Beulen im Dach auf Chausson Flash 04
Binford_2500
Beitrag von Binford_2500 »
Ich habe einige Beulen in der Dachhaut von meinem Chausson Flash 04 entdeckt.
Hinter dem Panoramafenster sind sie zu sehen.
Wenn ich sie runterdrücke, bleiben sie kurz in der Position, als ob sie kleben, aber kommen dann wieder hoch.
Wann sie entstanden sind, weiß ich nicht.
Hat das jemand von Euch auch schon mal festgestellt?
Wenn ja, was hast Du gemacht?
Ich werde im Frühjahr wieder eine Dichtigkeitsprüfung machen lassen. Alle bisherigen waren negativ, wobei ich nicht weiß, ob die Prüfung eine eventuelle Undichtigkeit dort oben gefunden hätte.
Touristen wissen nicht, wo sie waren, Reisende wissen nicht, wohin sie gehen. - Paul Theroux
Re: Beulen im Dach auf Chausson Flash 04
Das könnte ein Materialfehler sein oder ein nicht gut reparierter Dachschaden.
Vielleicht ein Baufehler.
Wenn das Ding draußen steht, du noch fahren darfst (Saisonkennzeichen), lass das mal checken.
Mein Firmenanwalt hatte mit der Marke schon öfter zu tun in Verbindung mit Feuchtigkeit.
Soll keine Panik machen, aber das sieht nicht normal aus.
Die Hubfenster sind eh kritisch, wobei das Dach höher liegt.
eclipse88
Beitrag von eclipse88 »
Ich hab bei meinem Challenger Alkoven (ist ja baugleich), ein ähnliches Problem.
Habe mal gelesen, dass sich einfach der Kleber zwischen der Aluhaut und der Isolation gelöst hat.
Deckt sich mit dem was du auch hast, es klebt wenn du es runterdrückst.
Gemacht habe ich noch nichts.
Grüße Eric
Sieht auf dem Foto so aus als wenn das Mobil da mal eine Baumberühnrung hatte, z.B. an dicke Äste vorbei, die dann das GFK eingedrückt hat,
dabei trennt sich die GFK-Haut von der Isolierung und das kann dann zu diesen Beulen führen.
Aber die Versiegelung sieht ja auch nicht besonders professionel aus, so als wenn da schon mal ein Heimwerker bei war.
Nur meine Vermutung,
Servus Michael,
selbst noch nicht solche Wellen gehabt, aber schon an anderen Mobilen,
auch an der Seitenwand, gesehen.
Könntest Du von dem gekennzeichneten Bereich nochmal ein Foto machen ?
Dachluke oder selfie-stick wäre gut.
Die Leiste ist krumm und bucklig, oder täuscht das auf dem Foto?
Alfred und Volker haben glaube ich ziemlich Recht.
Das sieht irgendwie nachgearbeitet aus.
Mit dem Dach musst Du vorsichtig sein.
In den 90ern hatte ich einen undichten Bürstner.
Man glaubt nicht, an welchen Stellen das Wasser raussprudelt.
Und es kann lange unbemerkt bleiben. In der Sommerhitze dann....
Binford_2500
Sellabah hat geschrieben: Fr 17. Dez 2021, 23:44
Da wir das Fahrzeug vor 8 Jahren gekauft haben und es erst jetzt aufgetreten ist, scheidet der reparierte Dachschaden aus.
Wir haben keinen Schaden erlitten.
eclipse88 hat geschrieben: Sa 18. Dez 2021, 06:49
Das habe ich jetzt auch gelesen und daher hoffe ich darauf, daß es hier zutrifft.
Travelboy hat geschrieben: Sa 18. Dez 2021, 10:26
Baumberührung hatten wir definitiv nicht.
Und da ich kein Handwerker bin, lasse ich alles in der Werkstatt machen.
Aber versiegelt haben wir es auch noch nicht machen lassen.
Billy1707 hat geschrieben: Sa 18. Dez 2021, 11:11
Im Moment leider nicht, steht in der Halle und ich fahre erst demnächst wieder los. Dann aber versuche ich mal an ein besseres Foto zu denken.
Sellabah hat geschrieben: Sa 18. Dez 2021, 12:30
Nicht, das ich davon wüßte.
Also, alles in allem scheint mir der Gedanke von Eric (eclipse88) der "Angenehmste" zu sein.
Trotzdem werde ich mal die Werkstatt beim Händler und Verkäufer kontaktieren.
Euch allen Danke für die Gedanken, Anregungen, Kommentare und Unterstützung.
Binford_2500
Komme gerade von der Dichtigkeitsprüfung. Alles dicht, keine Probleme, auch nicht mit den "Beulen" oben auf dem Dach.
Vielleicht ist das auch eine Hagelschutzfolie, die sich da vom Kleber gelöst hat.
Bei Chausson gab oder gibt es das mit dieser Schutzfolie. Wenn ich nur noch wüsste, wo ich das mal gelesen habe!
