Was macht ihr gerade?
Re: Was macht ihr gerade?
#921
Danke
#922
Austragler hat geschrieben: Fr 21. Jan 2022, 09:29
Bei mir gehts wieder in den Wald. 3 Bäume liegen schon, 6 Stück stehen noch am Hang, 3 davon richtig dicke Dinger. Wir lassen sie alle aufeinanderfallen und längen sie ab bevor wir mit dem Rücken beginnen, So verursachen wir den kleinsten Flurschaden, ohne Flurschaden geht es nicht. Es ist eine elende Schinderei.
HIer sieht man einen Teil unserer Arbeit :
Von dem Stock an dem die Motorsägen liegen habe ich die Jahresringe gezählt. Der Baum ist ca. 120 Jahre alt. Die Holzqualität ist erstklassig, der Baum ist langsam gewachsen, die Jahresringe sind sehr dünn, "feinjährig" nennt man das. Nützt aber in diesem Fall nichts, der Baum wurde vom Borkenkäfer "getötet" und für soche Stämme zahlen die Säger gleich ein Drittel weniger als für Frischholz. Obwohl die Holzqualität in diesem Fall nicht beeinträchtigt ist.
7 Bäume liegen schon, die letzten 2 kommen morgen vormittag dran. ES ist ein sehr starker Baum dabei, BHD 75 Zentimeter.
#923
Ich hatte vor ein paar Wochen eine defekte Radmutter. Gewinde kaputt.
Konnte das Gewinde an der Radnarbe ohne Kraftaufwand nachschneiden. Neuer Radbolzen mit 180 NM festgezogen.
Bedingt durch den Einbau der neuen Lenkung, musste das Rad ab. Dummerweise habe ich das Gewinde von dem Bolzen nicht kontrolliert. Nur die Schraube markiert.
Drehe die besonder behutsam per Hand (Verlängerung und Nuss) ein. Aber die 18 kg bekomme ich nicht hin. Drehe den Bolzen raus, Gewinde defekt.
Gewinde in der Radnabe ok. Nachbar, Dreherei und Metallverarbeitung sagt Gewindeschneider passt.
Jemand eine Idee?
Vermutlich wird der neue Radbolzen wieder mit 18 kg fest sein. Aber ist ja kein Dauerzustand. :!:
#924
Habe heute einem Eichhörnchen zugeschaut, als es das Vogelhäuschen geplündert hat - und gewähren lassen!
#925
Ich bin vor 30 Minuten vom Schießstand zurückgekommen,hatte mit den anderen Schützen einen lustigen Abend und habe jetzt noch meine Magnum gereinigt,werde jetzt langsam Feierabend machen.
#926
"Nuhr im Ersten" gucken und Tränen lachen.
#927
Habe heute endlich mal die silberfarbenen Blenden der Luftausströmer im Cockpit entfernt. An die Spiegelungen in der Frontscheibe habe ich mich leider nie gewöhnt!
#928
Wir putzen seit 3 Stunden die Kiste; Da hat sich aber auch ein Staub und Dreck angesammelt; Aber heute Abend sind wir innen durch!
Morgen noch eine gründliche Außenwäsche und dann sind wir wieder startklar. Wir planen schon ....
#929
Den Straßenwinterdienst in der Ferne beobachten.
Ein großer Traktor mit je einer Schneefräse vorn und hinten dran, der Schneeverwehungen beseitigt.
In seinem Lichtschein fliegt der Schnee über 30 m weit.
Dann ein großer Straßenhobel, der alles was über einen halben Meter hoch an den Straßenkanten liegt nochmal
3 - 4 m zur Seite drückt.
#930
Das habe ich Gestern Abend auch gesehen.
Nur im TV als Krimi.
#931
Ich darf heute ab 15 Uhr nichts mehr essen.
Um 18 Uhr muß ich ein Pülverchen aus einem Beutel in 500 ml Wasser auflösen und trinken, danach einen weiteren halben Liter Flüssigkeit hinterherschütten. Und dann darf ich mich nicht mehr zu weit vom WC entfernt aufhalten. Morgen früh um 6 Uhr nochmal was Ähnliches, aber mit 2 unterschiedlichen Pülverchen. Um 10 Uhr habe ich dann Termin.
Ihr kennt euch aus ???
Anon7
#932
Beitrag von Anon7 »
Viel Spaß bei der Kolloskopie!
#933
.....und der fährt von beiden Richtungen rein, oben und unten. Ich hoffe dass er nix wesentliches findet und habe mir sagen lassen dass noch keiner daran gestorben ist.
An der Produktion des Rohstoffs für die Pülverchen ist übrigens mein älterer Sohn beteiligt, das Zeug wird von der Firma Clariant in Gendorf im Landkreis Altötting hergestellt. Waggonweise...
ivalo
#934
Beitrag von ivalo »
Guten Tag Franz
Ich nehme an, es ist Dir bekannt, dass Du während der Koloskopie schlafen wirst.
" ... Zu Beginn der Untersuchung wird ihnen intravenös ein Medikament gespritzt, damit sie während der ganzen Untersuchung schlafen können und nichts spüren. Die Herz- und Atemtätigkeit werden während der ganzen Zeit kontinuierlich überwacht. Die Untersuchung dauert in der Regel 30 Minuten ..."
Weitere Informationen hier:
Quelle: https://gastrozentrum.ch/patienten/unte ... oloskopie/
Nach dem Aufwachen wird der Arzt mit Dir das Ergebnis besprechen.
#935
Hallo Urs,
ich habe einen Haufen Papier zum Durchlesen mitbekommen bei der Vorbesprechung, auf einem Blatt wird das Procedere ausführlich erklärt, ich weiß also wie es abläuft. € 9,90 muß ich bezahlen damit ein spezielles Gas in den Darm geleitet wird, keine Luft die dann als Langfurz ins Freie gelangt, das Gas wir im Körper abgebaut.
Ich habe grad wieder neidvoll auf die Dose geschaut in der meine Frau Kekse und Plätzchen aufbewahrt, das Hingehen, Öffnen und Hineingreifen in die Dose geschieht normalerweise automatisch, im Unterbewusstsein.....aber ich beherrsche mich. Bleibt auch nix anderes übrig.
Lucky10
#936
Beitrag von Lucky10 »
Austragler hat geschrieben: Mi 2. Feb 2022, 14:37
Franz pass ja auf, dass der Doc zwei verschiedene Schläuche nimmt und nicht zuerst von hinten und mit dem gleichen Schlauch von oben.
Heutzutage wird ja überall rationalisiert.
Ansonsten ist das alles total problemlos.
Der erste Weg danach führte mich sofort ins Wirtshaus zu Weißwurst und Weißbier.
Gruß Hans
#937
Lucky10 hat geschrieben: Mi 2. Feb 2022, 16:42
...und meine Frau hat mir für morgen MIttag etwas schonkostartiges in Aussicht gestellt.
Meine Antwort darauf : I mecht wos gscheits zum Essn ! Weißwürscht wären gar nicht schlecht.
#938
Hab grad mal wieder meine zukünftige Lebenserwartung im Hometest gemacht mit dem "sitting-rise-test" oder dem Todessitz, wie er auch genannt wird.
https://de.ashtangayoga.info/yoga-thera ... sing-test/
https://www.bigfm.de/buzzhaltestelle/89 ... e-man-lebt
https://www.focus.de/gesundheit/videos/ ... 25042.html
10x am Stück gemacht - 7x 10 Punkte / 3x 9 Punkte und das trotz meiner beiden künstlichen Hüftgelenke.
bin zufrieden - ich hab also noch ein paar Jahre
(wer mit Köpfchen an die Sache rangeht sollte es eigentlich immer mit mind. 8 oder 9 schaffen....)
Dazu bin ich gestern und heute zum Schluss gekommen,
dass ich so viel aus Fehlern gelernt habe, dass ich darüber nachdenke noch ein paar mehr zu machen
#939
Peking Winterolympia Skilanglauf angeschaut.
Hurra, hurra, hurra, erstes Gold für NORGE !!!
#940
Sind gerade bei der Winterparkeröffnung in Östersund
