert,das ist das wichtiges.
Gruss Günther
Gruss Günther
