Zahnputzbecher im Bad
Da man die Zahnputzbecher in den Seitenfächern während der Fahrt nicht stehen lassen kann, hatte ich mit von Tesa Becher rausgesucht, welche man ankleben kann. KLICK
Aber wie das so ist, wir haben andere gefunden und ich habe nicht realisiert, dass dies keine zum kleben sind, sondern mit einer Vakuumpumpe befestigt werden.
Das hat aber leider an der Badwand nicht funktioniert. Und auch am Spiegel hat nur einer von zweien gehalten. Fazit: Das System kann ich nicht empfehlen.
Aber nun hatten wir die Becher schon, also musste eine Lösung her.
Da ich mir mal so adhesive Klebepads für die Smartphonehalterung gekauft habe, KLICK, habe ich es mit diesen probiert.
Das hat dann funktioniert.
Re: Zahnputzbecher im Bad
hatte noch nie zahnputzbecher, weder zuhause noch in der karre...
2 hände reichen!
2 hände reichen!
Noch mit MaxiDaily 35S12, ab Sommer MaxiSprinter 314cdi
ditto
Wir stehen auf Zahnputzbecher, schon immer. Zwei Stück sind an Bord. Einer zum Zähneputzen, der zweite zur Aufbewahrung der Bürsten unseres elektrischen Braun-Dingens.jagstcamp-widdern hat geschrieben: ↑Di 21. Sep 2021, 11:18hatte noch nie zahnputzbecher, weder zuhause noch in der karre...
2 hände reichen!
Komisch, wir haben genau den mit der Vacuumpumpe und das hält an der glatten Badwand ganz wunderbar.
Ich schaffe das mit einer,jagstcamp-widdern hat geschrieben: ↑Di 21. Sep 2021, 11:18hatte noch nie zahnputzbecher, weder zuhause noch in der karre...
2 hände reichen!
hatte immer vom Entkalken der Dinger die Nase voll.
Gute Wohnmobilhersteller bauen sowas einschließlich der Gläser serienmäßig ein.
Unsere auch, sind aus Plastik und dienen ausschließlich zur Aufnahme der Zahnputz Utensilien. Halter an der Wand haben wir weder Zuhause und erst recht nicht im Mobil.
Vielleicht ist eure wirklich glatt, meine auf alle Fälle wohl nicht. Außerdem bewegt sie sich an der Stelle, an der die Becher sollen. Ich denke auch das macht etwas aus.
Zahnputzbecher und Flüssigseifenspender im edlen Diseng, wie auf Andys erstem Foto, angeschraubt an die Wand. Dazu batteriebetriebene Zahnbürste und ebensolche Munddusche. Auch zu Hause. Die Geschmäcker und Gewohnheiten sind schon sehr verschieden. Als i- Tüpfelchen dann noch die Badmatte mit dem Motiv "großer Elefant reicht kleiner Ente ein Blumensträußchen".
Ich habe zwei Vertiefungen für Zahnputzbecher im Bad,habe die Becher klapperfrei da drin stehen,funktioniert seit Jahren.
