Beifahrerspiegel klappt ein
Ich habe das Problem das bei meinem 250 Duc der Spiegel auf der Beifahrerseite bei über 110km/h oder auch mal bei einer starken Windböe einklappt.
Irgendwas im Inneren des Gelenks ist wohl kaputt gegangen.
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem und weiss was was zu tun ist? bevor ich alles zerlege und zum Fiat Händler fahre und Ersatzteile kaufe.
viewtopic.php?t=3701
Re: Beifahrerspiegel klappt ein
Vieleicht findest du hier etwas,
https://www.ducatoschrauber.de/aussensp ... at-ducato/
Danke, da war ich schon und habe nicht passendes gefunden, nur den kompletten Austausch des Spiegels wie auch dein link, wollte ich dann doch vermeiden, wenn möglich.Travelboy hat geschrieben: So 7. Nov 2021, 14:20Vieleicht findest du hier etwas,
Danke Frank bei dem 2 link war was brauchbares dabei, werde ich bei nächster Gelegenheit ausprobieren.
In dem Beitrag ist der Tipp die Schraube gegen eine mit Innensechskant zu tauschen, ist mit Sicherheit die bessere Lösung.
Denke ich auch.
Würde der Spiegel nie geklappt werden, würde ich in die Zwischenräume von außen Sika oder Silikon spritzen. Wäre ein Versuch.
Ich brauche die Klappfunktion, war noch am Womo, steht vor der Tür, und habe folgendes gemacht:
Die Schraube rausgedreht und im Drehteil zwischen Spiegel und Halterung eine Teflon Dichtung montiert und dann die Schraube wieder mit 2 Beilagscheiben festgeschraubt und mit Loctite Schraubensicherung versehen.
Im Moment passt alles und sitzt ziemlich fest, mal schaun wie lange es hält, in jedem Fall wird noch bei Gelegenheit die Schraube getauscht.
Vermutlich ist das regelm. einklappen die Ursache des "Verschleißes".
Ne war schon so als wir in 2017 gekauft haben, nur nicht ganz so schlimm und durch das regelmäßig einklappen wurde es natürlich nicht besser. Komisch nur das der Fahrspiegel bei gleicher Nutzung diese Verschleißerscheinung nicht hat.Frank1965 hat geschrieben: Mo 8. Nov 2021, 09:26Vermutlich ist das regelm. einklappen die Ursache des "Verschleißes".
