Austausch des Gasreglers
Die 10 Jahre sind um und nun steht der Austausch meiner Duo Control CS Regelanlage an.
Da hab ich jetzt zwei Alternativen
1. das schwarze Nachfolgemodel Truma Duo Control CS mit Gasfilter und HD-Schläuche für ~360,00 Euro, da ich hier ja noch den Geber für die Fernanzeige neu brauche.
2. Die mit der alten Truma baugleiche GOK Caramatic DriveTwo mit Crashsensor mit Gasfilter und HD-Schläuche für ~270,00 Euro und da passen die alten Anschlüsse für die Fernanzeige.
Was meint ihr, für rund 100 Euro mehr bei Truma bleiben oder den mit der alten Truma baugleichen GOK Regler nehmen?
Gibt as da evt. schon Erfahrungen, Meinungen?
Re: Austausch des Gasreglers
Travelboy hat geschrieben: Fr 28. Jan 2022, 20:17
Den haben wir, GOK.
Schau Dir mal eine Multimatic CPU mit Fernanzeige an. Da brauchst Du keine Filter vorschalten. Die funktioniert auch ohne zuverlässig. Kannst sogar noch einen Gaswarner anschließen. Preis ca. 290 einschl. Schläuche.
Von TGO ist auch interessant, gibt nur sehr wenig Informationen auf der TGO-Seite.
2. Müsste ich dann erst mit dem Gasfachmann klären ob ich die 1:1 in das Mobil einbauen darf und wie es dann mit der Abnahme aussieht.
Anon7
Beitrag von Anon7 »
Das ist doch ein zugelassener Duo-Gasregler. Den kannst Du auch ohne Frage des Gasfachmann einbauen, wenn die Maße im Gaskasten es zulassen. Nur muss nach der Eigeninstallation eine Gasprüfung gemacht werden ( zur Eigensicherung, den sonst ist sie ja nicht mehr notwendig). Wenn Dein Gasfachmann den Einbau vornimmt, macht er das doch auch. Bei der von "oldi45" angesprochenen Anlage benötigst Du nicht einmal mehr die HD-Schläuche mit Schlauchbruchsicherung, weil da elektronisch überwacht wird. Bloss, was macht man, wenn hinter dem Entnahmeventil der Schlauch bricht? Hier ein Angebot
Aber, wenn Deine Truma zehn Jahre alt ist, so sind es die Schläuche auch und auch die musst Du erneuern, immer dran denken!
Beitrag von fernweh007 »
Ich bleibe bei so grundlegenden Dingen bei den Marktführern.
Da kann jeder helfen/reparieren und wenn mal Gasfehler bei Kühlschrank oder Heizung vorkommen, schiebt es nicht jeder gleich auf einen exotischen Gasregler.
fernweh007 hat geschrieben: Sa 29. Jan 2022, 16:34
Kann mir nicht vorstellen, dass dir jemand einen Gasregler repariert.
rundefan hat geschrieben: Sa 29. Jan 2022, 16:04
Die Hochdruckschläuche mit Schlauchbruchsicherung benötigt man auch hier.
Anon7
Beitrag von Anon7 »
@ oldi45
Hallo Hajo,
hab ich doch auch geschrieben, ist vllt. untergegangen.
Und wenn man Druckschläuche erneuert, sollte man natürlich an solche mit Schlauchbruchsicherung denken.
Meine Erstausstattung (Truma) da haben die HD-Schläuche nur 6 Jahre gehalten, dann war an einem Schlauch die Pressung undicht,
