Rätsel Nr. 178 Platja el Arenal
Um welchen Ort handelt es sich auf diesem Foto.
Peter & Gitte
Alexander von Humboldt
Peter & Gitte
Re: Rätsel Nr. 178
Spanien, Costa Blanca oder Costa del sol?
Gruß aus Niedersachsen
Susanne
Khalil Gibran
Susanne
Khalil Gibran
Re: Rätsel Nr. 178
Heisst das, es handelt sich bei dem Ort um Calpe?
Oder ist der fotografierte Ort noch zu finden und das Rätsel somit noch nicht gelöst?
Susanne
Khalil Gibran
Susanne
Khalil Gibran
Re: Rätsel Nr. 178
Nö,
der Ort wurde in den voran gegangenen Meldungen noch nicht genannt. Costa Blanca ist aber schon mal richtig.
Calpe sieht übrigens so aus:
"Ole" ist auch nicht all zu weit von dem gesuchten Ort entfernt
Kleiner Tipp:
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Re: Rätsel Nr. 178
Meinst du mit Ole den Camping Ole, dann liegt Olivia nicht weit weg?
Günter
Günter
Re: Rätsel Nr. 178
Den CP Ole meinte ich, richtig, aber "nicht weit weg" ist relativ.
Es sind schon noch ein paar Kilometer bis dort hin. Aber es ist auf jeden Fall keine Tagesreise mehr bis dort hin
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Re: Rätsel Nr. 178
Ich denke Hans,
das kann man gelten lassen
Das Bild zeigt den Ort "Playa el Arenal" in Xàbia.
Dann wünsche ich Dir viel Spaß bei dem nächsten Rätsel.
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Re: Rätsel Nr. 178
Ich denke Hans,
Das Bild zeigt den Ort "Platja el Arenal" in Xàbia.
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Re: Rätsel Nr. 178
Na dann lag ich ja fast richtigNixus hat geschrieben: So 2. Jan 2022, 18:10Nö,
Kleiner Tipp:
"Ole" ist auch nicht all zu weit von dem gesuchten Ort entfernt![]()
Auf jeden Fall eine coole Location, wenn es nicht gerade im Hochsommer ist...Strand so heiß das man ohne Schlappen kaum zum Wasser kommt
Re: Rätsel Nr. 178
Wo Du recht hast, da hast Du rechtJumper hat geschrieben: Mo 3. Jan 2022, 13:18.....wenn es nicht gerade im Hochsommer ist...Strand so heiß das man ohne Schlappen kaum zum Wasser kommt![]()
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Re: Rätsel Nr. 178
Das ist vernünftig
Du, das mit Polen wird glaube ich nix in diesem Jahr
Ich denke es geht an die Grenze zwischen Normandie und Bretagne ab Atlantikwall Longues-sur-mer bis Saint-Malo und die Bucht von Mont-Saint-Michel.
Re: Rätsel Nr. 178
Schöne Ecke, aber wir würden die im Sommer meiden.Jumper hat geschrieben: Mo 3. Jan 2022, 17:02Ich denke es geht an die Grenze zwischen Normandie und Bretagne ab Atlantikwall Longues-sur-mer bis Saint-Malo und die Bucht von Mont-Saint-Michel.
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Re: Rätsel Nr. 178 Platja el Arenal
In France sind vom 8.7. bis zum 31.8.22 die Sommerferien. Sollte passen
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Beruhigt.Nixus hat geschrieben: Mo 3. Jan 2022, 17:44In France sind vom 8.7. bis zum 31.8.22 die Sommerferien. Sollte passen![]()
Dachten wir uns auch.
Mal schauen.
Vorher haben wir eh noch zu tun ohne Ende.
