#3801
biauwe hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 21:01
Die haben einfach mehr Testkapazität und müssen nicht priorisieren.
So groß ist der Unterschied bei den Tests pro 1 Mio Einwohner nun auch wieder nicht.
- https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Außerdem wird in D laut RKI nur noch geschätzt.
#3802
walter7149 hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 21:16
Eventuell auch wer und warum getestet wird?
Test, weil ich shoppen will oder weil ich Symptome habe?
Schweden hat keine Zweiklassen-Zertifikate.
#3803
Stimmt, wie in N, testen nur bei Symptomen oder bei Einreise, kein 1-2-3-G +++++..................
AHA + drinnen MNS
Am Dienstag ist die nächste Pressekonferenz mit weiteren Aufhebungen der sowieso nur noch geringen einschränkenden
Maßnahmen.
Anon11
#3804
Beitrag von Anon11 »
biauwe hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 21:21
dann müsste die Inzidenz in D ja höher sein….wenns an der Teststrategie liegen würde
#3805
Anon11 hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 21:35
Wenn Gesund zum Shoppen sich erst testen lassen.
Oder tägliche Test ohne Symptome.
Welcher Wert steigt dann?
Anon11
#3806
biauwe hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 21:38
Oder wenn man den Kindergarten oder in die Schule/Arbeit will?
Du redest du dir da was schön… hier werden viele getestet die KEINE Symptome haben… eben genau deswegen. Im Gegensatz zu Schweden.
#3807
gelöscht
Anon11
#3808
biauwe hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 21:46
Anon11 hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 21:41
Muss ich nicht.
Die Realität ist so.
In Schweden muss keiner zum Test.
Nur wer Symptome hat soll sich testen lassen und zu Hause bleiben.
Ja imd trotzdem ist die Inzidenz mehr als doppelt so hoch…so viel zur Eigenverantwortung 😂
#3809
Muss ich nicht.
Deshalb ist die Indezenz in D auch geringer. Weniger positive Ergebnisse, bezogen auf die Testmenge!
Anon11
#3810
biauwe hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 21:49
Muss ich nicht.
Uwe… ich verrate dir mal was… die Inzidenz bezieht sich nicht auf die Testmemge sondern auf die Einwohnerzahl….
#3811
Anon11 hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 21:51
Omikron-Welle - Lauterbach: Inzidenz zwei- bis dreimal höher https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ ... h-100.html
Willst Du da noch wiedersprechen? ;-)
Aber mit der Einwohnerzahl hast Du recht.
Anon11
#3812
biauwe hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 21:59
Willst Du da noch wiedersprechen? ;.)
Geh mal davon aus dass es in Schweden nicht anders ist, wenn nicht sogar noch mehr, da symptomlose ja gar nicht getestet werden
#3813
Anon11 hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 22:00
Symptomlose sollen sich nicht testen lassen, da sie ja keine Symptome haben.
So halten wir es auch seit 2 Jahren.
Nur 2x mußten wir, weil es so verlangt wurde.
Anon11
#3814
biauwe hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 22:06
Fazit: in Schweden funktionierts dann jawohl doch nicht so dolle, eben nur für die, die Angst davor haben hier in D Verantwortung auch EIGENVERANTWORTUNG zu übernehmen und sich davor drücken, in dem sie hier abhauen.
#3815
Anon11 hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 22:09
Na na, mal vorsichtig mit solchen Behauptungen wo es letztendlich besser gelaufen ist.
Vergleiche mal Infektions- und Letalitätsrate !
- https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/schweden/
- https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/deutschland/
Aber hier solles eigentlich ums Reisen unter den Bedingungen der Pandemie gehen.
Wir starten jedenfalls morgen wieder zu einer Kurzreise nach Stugudal, eventuell mit noch einen Abstecher
nach Røros, wenn der Fv 705 über´s Tydalsfjell, der jetzt schon zwei Tage wegen Schneesturm gesperrt ist,
wieder offen ist.
Conny1507
#3816
Beitrag von Conny1507 »
Seit gestern sind wir nach einer 4-wöchigen Reise durch Frankreich und Spanien wieder zurück und können kurz über unsere Erfahrungen berichten:
In F sehr strenge Kontrollen des Impfausweises in Museen, Restaurants etc., teilweise Maskenpflicht in Innenstadtbereichen, keine Kontrollen an den Grenzen.
In Spanien eigentlich Maskenpflicht im Freien, wird aber sehr individuell gehandhabt. Ansonsten keinerlei Einschränkungen.
Insgesamt ist die Reise coronamäßig sehr gut gelaufen, außer den Masken und dem Vorzeigen des Impfausweises in Frankreich haben wir keinen großen Unterschied zu früher bemerkt.
Wir haben aber vorzugsweise im Außenbereich gegessen, wenn es das Wetter zugelassen hat (hat es, den Regenschirm haben wir nur einmal in Frankreich gebraucht *2THUMBS UP* ).
In Spanien war es an der Küste sehr voll, daher haben wir dann ab Almeria ins Inland (Ronda, Úbeda) gedreht und dort gab es problemlos Plätze.
Ich kann jedem nur raten wegzufahren, es ist eher besser als bei uns (weniger Hysterie wegen Corona, sehr strenge Kontrollen des Impfausweises etc.).
Conny
#3817
walter7149 hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 22:51
Hallo Walter,
was willst du denn eigentlich mit den beiden Links zeigen?
Ich lese dort:
- Schweden fast doppelte (+73%) höhere Infektionsrate je Einwohner
- Schweden 0,16 % der Bevölkerung an Corona gestorben (+20% mehr als in Deutschland)
- nun endlich ungefähr die gleiche Impfquote .
Schweden ist wahrlich kein gutes Beispiel!
#3818
Hallo Alfred, dann schau dir mal die Erklärung zur Letalitätsrate an.
#3819
Conny1507 hat geschrieben: Mo 31. Jan 2022, 09:40
Hallo Conny
kommt da noch bisschen mehr an Bild und Buchstabe :)
Würde bestimmt nicht nur mich freuen
#3820
Schweden wird noch "sicherer".
Zitat:
Tegnell: Dann wird Covid nicht mehr als gesellschaftsgefährdende Krankheit eingestuft.
Die Regierung und das schwedische Gesundheitsamt führen einen Dialog darüber, wann Covid-19 nicht mehr als sozial gefährliche Krankheit eingestuft werden sollte. Anders Tegnell erzählt Expressen.
„Relativ bald, wir arbeiten sehr hart an diesem Thema“, sagte er der Zeitung.
https://www-svt-se.translate.goog/?_x_t ... x_tr_hl=de
