Umbau auf Gegenläuferwischanlage Ducato 7
- Fazerfahrer
ich habe heute morgen einen interessanten Bericht in der neuen Promobil 2/2022 zum Thema Gegenläuferwischanlage beim Ducato 7 gelesen.
Hat vielleicht einer von Euch schon diesen Umbau durchführen lassen, Anbieter sitzt in Duisburg, und kann seine Erfahrungen mit dem erweiterten Wischerfeld teilen?
Die Kosten sind nicht unerheblich und liegen bei € 699,- für den Umbausatz plus cirka € 200,- für die Montage.
Hier mal die Brochure des Anbieters.
https://bbsystemtechnik.de/downloads/Ducato_XXL_Wischer.pdf
Re: Umbau auf Gegenläuferwischanlage Ducato 7
Aber prüfen, ob eine eventuell angebrachte Assistenzkamera auch von dem neuen Wischerfeld erwischt wird. (oben in der Mitte)
Das sieht nämlich für mich so aus, als würde das nicht ganz reichen.
- Fazerfahrer
Hallo Andi,AndiEh hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 08:14Aber prüfen, ob eine eventuell angebrachte Assistenzkamera auch von dem neuen Wischerfeld erwischt wird. (oben in der Mitte)
sicherlich ein valider Punkt, welcher auch explizit im Promobil Bericht angesprochen wird.
Man bittet bei “kamerabasierten Assistenzsystemen” um Rücksprache mit dem Hersteller. Wobei ich persönlich davon ausgehe, dass der Hersteller bei einer Entwicklung in der heutigen Zeit diesen Punkt sicherlich auch nicht völlig außer acht gelassen hat.
P.S. Ich habe bei meinem 2020er Ducato keinerlei Kamera und habe deswegen auch den Innenspiegel komplett entfernt für ein freies Sichtfeld.
Schon witzig, früher hat man sein Auto auf Einarmwischer (Bonrath ) umgerüstet, damit die Karre cooler rüberkommt und heute baut man die Wischer auf diese Art und Weise um.
Mir erschließt sich der Nutzen hier nicht ganz, da ja tatsächlich nur der Bereich Beifahrer oben besser gewischt wird. Hatte bisher noch nie das Bedürfnis, dass dort keine Regentropfen sind, aber ab dem heutigen Tag wird es mich sicher nerven.
Mich stört vielmehr, dass man beim Duc im regen fast nix durch die Seitenscheibe im Spiegel sehen kann... -->da hätte ich gerne Wischer!
Rogger
Rogger
Ich hatte zwar einen Sprinter, aber, warum haben eigentlich Busse so gegenläufige Wischer, wenn es nach Deiner Ansicht nichts bringt, rogger613. Bei manchem Bus ist sogar noch mittig oben ein zusätzlicher Wischer angebracht, bestimmt nicht, weil es nur Spaß macht.
Meiner Frau, mit 1,74 Länge sicher nicht die Kleinste, hat da nicht gewischte Stück der Windschutzscheibe stets gestört, weil ihr Sichtfeld nach vorne einfach eingeschränkt war.
- Fazerfahrer
In der Tat handelt es sich um die selbe Firma. Ich denke man muss im Laufe der Zeit neue Kundenkreise erschließen.rogger613 hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 14:05Schon witzig, früher hat man sein Auto auf Einarmwischer (Bonrath ) umgerüstet, damit die Karre cooler rüberkommt und heute baut man die Wischer auf diese Art und Weise um.
Ich erinnere mir noch gut als Mercedes dann mit den ersten Fahrzeugen mit Hub Einarmwischer auf den Markt kam, war glaube ich die 190er / W201 Reihe.
Ich habe den Artikel in der PM gelesen und finde diese "Erfindung" sehr praktisch. Für den Beifahrer ist der ungewischte Bereich der Frontscheibe schon lästig, das läßt sich nicht abstreiten. Aber 800 Euro sind auch eine Hausnummer, wenn für den Aufwand auch angemessen.
Viel mehr behindern beim Blick in die Seitenspiegel die Führungen für die Seitenscheibe. Und das auch bei schönem Wetter.rogger613 hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 14:05Mich stört vielmehr, dass man beim Duc im regen fast nix durch die Seitenscheibe im Spiegel sehen kann..
- Fazerfahrer
Laut Webside soll für Sprinter auch etwas in Vorbereitung sein.
Weitere Fahrzeuge, z. B. Mercedes Sprinter, sind bereits in Vorbereitung.
Ich habe nicht gesagt, dass es generell nichts bringt, sondern bezog mich mit meiner Aussage auf den Umbau am Ducato und somit auf den Link zum Umbau. Dort ist zu erkennen, das lediglich der Bereich "Beifahrer oben" besser gewischt wird. Große Beifahrer könnte das in der Tat stören, aber ich sagte auch, dass ich persönlich als Fahrer noch nie bei mir gedacht habe "scheiße, warum kommt da der Wischer nicht hin".rundefan hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 14:27Ich hatte zwar einen Sprinter, aber, warum haben eigentlich Busse so gegenläufige Wischer, wenn es nach Deiner Ansicht nichts bringt, rogger613. Bei manchem Bus ist sogar noch mittig oben ein zusätzlicher Wischer angebracht, bestimmt nicht, weil es nur Spaß macht.
Rogger
Rogger
@rogger613
Also, ich wüsste nicht, dass ich vom Fahrersitz und dessen Sicht schrieb. Egal, ob normal oder gegenläufig, die gewischte Fläche für den Fahrer bleibt gleich. Vorteile bringt der Umbau nur, besser überwiegend, dem Beifahrer.
Dabei gilt diese Aussage nebenbei nicht nur für einen Sprinter, sondern gleichfalls für Citroën, Renault, Ducato, Iveco. So Wohnmobile wie Morelo, PhoeniX und die großen Concorde's haben die Buswischer, also die Gegenläuferversion, als Grundausstattung.
Hallo Werner,
unser Carver hat die Standardwischeranlage und ich finde die Arbeitsfläche der Wischer könnte, im Vergleich
zur Größe der Frontscheibe beim Intergrierten, größer sein.
Den Vergleich mit einer Gegenläuferwischanlage habe ich bei unserem SEAT Alhambra an der großen schrägen Frontscheibe.
Da ist das Wischerfeld bedeutend größer, besonders an den Außenseiten.
Einen Umbau am Carver werde ich trotzdem nicht machen, sondern beim Scheibenwischerwechsel einfach passende
längere Bosch-Aerotwin-Wischer an die Wischerarme bauen, das ist bei einer Gegenläuferwischanlage nämlich nicht
möglich.
möglich.
Hallo zurück, Walter!
Ich hab nichts gegen die Standardläufer, aber, weil ich ja doch etwas länger als Du bin würde ich ähnlich wie Du verfahren und längere Wischer anbauen( falls es möglich ist).
Ich seh mich vor meinem geistigen Auge aber auch mal auf dem Beifahrersitz und da würde mich einfach die für mich ( bzw. meine Länge) nicht ausreichend große freie Sichtfläche bei dem original angebauten Wischern genügen. Selbst mit größeren Wischerblättern sähe ich da nicht eine wesentliche Verbesserung für mich.
Aber, wir haben ja alle Gelegenheit, nach einem Mobil mit "Buswischern" im Gegenlaufsystem zu suchen.
Uns ist ja jetzt kürzlich erst das Wischergestänge gebrochen und ..Urlaub ..hach .... egal. Anderes Thema.
Gut jetzt brauchte ich auch eh ein neues Gestänge aber das hat mich mit Einbau ( welcher laut Werkstatt meines Vertrauens ca 1,5H gedauert hat )
genau 220€ gekostet.
Will sagen 560 ist mir die Ecke oben beim Beifahrer das nicht wert.
MfG Andreas
MfG Andreas
@ Strickte
Darum sprach ich davon, beim Kauf eines "neuen Alten" eben auf Gegenläuferwischer zu achten. Wer lang ist, möchte auch bei Regen "ungestört" durch die Frontscheibe schauen können.
Umbauen würde für mich ebenfalls nicht in Frage kommen( wobei die Kosten nebensächlich sind und eigene Schrauberei, dafür bin ich inzwischen zu faul geworden), dann halt lieber versuchen, mit längeren Wischerblättern das Sichtfeld zu optimieren.
wenn die kohle weg musz - warum nicht
ich mach bei regen einfach pause!
Da hilft Dir eine Nanoversiegelung für eine gewisse Zeit. Ist schnell erledigt und kostet weniger als eine Wischanlage für die Seitenfensterrogger613 hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 14:05
Mich stört vielmehr, dass man beim Duc im regen fast nix durch die Seitenscheibe im Spiegel sehen kann... -->da hätte ich gerne Wischer!![]()
An so etwas hatte ich auch schon gedacht. Hatte früher mal so Zeugs für die Frontscheibe. Hieß Rain-Ex oder so und das Wasser perlte einfach ohne Nutzung des Scheibenwischers ab. Sowas gibt es heute sicher auch noch. Gleich mal beim großen Fluss schauen gehen...
Danke!
Rogger
Danke!
Rogger
Rogger
Rogger
Hier auf meinem aktuellen SP kommt grad ein Carver vorgefahrenen, wahrscheinlich dann neueren Baujahres. Der hat schon die Gegenläufer/Buswischer.walter7149 hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 17:49unser Carver hat die Standardwischeranlage und ich finde die Arbeitsfläche der Wischer könnte, im Vergleich
Zum Ducato: Die selten anwesende Beifahrerin ht sich noch nicht beklagt, obwohl Gelegenheit war (500 km Richtung Nordfriesland, 85% Regen) und ich werde keine Begehrlichkeiten wecken und ihr die Lösung vorenthalten.
Anon8
rundefan hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 14:27Schnippel ...
meiner Frau, mit 1,74 Länge sicher nicht die Kleinste, hat da nicht gewischte Stück der Windschutzscheibe stets gestört, weil ihr Sichtfeld nach vorne einfach eingeschränkt war.
[/Ironie]
Trifft jetzt bei meinem nicht zu ... aber darf man so ohne Weiteres bei einem Neufahrzeug innerhalb der Gewährleistung / Garantie solche Eingriffe am Fahrzeug vornehmen?
