Wassersparende Duschbrause / Duschkopf
Hallo Zusammen (vor allem die, die im WoMo auch duschen)
Hat jemand schonmal einen wassersparenden Duschkopf installiert? Falls ja, habt Ihr tatsächlich einen Minderverbrauch feststellen können und könnt das empfehlen?
Jörg
Jörg
Hymer MLT 560
Re: Wassersparende Duschbrause / Duschkopf
Nun, die Dusche ist eh nicht so wie daheim.
Die Druck/Tauchpumpe eine Nummer kleiner wäre eine Lösung.
Aber ich würde es nicht machen, da die Drücke und Durchflußmengen weit vom Haushaltsdruck sind .
Aktuell steh ich mit 180 Litern Frischwasser seit Donnerstag. Zwei Personen die beide täglich Duschen, Spülen, Kaffee, Eier kochen, zwei Haustiere trinken und putzen tun wir auch. Wasserstand aktuell noch 25%.
Das Wasser welches in Gefäße gefüllt wird, ist eh immer die gleiche Menge.
Toilettenspülung ist ebenfalls fix.
Putzen braucht so viel Wasser wie es braucht.
Aber beim Duschen noch weniger Wasser und vor allem Wasserdruck wie aktuell? Da würde mir Komfort fehlen.
Ich gönne mir auf Reisen gar ab und an Campingplätze, wo ich mal eine halbe Stunde zwanglos Wasser über mich laufen lassen kann, so wie daheim.
Und auch mit dem Wohnmobil macht es mir nichts, mal zwischendurch zur Wasserzapfstelle zu fahren und nachzutanken.
Kannst du den Wasserverbrauch nicht selber regeln?
Mach mal ein Foto vom Duschkopf und Armatur.
Welche Pumpe hast du?
Hier bemängeln manche, es kommt zu wenig Wasser aus der Dusche.
Liebe Grüße
Wenn man Wasser beim duschen sparen will: Wasser an, Körper nass, Wasser aus. Körper einschäumen, Wasser an, abspülen. Fertig.
Genau, deswegen neuer Duschkopf und den Spareinsatz raus.Snowpark hat geschrieben: So 29. Aug 2021, 22:09Hier bemängeln manche, es kommt zu wenig Wasser aus der Dusche.
Sonst bräuchte ich keine Dusche sondern einen Waschlappen.
Danke für Eure Antworten. Meines Wissen erhöht sicher der Druck durch die Durchflussbregrenzer und die "spezielle Technik" dieser Brausen. Meine Sorge war/ist, dass der Druck eben zu gross wird in den Leitungen. Zwischendurch abschalten ist eh klar und machen wir sowieso. Ich wollte dadurch eigentlich mehr Komfort. Mal sehen vielleicht probiere ich es mal aus, so teuer sind die Dinger ja nicht.
Grüsse Jörg
Grüsse Jörg
Hymer MLT 560
Ich kann mir nur vorstellen, dass das Wasser anders 'gedüst' wird, um den Eindruck von mehr Wasser zu erwecken.
Ich selber mach den Hahn nicht ganz auf, wenn es ums nassmachen und einseifen geht. Dann fürs abspülen nehm ich mehr Druck. Sabine hingegen ist das eher binär, an oder aus der Wasserhahn.
gruss kai & sabine, 120l sind eh nicht viel
Ich hab den Durchsatz der Duschleitung - ohne Brausekopf - mal gemessen vor einiger Zeit.
3 Liter pro Minute - heisst bei 10l Boilerwasser mit 60C und 15C Kaltwasser ebenfalls 10l ergibt 39C Mischtemperatur ist nach 7 bis 8 Minuten sowieso Schluss mit Duschen.
In diesen sieben bis acht Minuten heizt die Therme nach, so schnell wird es nicht kalt.
Wir haben eine Truma 6E - bei mir schafft die es nachzuheizen, bei Sabine nicht. Ist halt ein Durchsatz-Problem.
gruss kai (& Sabine)
Nö, der limitierende Faktor ist die Wasserpumpe.jhw hat geschrieben: So 29. Aug 2021, 14:11Hat jemand schonmal einen wassersparenden Duschkopf installiert?
Wasser sparen mit einem grossen Duschkopf statt mit dem Duschstick von Hymer.
