CO, Feuermelder und Konsorten
Gude. Wollte Mal fragen, welche "Melder" ihr so eingebaut habt. Ich habe einen CO Melder eingebaut, da ich denke, dass im Womo so einiges auf Gas läuft (Kühlschrank, Heizung. Warmwasser) und bei ungünstiger Verbrennung und Belüftung CO ungesund werden könnte. Habt ihr noch mehr Sicherheitsmelder verbaut? Ich denke, dass das Risiko eines "Betäubungsgasangriffs" sehr gering ist. Schönes Wochenende noch
Re: CO, Feuermelder und Konsorten
Ich habe einen Brandmelder eingebaut,dazu einen von besorgten Nachbarn geschenkten Gasmelder,als Feuerlöscher habe ich einen Schaumlöscher und eine Löschdose an Bord.
TomL
Beitrag von TomL »
Nur einen Rauchmelder.
Nix. Ein Rauchmelder wär eine Idee.
Feuerlöscher ist nur Gewicht.
Ein angekokeltes Wohnmobil will ich nicht mehr.
Da muss die Versicherung ran.
An Narkosegas glaube ich nicht und ein Gasmelder weiß ich nicht. Der Sicherheitsstandart von Gasgeräten in Wohnmobilen ist hoch. All die Jahre nie was passiert.
Die einzigen Küchentücher, die in Brand gerieten im Eura, waren meine Dusseligkeit.
Also unser Chef der Kuscheltiere hat in unserer neuen rollenden Hütte :
- CO- und Gas-Melder
- ein Feuermelder im Wohnbereich, ein Feuermelder im Heckstauraum
- 6 kg Schaumlöscher im Heckstauraum, 2 kg Pulverlöscher hinterm Fahrersitz, der aber noch gegen einen
Schaumlöscher ausgetauscht wird
- eine Spraydose Feuerlöschgel im Eingangsbereich vom Aufbau
- je eine Feuerlöschdecke in Womoküche und Heckstauraum
- norwegisch produzierte Alarmanlage NX-10 mit Außen- und Innenbewegungsmelder, Tür-, Fenster- und
Stauraumlukenöffnungalarm
- diverse Batterieunter- und -überspannungsalarme in der Concorde Bedienungszentrale und in den verbauten
Invertern
- und die vierbeinige schwarze Allroundalarmanlage Typ Wauwau
Gude! Feuerlöschdecke und 2 Feuerlöschsprays habe ich gleich im Eingang (unter der Glotze) greifbar. Guter Punkt!
LT35
Beitrag von LT35 »
Ein Rauchmelder und ein Feuerlöscher, letzterer mehr als Alibi, weil einige Länder (u.a. Belgien ?) den vorschreiben.
Feuerlöschdecke in der Garage.
CO Melder wie zu Hause kommt mit Batterie, hatte ich auch im WoWa.
CO bindet irreversibel an das Eisenatom der roten Blutkörperchen.
Da hilft dann kein Sauerstoff mehr nur noch Bluttransfusion.
Propangas riecht man es ist schwerer als Luft hatte auch noch nie ein Leck in einem Fahrzeug.
Narkosegas ist für mich eine Fabel die durch die Foren geistert.
Manche haben halt einen gesegneten Schlaf.
Anders lassen sich auch die unterschiedlichen Stellplatzbewertungen zu nächtlichem Lärm nicht erklären.
dodo66
Beitrag von dodo66 »
Schaumlöscher und Rauchmelder
lg
olly
Rauchmelder und der isz zuhause noch mit den Meldern im Haus vernetzt, sollte also mal einer auf die Idee kommen mein Wohnmobil im Carport abzufackeln, bekomme ich in´m Schlafzmmer hoffentlich rechtzeitußig Alarm.
CO2 und Gaswarner hatten wir mal, sind aber seid Jahren nicht mehr in Betrieb zuviele Fehlalarme - oder auch nicht *CRAZY*
Alarmanlage gibt Nachts beim Öffnnen der Türen Alarm so das wie Aufwachen, was dann kommt - keine Ahnung.
Wir haben einen Pulverlöscher in der Garage, eine Löschdecke in der Beifahrer Tür. Einen Sensor für Co und einen für Co2. Der eine gibt immer Alam wenn man Deospray benutzt, soll auch Narkosegas anzeigen, obwohl ich nicht an dessen Anwendung glaube. Egal was ich bisher an Hilfsmitteln dabei hatte, hab`s bis jetzt nie für mich selbst gebraucht, immer nur für Andere aber geholfen hat es immer. Und ich habe so einiges dabei.
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
Ich habe einen 6 Kg - Schaumlöscher mit. Ein Feuerlöscher in bestimmter Grösse ist in gewissen Ländern (teilweise nur ab einer gewissen Fahrzeuggrösse) vorgeschrieben.
Bei uns der Garage, weil sich im Mobil kein vernünftiger Platz fand. Und Schaum, weil ich kein Fahrzeug besitzen möchte, in dem ein Pulverlöscher abgefeuert wurde! Das Pulver ist so fein, dass es in alle Ritzen und Öffnungen dringt und zudem stark korrosiv. Der Schaden durch das Pulver kann durchaus den Wert des Fahrzeugs übersteigen. Denn die Sanierung muss durch eine Spezialfirma erfolgen und ist in der Elektronik nicht machbar.
Lösch - Schaum ist da zwar auch eine Schweinerei, aber kann relativ problemlos auch selbst entfernt werden.
Allerdings darf ein Schaumlöscher wegen dem enthaltenen Wasser nicht bei Temperaturen unter 0 Grad gelagert werden. Dieses Problem gibt es beim Pulverlöscher nicht.
Erniebernie
Beitrag von Erniebernie »
Travelboy hat geschrieben: Sa 14. Aug 2021, 22:31
Dir ist aber schon bewusst, das wenn du mit deinem Womo den Kreis der Funkvernetzung verlässt, die Melder sich dumm und dusselig suchen, wo den der aus dem Womo ist, dadurch die Batterieleistung erheblich abnimmt und es bis hin zu Fehlalarmen führen kann. Gleiches gilt auch für den im Womo.
Bernhard
Felisor
Beitrag von Felisor »
Luxman hat geschrieben: Sa 14. Aug 2021, 22:09
Nicht irreversibel. Nur ziemlich effektiv. Unter normaler Atemluft halbiert sich etwa alle 5 - 6 Stunden der CO-Anteil im Blut. Die Therapie der Wahl ist 100% Sauerstoff zu atmen, ggf. auch hypberbar.
Erniebernie hat geschrieben: Mo 16. Aug 2021, 08:00
Na was ist da so schlimm ? Ich hab das schon >10 Jahre so.
dann wird eben die Batterie 2 x im Jahr gewechselt.
Fehlalarme wegen verlassen der Funkvernetzung gab es noch nicht.
Erniebernie
Walter, dann freue dich darüber.
Es sollte auch nur ein Hinweis auf evtl. mögliche Fehlalarme sein, sonst nichts.
Wie machst du das jedoch , wenn eine 10 Jahresbatterie verbaut ist. Da ist dann halt nix mit Batteriewechsel.
Bernhard
Ich kaufe nur welche, wo ich die Batterie selber wechseln kann.
Lemax
Beitrag von Lemax »
Moin!
Auch die potentielle Gefahr, die von Elektrorollern, -Scootern und Co. ausgeht, darf nicht unterschätzt werden.
Ist ja prinzipiell bekannt. Das Thema kann einen natürlich auch unterwegs im Schlaf einholen ...
Schwelbrand_Elektroroller_im_Wohnmobil
Habe auch ein elektrisches Beiboot im WoMo und daher seit einiger Zeit einen Rauchmelder auch in der Heckgarage verbaut, der mit der Alarmanlage gekoppelt ist. Keine 100%ige Sicherheit, aber besser als nichts.
Beste Grüße
Martin
HYMER B-MCT680, MB417_______
