JBD BMS Passwort umgehen
Re: JBD BMS Passwort umgehen
#61
Mal ne andere Frage, ist das hier das gleiche Problem oder ein Neues.
https://www.wohnmobilforum.de/w-t153734.html
albertuingrid
#62
Beitrag von albertuingrid »
Ist im Prinzip immer noch das gleiche, war mit der Version 3.1.1022 mit einigen Tricks (über die Schaltfläche wischen) bisher erfolgreich, konnte aber auch hier die Parameter nicht beeinflussen.
Jetzt geht das auch nicht mehr.
EURA Terrestra 670 SB
Gruß Albert
aus Stommeln
#63
Ich vermute du hast damals ein Passwort vergeben ohne richtig zu Wissen was du machst, ich würde folgendes mal versuchen:
Aktuelle app löschen und die app carplounge BMS installieren und dann schauen was passiert, wenn das nicht geht dann hier mal einlesen und versuchen:
https://overkillsolar.com/support-downloads/
vielleicht kommst du es wie schon geschrieben mit einem iphone probieren, es gibt grosse Unterschiede bei beiden Systemen.
#64
Es gab ein update bei der xiaoxiang app bei Apple, beim ersten Öffnen nach der Aktualisierung kam der Hinweis das der Hardware Pin 000000 ist und ein neuer Pin vergeben werden soll um den Zugriff Dritter zu vermeiden.
Nur zur Erinnerung das funktioniert natürlich nur bei der Kaufversion.
Ob dadurch auch der Zugriff von Android Handy blockiert ist muss ich noch prüfen.
albertuingrid
#65
Aber wo kann ich die App kaufen. Finde nichts im Internet.
Gruß Albert
aus Stommeln
#66
Kaufapp gibt es woweit ich weiss nur bei Apple, wenn du carplounge installiert hast sollte beim Öffnen ein Eingabefeld für das Passwort kommen, ist das so???
Kannst du mit der Liontron App die Daten von deiner Batterie sehen????
albertuingrid
#67
Mit der Liontron App alt oder neu, kann ich auf Batterie zugreifen.
Gruß Albert
aus Stommeln
#68
Deanstalliere mal die app von xiaoxiang und installiere die carplounge,
was passiert wenn du auf eines von den beiden Felder klickst?????
albertuingrid
#69
Vielen Dank Christian das Du so viel Mühe mit mir machts, aber die Carplounge App hatte
ich auch schon ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Gruß Albert
aus Stommeln
#70
Die app sollte carploungeBMS sein Version V3.1.1015
Wenn das am Bildschirm erscheit app komplett schliessen und neu starten oder auf unlink drücken, nicht nur wegdrücken sonst geht es nicht.
Dann sollte dieses Bild erscheinen,
wenn du jetzt drückst wo bei mir UltimatronBMS steht, solltest du auf dieses Bild kommen,
kannst du mal versuchen das zu probieren
